Pult.ru: чёрная пятница, скидки до 70 % с 20 ноября до 4 декабря
Teufel STEREO M 2: берлинский коаксиал и шесть усилителей
Трёхполосные полочные колонки берлинской Teufel: коаксиальный излучатель, три усилителя и DSP в каждом корпусе, связь между колонками по радио. Музыку пара принимает по Wi-Fi и играет громко, с басом от заявленных 34 Гц, но у неё нет HDMI, пульта и выхода на сабвуфер.
Редакция Soundex·30 ноября 2026·7 мин
Пара в чёрном лаке без решёток: вверху коаксиальный излучатель, под ним НЧ-динамик
Цена: 999,99 € за пару. Категория обзора: 500–1000 €.
История
В начале 2024 года Teufel выпустила второе поколение полочных колонок STEREO M. В первом вся электроника стояла в ведущей колонке, а ведомая подключалась к ней кабелем XLR и была, по сути, пассивной. Во втором свой блок питания, свой DSP и свои усилители получила каждая колонка. Кабель между ними стал не нужен: пара связывается по радио, и расставить её можно так, как позволяют розетки.
Акустик Teufel с коаксиальным динамиком SCA, рядом корпус со снятым НЧ-динамиком
Акустик Teufel с коаксиальным динамиком SCA, рядом корпус со снятым НЧ-динамиком. Фото: Teufel
Коаксиальный излучатель SCA, собственную разработку компании, перенесли из прежней модели, а корпус вокруг него переделали ради прозрачности середины и верха. У НЧ-динамика доработали подвес и привод, чтобы диффузор ходил дальше при меньших искажениях. Решётку сделали тоньше, чтобы она меньше влияла на частотную характеристику. Занимались этим акустики в Берлине, где Teufel в 1979 году начинала с наборов для самостоятельной сборки колонок. Цель настройки в компании описывали так: сохранить сильные стороны первой версии, но сделать звук увлекательнее.
Кому и зачем
Задумана эта пара как основная музыкальная система для гостиной средней или большой площади. Усилитель и сетевой плеер к ней не нужны, достаточно двух розеток и домашнего Wi-Fi. Колонка высотой 43 см весит около 10 кг, для письменного стола это много, поэтому ставить пару лучше на стойки. Фирменные AC 7001 SP продаются отдельно. Фазоинвертор выведен назад, и вплотную к стене бас усиливается, а в маленькой комнате его может оказаться слишком много.
Белая пара на стойках у телевизора: к нему колонки подключаются оптическим кабелем
Белая пара на стойках у телевизора: к нему колонки подключаются оптическим кабелем. Фото: Teufel
Телевизор подключается оптическим кабелем, а проигрывателю винила нужен внешний фонокорректор. Тем, кому нужны HDMI, пульт или звук с компьютера по USB, модель не подойдёт. Не подойдёт она и тем, кто слушает в основном тихо: звук раскрывается только на заметной громкости.
Что умеет
Каждая колонка трёхполосная. Середину и верх играет коаксиальный излучатель SCA: тканевый купол 25 мм стоит в центре плоской алюминиевой мембраны 152-миллиметрового СЧ-динамика. Обе полосы исходят из одной точки, поэтому зона точной стереокартины шире обычного. Бас отдан 165-миллиметровому длинноходному динамику с кевларовым диффузором. У каждого излучателя свой усилитель класса D, полосы делит цифровой кроссовер, и так устроены обе колонки. Усилителей в паре поэтому шесть, а мощность каждой колонки 100 Вт. Ведомая получает сигнал по радио в диапазоне 5,8 ГГц или по оптическому кабелю, которого в комплекте нет.
Задняя панель ведущей колонки: RCA, оптический вход, оптика к ведомой, Ethernet, USB-C
Задняя панель ведущей колонки: RCA, оптический вход, оптика к ведомой, Ethernet, USB-C. Фото: Teufel
Музыку ведущая колонка принимает по Wi-Fi или Ethernet через AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect и Tidal Connect, а Bluetooth работает без aptX. Проводных входов два: оптический и линейный RCA. Пульта нет, а громкость, источник и три пресета для радио и Spotify вынесены на сенсорную панель на крышке ведущей колонки, и к кольцу громкости нужно привыкнуть. Остальное настраивается в простом приложении Teufel Home: трёхполосный эквалайзер и положение каждой колонки в комнате, но набор настроек зависит от системы смартфона. Автоматической калибровки и выхода на сабвуфер нет.
Звук
Характер у этих колонок напористый и громкий, тональный баланс тёплый. Бас глубже и мощнее, чем ждёшь от корпуса такого размера, и он же вызывает больше всего претензий. Он упругий, с хорошим ударом, но подчёркнут и тяжеловат, поэтому в небольшой комнате или у стены его стоит убавить эквалайзером. Верх чистый и подробный, без резкости.
Коаксиальный излучатель SCA: купол твитера в центре алюминиевой мембраны СЧ-динамика
Коаксиальный излучатель SCA: купол твитера в центре алюминиевой мембраны СЧ-динамика. Фото: Teufel
О середине мнения расходятся. Одни слышат голоса естественными и плотными, без провала между серединой и верхом благодаря коаксиальному излучателю. Другие считают середину слабым местом: бас её прикрывает, стык СЧ- и НЧ-динамиков сделан грубовато, а на сложной быстрой музыке звук теряет ясность. Встречается и замечание, что вокалу не хватает теплоты. Стереокартина стабильная, с точной локализацией и широкой зоной прослушивания, хотя сцену иногда находят плоской, с малой глубиной.
Запас громкости большой. Измерения дают около 100 дБ максимального уровня, искажения при 85 дБ низкие, и на большой громкости звук не перегружается. Тихо колонки играют хуже: ниже примерно трети шкалы звук глухой, середина и верх теряются, а режима Loudness, о котором просят владельцы, нет. Лучше всего паре даются электроника, клубная музыка, поп и саундтреки. Рок одним нравится за напор, другим кажется мутноватым. Тихий джаз и сложный фьюжн к сильным сторонам не относятся, и KEF LSX II LT в прямом сравнении играет детальнее и собраннее, хотя уступает в силе. С телевизором пара соединяется только оптическим кабелем, а цифровой выход телевизора нужно переключить на стерео PCM, иначе колонки сигнал не декодируют.
Итог
За 999,99 € покупатель получает трёхполосную пару с шестью усилителями, связью между колонками по радио и музыкой по Wi-Fi. Брать её стоит тем, кто слушает громко, любит глубокий бас и не хочет тянуть кабель через комнату. Поступиться придётся удобством: нет HDMI, пульта, выхода на сабвуфер и звука по USB. У SVS Prime Wireless Pro за те же деньги есть HDMI eARC, пульт и выход на сабвуфер, а KEF Coda W стоит на сто евро меньше и оснащена HDMI ARC, USB-C и фонокорректором, но обходится без Wi-Fi. У обеих колонки соединены кабелем.
Плюсы и минусы
Плюсы
  • глубокий мощный бас и большой запас громкости
  • три полосы и три усилителя с DSP в каждой колонке
  • колонки связаны по радио, кабель между ними не нужен
  • музыка по Wi-Fi: AirPlay 2, Google Cast, Spotify и Tidal Connect
  • точная стереокартина и широкая зона прослушивания
Минусы
  • нет HDMI, выхода на сабвуфер и звука по USB
  • нет пульта, управление с панели на крышке и из приложения
  • на тихой громкости звук глухой
  • бас подчёркнут и может прикрывать середину
Подойдёт: тем, кто слушает музыку по Wi-Fi громко, в средней или большой гостиной и без лишних кабелей.
Не подойдёт: тем, кому нужен HDMI для телевизора, тихое фоновое прослушивание или строго нейтральный баланс.
Оценки
  • Общая оценка: 4,0 из 5
  • Звук: 4,0
  • Оснащение: 3,5
  • Удобство: 3,5
  • Конструкция: 4,5
  • Цена: 3,5
Технические характеристики
  • Тип: активные: усилитель на каждую полосу в обеих колонках, DSP-кроссовер
  • Оформление: трёхполосные, фазоинвертор сзади
  • ВЧ-излучатель: 25 мм, тканевый купол, коаксиально в центре 152-мм алюминиевого СЧ-динамика
  • НЧ/СЧ-излучатель: 165 мм, длинноходный, кевларовый диффузор
  • Усиление: 100 Вт на колонку, три усилителя класса D
  • Частотный диапазон: 34 Гц – 22 кГц (допуск н/д)
  • Проводные входы: оптический, RCA, Ethernet (USB-C только для обновления программы)
  • HDMI: нет
  • Вход для винила: нет
  • Bluetooth: 5.0, без aptX, остальные кодеки н/д
  • Сеть и сервисы: Wi-Fi и Ethernet: AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect, TuneIn
  • Выход на сабвуфер: нет
  • Связь колонок: по радио 5,8 ГГц или оптическим кабелем (в комплект не входит)
  • Управление: сенсорная панель на ведущей колонке, приложение Teufel Home, пульта нет
  • Подстройка под комнату: в приложении: положение каждой колонки в комнате, трёхполосный эквалайзер
  • Габариты (В × Ш × Г): 432 × 210 × 268 мм
  • Масса: 10,1 кг ведущая, 9,9 кг ведомая
  • Отделка: чёрный матовый, белый матовый
  • Год выпуска: 2024
  • Бренд и производство: Германия, страна производства н/д
Открыть полный обзор →
Страница Teufel STEREO M 2 в обзоре →
Комментарии
Тема на форуме готовится
