Pult.ru: чёрная пятница, скидки до 70 % с 20 ноября до 4 декабря
SVS Prime Wireless Pro: полочники от сабвуферной марки из Огайо
Пара американской марки SVS, выросшей на сабвуферах: четыре усилителя по 50 Вт и цифровой кроссовер стоят в правой колонке, левая получает сигнал по кабелю. Wi-Fi и HDMI eARC вместе в своей категории есть только у двух моделей, и это одна из них, но USB-входа для компьютера и входа для проигрывателя у неё нет.
Редакция Soundex·29 ноября 2026·7 мин
Пара в чёрном глянце с решётками: дисплей и ручки есть только у правой, активной колонки
Цена: 999 € за пару. Категория обзора: 500–1000 €.
История
В Янгстауне, штат Огайо, находится SVS — компания, которая начинала с сабвуферов и называет себя ведущей сабвуферной маркой мира. Кроме них в её каталоге есть пассивные колонки серий Prime и Ultra Evolution. Была и пара со встроенным усилением, Prime Wireless: её 4,5-дюймовые НЧ/СЧ-динамики играли от 52 Гц, а управлять ею можно было только из приложения DTS Play-Fi. HDMI, пульта и AirPlay 2 у неё не было, зато её продавали и по одной колонке.
На дисплее активной колонки исполнитель и трек, под ним шесть кнопок пресетов
На дисплее активной колонки исполнитель и трек, под ним шесть кнопок пресетов. Фото: SVS
В 2022 году её сменила версия Pro. По замыслу SVS, она должна опровергнуть мнение, будто беспроводной звук годится только для фона. Корпус стал чуть больше во всех измерениях, НЧ/СЧ-динамик увеличили до 5,25 дюйма (133 мм), порт фазоинвертора тоже вырос, и нижняя граница баса опустилась до 42 Гц. Твитер с алюминиевым куполом тот же, что в первой версии и в старших колонках SVS Ultra. Добавились HDMI eARC, AirPlay 2, Google Cast, пульт и дисплей с названием трека. Продаётся версия Pro только парой. Премию EISA она получила в сезоне 2022–2023.
Кому и зачем
Многие владельцы ставят эту пару к телевизору вместо саундбара: колонки встают по бокам от экрана, получают звук по HDMI eARC, а громкость регулируется пультом телевизора. Принимают они только стерео PCM, и этот формат надо выставить в меню телевизора, иначе звука не будет. Вторая роль — основная система в малой или средней комнате с музыкой по Wi-Fi.
На тумбе под телевизором: пара занимает место саундбара
На тумбе под телевизором: пара занимает место саундбара. Фото: SVS
Фазоинвертор выведен назад, поэтому у стены бас гудит, и расстояние до неё подбирают на слух. Колонки стоит развернуть на слушателя, иначе сцена неустойчива. Розетка нужна только правой колонке, и поменять каналы местами нельзя. На рабочем столе при высоте 295 мм пара встаёт только по бокам от монитора. Тем, кому нужны вход для проигрывателя винила, USB или эквалайзер, модель не подойдёт.
Что умеет
Вся электроника собрана в правой колонке: ЦАП, цифровой кроссовер с частотой раздела 2 кГц и четыре усилителя класса D по 50 Вт, по одному на каждый динамик пары. В левой нет даже фильтра, и готовые сигналы для твитера и НЧ/СЧ-динамика приходят к ней по четырёхжильному кабелю длиной 3 м. Поэтому пара активная в строгом смысле, хотя в розетку включается одна колонка. Излучатели у обеих одинаковые: 25-миллиметровый алюминиевый купол и динамик диаметром 133 мм с полипропиленовым диффузором. Слово Wireless в названии относится к музыке по сети, а между колонками радиосвязи нет.
Задняя панель активной колонки: два Ethernet, HDMI, оптика, RCA и выход на сабвуфер
Задняя панель активной колонки: два Ethernet, HDMI, оптика, RCA и выход на сабвуфер. Фото: SVS
Проводных входов четыре: HDMI eARC, оптический, RCA и 3,5 мм. По Wi-Fi или Ethernet колонки принимают музыку через AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect и DTS Play-Fi, а Bluetooth понимает aptX и AAC. С сабвуфером у колонок включается фильтр 80 Гц, но выход на него не фильтруется, и частоту среза задают на сабвуфере. Шесть кнопок пресетов на передней панели запускают плейлисты и станции без телефона, рядом стоят дисплей и две ручки, есть и пульт. Слабое место — приложение DTS Play-Fi, неудобное и временами нестабильное. Нет USB-входа для компьютера, фонокорректора, регуляторов тембра и подстройки под комнату.
Звук
Для полочной пары такого размера звук необычно полный и уверенный. Баланс ровный и чуть тёплый, подача живая, строгой нейтральности в ней нет. От производителя сабвуферов ждут баса, и он здесь есть: глубокий для корпуса высотой 295 мм, упругий, без искусственного раздува. Но к расстановке он чувствителен. У стены бас гудит и размывает нижнюю середину, а поправить это нечем, потому что ни компенсации расстановки, ни эквалайзера у колонок нет.
Без решёток: алюминиевые купола твитеров и НЧ/СЧ-динамики диаметром 133 мм
Без решёток: алюминиевые купола твитеров и НЧ/СЧ-динамики диаметром 133 мм. Фото: SVS
Середина чистая и ровная. Бас на неё не наползает, поэтому голоса звучат естественно, согласные чёткие, а рояль полнотелый, без звона. О верхних частотах мнения расходятся. Алюминиевый купол играет детально и протяжённо, в обычных условиях без резкости, и одни слушатели считают верх достоинством модели. Другие слышат зерно на скрипках и нехватку воздуха, а на громких пиках в кино верх бывает резковатым. Сцена широкая и глубокая, с точной локализацией, но устойчива она только в точке прослушивания.
Динамика относится к сильным сторонам: четыре канала по 50 Вт дают запас, и небольшую комнату пара заполняет громко и с ударом. Предел тоже есть. Плотные сложные фрагменты иногда слипаются, а на пиках около 80–85 дБ звук может стать слегка сжатым. На тихой громкости ясность сохраняется. Жанровых ограничений почти нет, от хип-хопа и фанка до джаза и рока, слабее звучат орган и большой оркестр. С телевизором разнесённая пара строит сцену шире, чем саундбар, и держит диалоги в центре. О сабвуфере единого мнения нет: для музыки баса многим хватает, для кино сабвуфер советуют почти все.
Итог
На верхней границе категории, за 999 €, это готовая система для телевизора и музыки по сети: свой усилитель у каждого динамика, HDMI eARC, четыре сетевых протокола и полный звук с глубоким для полочников басом. Поступиться придётся удобством. Приложение DTS Play-Fi неуклюжее, эквалайзера нет, между колонками идёт кабель, а компьютер по USB и проигрыватель винила напрямую не подключить. У PSB iQ1 за те же деньги есть USB-C и фонокорректор, но НЧ/СЧ-динамик у неё 100 мм, а пульта нет. В Европе пара SVS стоит столько же, сколько в 2023 году.
Плюсы и минусы
Плюсы
  • свой канал усиления у каждого динамика, цифровой кроссовер
  • HDMI eARC, Ethernet, AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect
  • глубокий для 133-миллиметрового динамика бас, от 42 Гц
  • запас громкости и динамики для небольшой комнаты
  • дисплей, пульт и шесть кнопок пресетов
Минусы
  • нет USB-входа и входа для проигрывателя винила
  • неудобное и временами нестабильное приложение DTS Play-Fi
  • у стены бас гудит, эквалайзера и подстройки под комнату нет
  • кабель между колонками, активная всегда правая
Подойдёт: вместо саундбара у телевизора и для музыки по Wi-Fi в малой или средней комнате.
Не подойдёт: тем, кому нужны USB-вход для компьютера, фонокорректор или эквалайзер.
Оценки
  • Общая оценка: 4,5 из 5
  • Звук: 4,5
  • Оснащение: 4,5
  • Удобство: 3,5
  • Конструкция: 4,5
  • Цена: 4,0
Технические характеристики
  • Тип: активные: усилитель на каждый динамик, DSP-кроссовер, всё в правой колонке
  • Оформление: двухполосные, фазоинвертор сзади
  • ВЧ-излучатель: 25 мм, алюминиевый купол
  • НЧ/СЧ-излучатель: 133 мм (5,25 дюйма), полипропиленовый диффузор
  • Усиление: 4 × 50 Вт на пару, класс D
  • Частотный диапазон: 42 Гц – 25 кГц (±3 дБ)
  • Проводные входы: HDMI eARC, оптический, RCA, 3,5 мм, Ethernet
  • HDMI: eARC
  • Вход для винила: нет
  • Bluetooth: 5.0, aptX, AAC
  • Сеть и сервисы: Wi-Fi и Ethernet: AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, DTS Play-Fi
  • Выход на сабвуфер: RCA, колонкам фильтр 80 Гц, выход на сабвуфер без фильтра
  • Связь колонок: четырёхжильный кабель с фирменными разъёмами, 3 м в комплекте
  • Управление: пульт, ручки и шесть пресетов на корпусе, приложение DTS Play-Fi
  • Подстройка под комнату: нет
  • Габариты (В × Ш × Г): 295 × 180 × 228 мм, у пассивной глубина 225 мм
  • Масса: 5,58 кг активная, 5,3 кг пассивная
  • Отделка: чёрный глянец, белый глянец
  • Год выпуска: 2022
  • Бренд и производство: США, страна производства н/д
Открыть полный обзор →
Страница SVS Prime Wireless Pro в обзоре →
Комментарии
Тема на форуме готовится
