Самая дешёвая активная пара немецкой Nubert стоит 398 €, и у каждого её динамика свой канал усилителя. Звук нейтральный, с точной сценой, а подключение рассчитано на компьютер: на месте входа HDMI, который был у предшественника, здесь стоит USB-C.
Редакция Soundex·24 ноября 2026·7 мин
Цена: 398 € за пару. Категория обзора: до 500 €.
История
Около 2019 года Nubert выпустила nuBox A-125, компактную пару с входом HDMI ARC, рассчитанную на звук от телевизора. 18 марта 2022 года компания анонсировала обновлённую версию: к названию добавились слово pro и второе «x», которым обозначено второе поколение линейки. Размеры корпуса и динамиков остались прежними, зато место HDMI занял USB-C, то есть ставку перенесли с телевизора на компьютер. Заодно ЦАП стал принимать сигнал до 192 кГц, Bluetooth обновили с версии 4.2 до 5.0, а пульт взяли у старшей серии nuPro.
Пульт от серии nuPro: тембр bass и mid-hi, пять входов, режимы music и movie, EQ bypass. Фото: Nubert
В продажу nuBoxx A-125 pro поступила после Пасхи 2022 года по 438 € за пару, на 40 € дороже предшественника, который при этом остался в каталоге. Позже цену снизили до 398 €. Среди активных моделей Nubert эта пара самая младшая, выше стоят серии nuPro. Компанию основал 10 января 1975 года Гюнтер Нуберт, она работает в Швебиш-Гмюнде в земле Баден-Вюртемберг и продаёт технику в первую очередь напрямую. Звук настраивают там же, а производят колонки в Китае.
Кому и зачем
Задумана пара прежде всего для стола с компьютером. По USB её без драйверов распознают Windows 10 и 11 и macOS, а корпус шириной 135 мм много места не занимает. Годится она и для небольшой гостиной, и для домашней студии начального уровня. Стойки не обязательны, но твитеры должны быть на уровне ушей, поэтому на столе колонки лучше наклонить к себе: для этого есть подставки nuBase NB-4, около 50 € за пару. Порт фазоинвертора выведен назад, и до стены нужно оставить не меньше 3 см, а лучше больше.
Чёрная колонка у ноутбука: корпус шириной 135 мм рассчитан на рабочий стол. Фото: Nubert
К телевизору пара подключается только оптическим или коаксиальным кабелем, и громкость телевизионным пультом не регулируется. Не подойдёт она и тому, кому нужны музыка по Wi-Fi, вход для проигрывателя винила или высокая громкость в большой комнате.
Что умеет
В корпусе из МДФ толщиной около 20 мм стоят 25-миллиметровый шёлковый купол и 118-миллиметровый НЧ/СЧ-динамик с полипропиленовым диффузором. Полосы на частоте 2200 Гц делит цифровой процессор, а пассивного фильтра нет: каждый из четырёх динамиков пары подключён к своему каналу усилителя класса D. Вместе каналы развивают 100 Вт длительной мощности. Схема активная в строгом смысле, хотя вся электроника с блоком питания собрана в правой колонке и розетка нужна одна. Левая получает усиленный сигнал по четырёхжильному кабелю длиной 3 м.
Сзади у ведущей колонки USB-C, оптика, коаксиал, RCA и SUB OUT, спереди светодиод входа. Фото: Nubert
Проводных входов четыре. USB-C принимает с компьютера сигнал до 24 бит / 192 кГц, оптический и коаксиальный до 24 бит / 96 кГц, есть и аналоговый RCA. Цифровые входы понимают только PCM, поэтому телевизор или приставку придётся на него переключить. Bluetooth 5.0 работает с aptX HD, aptX Low Latency и AAC. С сабвуфером на выходе SUB OUT колонки сами перестают играть ниже 80 Гц, а его частоту среза и громкость настраивают на нём. Сети, приложения и подстройки под комнату нет. Регуляторов и дисплея на корпусе тоже нет: громкость, входы и тембр доступны только с пульта, а светодиод цветом показывает выбранный вход, но не громкость и не настройки тембра.
Звук
Главное свойство этой пары — нейтральность. Тональный баланс ровный, заметной окраски нет, и этого хватает, чтобы на колонках за 398 € монтировать звук и видео. Специализированные студийные мониторы справляются с такой работой лучше, зато проигрывают в удобстве подключения. Голоса переданы естественно, без подчёркивания, и в фильмах речь разборчива. Верх чистый и воздушный, с тонкой прорисовкой, а без решёток он становится чуть светлее.
Белая колонка без решётки: так звук немного светлее, купол твитера закрыт сеткой. Фото: Nubert
Бас сухой и плотный, а короткие удары звучат так, будто колонки крупнее, чем есть. Динамик диаметром 118 мм опускается примерно до 50 Гц, и для самых низких нот нужен сабвуфер. О количестве баса мнения расходятся. Одни называют его линейным и сдержанным, другие находят избыточным, особенно когда колонки стоят у стены. Избыток убирается зазором до стены или регулятором bass на пульте. О сцене споров нет: она широкая и глубокая, правильного масштаба, а голоса и инструменты занимают в ней точные места. Режимы music и movie раздвигают сцену ещё шире, но локализация при этом теряет точность.
Для своего размера колонки играют динамично и на высокой громкости держатся стабильно. Лучше всего им даются джаз, вокал, рок, акустика и саундтреки. С громкой электроникой и хип-хопом пара справляется хуже: без сабвуфера бас в таких записях на большой громкости напрягается. Тонкомпенсации нет, но на тихой громкости низ можно добавить регулятором с пульта. С телевизором диалоги держатся в центре и остаются разборчивыми, однако кино без сабвуфера часть владельцев находит скучным.
Итог
За 398 € покупатель получает усилитель на каждый динамик, цифровой кроссовер, нейтральный звук с точной сценой и USB для компьютера. В Nubert сэкономили на оснащении и удобстве: нет HDMI, входа для проигрывателя и сети, а управление сведено к пульту и светодиоду. Ruark MR1 Mk3 предлагает фонокорректор и регулятор на крышке, но стоит на 100 € дороже, а усилитель у него один на пару. Брать Nubert стоит к компьютеру, а сабвуфер можно добавить позже. Гарантия на колонки два года.
Плюсы и минусы
Плюсы
усилитель на каждый динамик и цифровой кроссовер за 398 €
нейтральный детальный звук, широкая и точная сцена
USB-C до 24 бит / 192 кГц, работает без драйверов
выход на сабвуфер с автоматическим фильтром 80 Гц
Bluetooth с aptX HD, aptX Low Latency и AAC
Минусы
нет HDMI: громкость пультом телевизора не регулируется
нет дисплея и индикации громкости, управление только с пульта
у стены бас избыточен, ниже 50 Гц нужен сабвуфер
нет Wi-Fi, приложения и входа для проигрывателя
Подойдёт: к компьютеру на рабочий стол: музыка, игры и монтаж звука в небольшой комнате. Не подойдёт: к телевизору по HDMI, к проигрывателю винила и для громкой электроники без сабвуфера.
Оценки
Общая оценка: 4,5 из 5
Звук: 4,5
Оснащение: 3,5
Удобство: 3,5
Конструкция: 4,0
Цена: 5,0
Технические характеристики
Тип: активные: усилитель на каждый динамик, DSP-кроссовер, всё в правой колонке
Оформление: двухполосные, фазоинвертор, овальный порт сзади
ВЧ-излучатель: 25 мм, шёлковый купол
НЧ/СЧ-излучатель: 118 мм, длинноходный, полипропилен
Усиление: 100 Вт на пару (импульсная 160 Вт), 4 канала, класс D
Выход на сабвуфер: RCA, при подключении включается фильтр 80 Гц
Связь колонок: четырёхжильный кабель с резьбовыми разъёмами, 3 м в комплекте
Управление: ИК-пульт, приложения нет
Подстройка под комнату: нет, только тембр с пульта: бас и СЧ/ВЧ по ±6 дБ
Габариты (В × Ш × Г): 245 × 135 × 200 мм
Масса: 7,0 кг пара
Отделка: чёрный, белый со светло-серой решёткой
Год выпуска: 2022
Бренд и производство: Германия, производство в Китае
