Pult.ru: чёрная пятница, скидки до 70 % с 20 ноября до 4 декабря
Triangle Borea BR03 Connect: фазоинвертор перенесли назад из-за усилителя
В основе пассивный полочник Borea BR03: в правую колонку Triangle встроила усилитель 2 × 60 Вт, ЦАП и фонокорректор. Проводных входов семь, от HDMI ARC до входа для проигрывателя, и это один из самых полных наборов в категории. Wi-Fi и сетевых сервисов нет, хотя в названии стоит слово Connect.
Редакция Soundex·28 ноября 2026·7 мин
Пара в чёрной отделке: на фасаде ведущей колонки горит индикатор выбранного входа
Цена: 750 € за пару. Категория обзора: 500–1000 €.
История
В мае 2022 года Triangle показала первые полочники серии Borea со встроенным усилителем, BR02 BT и BR03 BT. BR03 BT сделали из пассивной Borea BR03, которую ценили за детальный звук и подвижный бас: в ведущую колонку поставили усилитель, фонокорректор и приёмник Bluetooth, а вторую оставили пассивной. В ноябре 2023 года их сменили BR02 Connect и BR03 Connect с входом HDMI ARC для телевизора, USB для компьютера и ЦАП ESS 9018K2M.
Светлый дуб с белым фасадом: тканевые решётки держатся на магнитах
Светлый дуб с белым фасадом: тканевые решётки держатся на магнитах. Фото: Triangle
Излучатели остались от пассивной модели. Диффузор НЧ/СЧ-динамика бумажный, как в ранних колонках компании, которую в 1980 году основал в Париже 22-летний Рено де Верньет. А порты фазоинвертора перенесли с фасада на заднюю стенку, потому что низ корпуса занял усилитель. Разрабатывают серию в Суассоне, а собирает её подрядчик в Китае. В 2025 году к шести отделкам добавилась седьмая, Burgundy, с бордовым фасадом и тиковым шпоном.
Кому и зачем
Расчёт сделан на гостиную, где одна пара колонок работает с телевизором, проигрывателем и компьютером. По HDMI колонки включаются вместе с телевизором, и громкость регулирует его пульт. Для винила Triangle вместе с Pro-Ject выпускает проигрыватели Lunar в тон отделкам. Производитель называет комнаты от 10 до 35 м². Ставить пару лучше на стойки или тумбу, с отступом от стены: фазоинверторы выведены назад. Ведущая колонка должна стоять справа, и все провода идут к ней. Для письменного стола корпус глубиной 314 мм великоват.
Отделка Burgundy 2025 года на стойках, между колонками проигрыватель винила в тон
Отделка Burgundy 2025 года на стойках, между колонками проигрыватель винила в тон. Фото: Triangle
Музыку по Wi-Fi пара не принимает, и для AirPlay, Spotify Connect или Roon нужен отдельный стример. Не подойдёт она и тем, кто ждёт от телевизора многоканального звука: по HDMI ARC колонки принимают только стерео.
Что умеет
Вся электроника собрана в правой колонке: стереоусилитель класса D на 2 × 60 Вт, ЦАП и фонокорректор. Левая колонка пассивная и получает усиленный сигнал по обычному акустическому кабелю. В комплекте он трёхметровый, но годится любой другой нужной длины. По строгой терминологии это колонки со встроенным усилителем. У активных свой усилитель работает на каждый динамик, а здесь на колонку приходится один канал, и полосы после него делит пассивный фильтр. Излучателей два: 25-миллиметровый шёлковый купол в волноводе EFS и 16,5-сантиметровый НЧ/СЧ-динамик.
Панель ведущей колонки: сверху цифровые входы, ниже аналоговые и выход на сабвуфер
Панель ведущей колонки: сверху цифровые входы, ниже аналоговые и выход на сабвуфер. Фото: Triangle
Проводных входов семь. Телевизор подключается по HDMI ARC, компьютер по USB-B, и этот вход принимает сигнал до 32 бит / 384 кГц. Дальше идут оптический и коаксиальный входы, линейный RCA, мини-джек и вход для проигрывателя с головкой MM, рядом с которым есть клемма заземления. Bluetooth понимает aptX HD и AAC, но не LDAC. Выход на сабвуфер один, и частоту среза выставляют на сабвуфере. Пульт работает по радио, поэтому направлять его на колонки не нужно. С него же регулируют бас и верх с шагом 2 дБ, но индикации уровня нет, и запутаться легко. Wi-Fi, приложения и подстройки под комнату нет, а шнур питания в комплекте короткий.
Звук
Характер у пары живой и открытый, а бас для такого корпуса крупный: заявленная нижняя граница 47 Гц. Бас у 16,5-сантиметрового динамика быстрый и плотный, но только после того, как на пульте выключен Bass Boost. Эта функция включена с завода и поднимает низ в зависимости от громкости: для тихого фона и кино она пригодится, а на большой громкости бас с ней раздувается и гудит. На характер баса влияет и расстановка, потому что порты выведены назад.
Вид сзади: по два порта фазоинвертора на колонке, поэтому у стены нужен отступ
Вид сзади: по два порта фазоинвертора на колонке, поэтому у стены нужен отступ. Фото: Triangle
Сильнее всего середина. Голоса разборчивые и стоят близко к слушателю, тембры инструментов естественные, на джазовых записях слышны дыхание вокалиста и трость саксофона. О верхних частотах мнения расходятся. Одни слышат слегка подчёркнутый верх, который добавляет воздуха, но уводит баланс от нейтрального, другие находят баланс чуть тёплым и мягким. По проводу резкости нет. Сцена широкая, с устойчивым центром, и сохраняется, если сесть в стороне от оси. Предельной прозрачности и точной фокусировки образов у пары нет.
Громкости хватает на комнату до 35 м² без перегрузки. Динамический контраст хороший, и заметнее всего это в кино: эффекты звучат масштабно, а речь остаётся разборчивой. По HDMI ARC отмечались редкие сбои звука, возможно, по вине старого телевизора. Многое зависит от входа. Лучше всего колонки играют по USB и оптике, а по Bluetooth бас теряет собранность, звук становится тоньше и слышно сжатие. О встроенном фонокорректоре единого мнения нет: одни считают его удачным для этой цены, другие шумным и годным только для редкого прослушивания. Удачнее всего выходят джаз и вокал, а плохие записи пара показывает без прикрас.
Итог
За 750 € это готовая система для гостиной с телевизором, проигрывателем и компьютером: усилитель, ЦАП и фонокорректор уже внутри, а проводных входов больше, чем у большинства соседей по категории. Поступиться придётся сетевой частью, и для музыки по Wi-Fi нужен отдельный стример. ELAC Debut ConneX DCB61 на 49 € дороже, зато у неё усилитель на каждую полосу и HDMI eARC. Kanto REN стоит столько же, но фонокорректора в ней нет.
Плюсы и минусы
Плюсы
  • HDMI ARC, USB до 32 бит / 384 кГц, оптика и коаксиал
  • вход для проигрывателя MM с клеммой заземления
  • ясные голоса и широкая сцена с устойчивым центром
  • глубокий для 16,5-см динамика бас и выход на сабвуфер
  • радиопульт работает без прямой видимости, семь отделок
Минусы
  • нет Wi-Fi, приложения и подстройки под комнату
  • Bass Boost включён с завода, на большой громкости бас гудит
  • по Bluetooth звук хуже, чем по проводу, LDAC нет
  • тембр регулируется без индикации, шнур питания короткий
Подойдёт: в гостиную от 10 до 35 м², где к колонкам подключены телевизор, проигрыватель и компьютер.
Не подойдёт: тем, кому нужны музыка по Wi-Fi и приложение, и для установки вплотную к стене.
Оценки
  • Общая оценка: 4,0 из 5
  • Звук: 4,0
  • Оснащение: 4,5
  • Удобство: 4,0
  • Конструкция: 3,5
  • Цена: 4,0
Технические характеристики
  • Тип: со встроенным усилителем: усилитель в правой колонке, пассивные фильтры
  • Оформление: двухполосные, фазоинвертор, два порта сзади
  • ВЧ-излучатель: 25 мм, шёлковый купол в волноводе EFS
  • НЧ/СЧ-излучатель: 165 мм, диффузор из целлюлозы
  • Усиление: 2 × 60 Вт (по каналу на колонку), класс D
  • Частотный диапазон: 47 Гц – 22 кГц (±3 дБ)
  • Проводные входы: HDMI ARC, оптический, коаксиальный, USB-B, RCA, phono MM, мини-джек 3,5 мм
  • HDMI: ARC
  • Вход для винила: MM
  • Bluetooth: 5.0, aptX HD, aptX Low Latency, aptX, AAC, SBC
  • Сеть и сервисы: нет
  • Выход на сабвуфер: RCA, частота среза задаётся на сабвуфере
  • Связь колонок: акустический кабель, 3 м в комплекте
  • Управление: радиопульт, ручка громкости и выбора входа сзади, HDMI CEC, приложения нет
  • Подстройка под комнату: нет, только регуляторы баса и верха на пульте
  • Габариты (В × Ш × Г): 360 × 206 × 314 мм
  • Масса: 7,3 кг ведущая, 6,6 кг ведомая
  • Отделка: чёрный, кремовый, светлый дуб, дуб, синий, зелёный, бордовый с тиковым шпоном
  • Год выпуска: 2023
  • Бренд и производство: Франция, производство в Китае
Открыть полный обзор →
Страница Triangle Borea BR03 Connect в обзоре →
Комментарии
Тема на форуме готовится
