Младшая пара серии iQ высотой 246 мм: 100-миллиметровые динамики, 270 Вт усиления и сетевая платформа BluOS. Из пар категории с Wi-Fi только у этой есть ещё и вход USB для компьютера, а рядом с ним HDMI eARC, фонокорректор и Ethernet, но пульта в комплекте нет.
Редакция Soundex·29 ноября 2026·7 мин
Цена: 999 € за пару. Категория обзора: 500–1000 €.
История
В 2022 году канадская PSB анонсировала Alpha iQ, первые беспроводные колонки под своей маркой. Их задумали как активную версию пассивной Alpha P5 с теми же излучателями, а в разработке участвовал основатель компании Пол Бартон. Сетевую часть построили на BluOS: PSB входит в группу Lenbrook International, как и Bluesound с NAD. Alpha iQ получила награду EISA 2024–2025 среди беспроводных полочных колонок как лучшая по соотношению цены и качества.
Пара в чёрной плёнке с тканевыми решётками, которые появились у серии iQ. Фото: PSB
23 июня 2026 года в Пикеринге (Онтарио) PSB представила серию iQ из двух моделей на той же акустической платформе. Излучатели остались прежними, а усилители заменили новыми, Burr-Brown класса D, и мощность выросла со 180 до 270 Вт на пару. Bluetooth вместо aptX HD получил aptX Adaptive, появились тканевые решётки. Старшей iQ2 оставили радиосвязь между колонками, а в iQ1 её заменили кабелем, и это позволило снизить цену до 999 €. В продажу младшая модель поступила 10 августа 2026 года, а предшественницу PSB к ноябрю 2026 года с продажи сняла.
Кому и зачем
Место этих колонок — небольшая комната, рабочий стол или полка. Компьютер подключается к ним по USB-C, проигрыватель винила к встроенному фонокорректору MM, а музыка из сети идёт по Wi-Fi или Ethernet. С техникой Bluesound и NAD пара объединяется в мультирум BluOS. Фазоинвертор выведен назад, поэтому до стены нужно оставить не меньше 75 мм, а лучше 10–13 см. PSB показывает модель на столе, на полке и на фирменных стойках AST-25.
Чёрная колонка на стеллаже рядом с проигрывателем винила, полкой выше стоит телевизор. Фото: PSB
Большую комнату и громкое кино без сабвуфера эта пара не потянет. Строить вокруг неё систему с телевизором в роли главного источника рискованно: вход HDMI eARC есть, но у серии iQ по нему отмечены пропадания звука. Беспроводная связь между колонками осталась только у старшей iQ2.
Что умеет
В каждом корпусе из МДФ работают 19-миллиметровый алюминиевый купол и 100-миллиметровый НЧ/СЧ-динамик с полипропиленовым диффузором, причём твитер стоит под ним. Схема активная в строгом смысле: полосы делит цифровой кроссовер, и у каждого излучателя свой канал усилителя, 90 Вт для НЧ/СЧ-динамика и 45 Вт для твитера. В отличие от старшей iQ2, оба твитера здесь питает один двухканальный усилитель. Питание и все входы собраны на ведущей колонке, а у ведомой одно гнездо SPEAKER IN для прилагаемого кабеля.
Задние панели: у ведомой только вход SPEAKER IN, у ведущей все разъёмы и питание. Фото: PSB
Ни у одной другой пары категории нет сразу Wi-Fi, входа USB, фонокорректора и Ethernet. Телевизор включается в HDMI eARC, компьютер в USB-C, а гнёзда RCA с клеммой заземления служат линейным входом или входом для проигрывателя с головкой MM. По сети колонки принимают AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect и Qobuz Connect, в приложении BluOS Controller больше двадцати сервисов, а Bluetooth работает с aptX Adaptive. Есть выход на сабвуфер, и его цифровые фильтры срезают низ у колонок и верх у сабвуфера. Не хватает пульта и автоматической подстройки под комнату. На сенсорной панели ведущей колонки есть громкость, воспроизведение и две предустановки, остальное делается в приложении.
Звук
Подача у этой акустики скорее прямая и живая, чем расслабленная. Звук чистый и детальный, инструменты разделены и точно расставлены между колонками. Бас для 100-миллиметрового динамика крепкий и быстрый, без гула, но глубоким он быть не может: заявленная нижняя граница составляет 64 Гц по уровню −3 дБ, а на 35 Гц отдача падает уже на 10 дБ.
Белые колонки на стойках по бокам комода с проигрывателем. Фото: PSB
Середина чистая и естественная, голоса слегка выдвинуты вперёд. На спокойно сведённых записях она бывает плосковатой, зато тембры медных, деревянных духовых и гитар переданы верно. О верхе мнения расходятся. Одни слышат алюминиевый купол сладким, с быстрыми атаками без резкости, другие ярким: записи с подчёркнутым верхом он не прощает. Нет согласия и о сцене: при точной локализации её описывают то объёмной, выходящей за колонки, то узкой, зажатой между ними. Баса большинству слушателей в меру, но встречается и оценка «с перебором».
Громкость выше, чем ждёшь от корпуса высотой 246 мм, но потолок близко. В комнате около 20 м² запас заканчивается, и держать регулятор у предела не стоит: на плотной музыке напористая подача начинает утомлять. Акустические записи, вокал, рок и электроника даются паре легче, чем большой оркестр и кино, где без сабвуфера не хватает низа. С сабвуфером и разделом около 80 Гц крепнет бас и яснее становится середина. Речь с телевизора разборчива, а пространственных эффектов мало. Главная оговорка касается HDMI eARC: у серии iQ отмечены случаи, когда телевизор видит колонки, а звука нет. PSB признала проблему и выпустила прошивку, но известен случай, когда после обновления звук так и не появился.
За 999 € здесь самый полный набор подключений в категории, но динамик всего 100 мм, а бас начинается с 64 Гц
Итог
За 999 € здесь самый полный набор подключений в категории, но динамик всего 100 мм, а бас начинается с 64 Гц. У SVS Prime Wireless Pro за те же деньги динамики крупнее, есть пульт и дисплей, а входа USB и фонокорректора нет. Argon Audio FORTE A5 WIFI на 170 € дешевле, тоже с Wi-Fi и фонокорректором и к тому же с пультом, но без входа USB и с HDMI версии ARC. Брать iQ1 стоит тому, кто уже пользуется BluOS или хочет свести компьютер, проигрыватель и стриминг в одну компактную пару. Отделок две: чёрная и белая плёнка.
Плюсы и минусы
Плюсы
Wi-Fi и Ethernet: BluOS, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect
HDMI eARC, USB-C, оптика и вход для проигрывателя MM
канал усилителя на каждый излучатель, цифровой кроссовер
точная локализация и крепкий для размера бас
выход на сабвуфер с цифровыми фильтрами
Минусы
нет пульта в комплекте и автоматической подстройки под комнату
у серии iQ отмечены пропадания звука по HDMI eARC
бас от 64 Гц, в комнате около 20 м² громкость на пределе
за 999 € динамик 100 мм и отделка плёнкой
Подойдёт: для стриминга, винила и компьютера в небольшой комнате, особенно если дома уже есть BluOS. Не подойдёт: для большой комнаты, кино без сабвуфера и системы, где главный источник — телевизор.
Оценки
Общая оценка: 3,5 из 5
Звук: 3,5
Оснащение: 5,0
Удобство: 3,0
Конструкция: 4,0
Цена: 3,0
Технические характеристики
Тип: активные: канал усилителя на каждый излучатель, DSP-кроссовер
Оформление: двухполосные, фазоинвертор сзади
ВЧ-излучатель: 19 мм, алюминиевый купол
НЧ/СЧ-излучатель: 100 мм, полипропиленовый диффузор
Усиление: 90 Вт на НЧ/СЧ + 45 Вт на ВЧ на колонку, 270 Вт на пару, класс D
Сеть и сервисы: Wi-Fi и Ethernet: BluOS, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect
Выход на сабвуфер: RCA, цифровые фильтры НЧ и ВЧ, частота среза н/д
Связь колонок: кабель с многоконтактными разъёмами в комплекте, длина н/д
Управление: сенсорная панель на ведущей колонке, приложение BluOS Controller, пульта нет
Подстройка под комнату: нет
Габариты (В × Ш × Г): 246 × 145 × 192 мм
Масса: 7,36 кг пара
Отделка: чёрная плёнка, белая плёнка
Год выпуска: 2026
Бренд и производство: Канада, страна производства н/д
