Pult.ru: чёрная пятница, скидки до 70 % с 20 ноября до 4 декабря
Magnat Monitor Reference 2A: нейтральный звук и вход для телевизора
Младшая полочная пара серии Monitor Reference со встроенным усилителем: HDMI ARC для телевизора, фонокорректор MM и Bluetooth с aptX уже внутри. Звук нейтральный, без окраски, и это её главное достоинство. Усилитель один на обе колонки, а USB и выхода на сабвуфер нет.
Редакция Soundex·24 ноября 2026·6 мин
Пара 2A: светодиод под твитером есть только у правой колонки, в ней стоит усилитель
Цена: 399 € за пару. Категория обзора: до 500 €.
История
Небольшая пара Monitor Active 2000 со встроенным усилителем стала у Magnat популярной, и в августе 2021 года компания развила её идею в серию Monitor Reference. В неё вошли полочные 2A и 3A и напольная 5A, а продажи начались в сентябре. Устройство осталось прежним: электроника стоит в одной колонке, вторая подключается к ней кабелем. 2A сохранила размеры предшественницы и получила вход HDMI ARC для телевизора. Замысел серии производитель свёл к формуле «всё без дополнительной электроники».
Magnat основан в 1973 году в Кёльне Райнером Хаасом, а с 1993 года фирма и её лаборатория находятся в соседнем Пульхайме. Разработана серия в Германии, а собирают колонки в Китае. Компоненты взяты проверенные: 25-миллиметровый купольный твитер, например, стоит и в других линейках марки. В серии 2A самая компактная. У неё динамик 125 мм и усилитель 2 × 35 Вт, у средней 3A уже 170 мм и 2 × 40 Вт, а напольная 5A получила два 170-миллиметровых динамика и 2 × 60 Вт.
Кому и зачем
Адресована пара тем, кто хочет обойтись без стойки с аппаратурой в небольшой комнате или кабинете. Телевизор подключается одним кабелем HDMI, проигрыватель с головкой MM напрямую, телефон по Bluetooth. Компьютеру остаются оптический вход и гнездо 3,5 мм, потому что USB нет. Корпус шириной 175 мм и глубиной 205 мм встаёт на письменный стол, полку или тумбу под телевизором. Стойки производитель не требует, но советует ставить колонки свободно: не ближе 10 см к стенам и так, чтобы твитеры оказались на уровне ушей. Порт фазоинвертора выведен назад.
2A на письменном столе: корпус шириной 175 мм встаёт рядом с монитором
2A на письменном столе: корпус шириной 175 мм встаёт рядом с монитором. Фото: Magnat
Тем, кто слушает музыку по Wi-Fi, ждёт приложения или собирается добавить сабвуфер, модель не подойдёт. Колонки связаны только акустическим кабелем, в комплекте он трёхметровый, и тянуть его между ними придётся в любом случае.
Что умеет
В рекламе Magnat называет серию «vollaktiv», то есть полностью активной, и это неточно. Усилитель здесь один, стереофонический, класса D на 2 × 35 Вт, и стоит в правой колонке. Левая пассивная и получает усиленный сигнал по акустическому кабелю, поэтому розетка нужна только правой. Полосы в обоих корпусах делит пассивный фильтр на 3500 Гц, а в строго активных колонках у каждого излучателя свой усилитель. Излучателей два: купол 25 мм в волноводе и динамик 125 мм с бумажным диффузором. Порт фазоинвертора сзади, края его скруглены, чтобы воздух не шумел.
Правая колонка сзади: HDMI, оптика, RCA с переключателем PHONO/LINE, клеммы для левой
Правая колонка сзади: HDMI, оптика, RCA с переключателем PHONO/LINE, клеммы для левой. Фото: Magnat
Проводных входов четыре. HDMI ARC поддерживает CEC, поэтому включение и громкость доступны с пульта телевизора. Оптический вход принимает сигнал до 24 бит / 192 кГц, есть и гнездо 3,5 мм. Пара RCA одна: переключатель делает её либо линейным входом, либо входом фонокорректора MM, так что проигрыватель и второй источник с RCA вместе не подключить. Bluetooth 5.0 работает с aptX и aptX Low Latency, кодеком с малой задержкой для видео. Бас и верх регулируются с пульта. Экрана нет, и шесть цветов светодиода для входов и дежурного режима придётся запомнить. Нет также USB, выхода на сабвуфер, сети, приложения и подстройки под комнату.
Звук
Главное достоинство пары в том, что звук у неё нейтральный, без окраски. Колонки не подчёркивают ни бас, ни верх и не добавляют записи собственного характера. За 399 € такая подача встречается нечасто: недорогие модели обычно стараются понравиться сразу, приподнятым басом или ярким верхом.
Бас ограничен размером: динамик здесь 125 мм, а корпус высотой 290 мм. Заявленную нижнюю границу 38 Гц буквально понимать не стоит, потому что допуск производитель не указывает. Добавить сабвуфер ради самого низкого баса некуда: выхода для него нет. Немного прибавить низа можно регулятором BASS на пульте. Тем, кому нужно больше баса и громкости, в той же серии предназначены 3A и напольная 5A.
Усилитель 2 × 35 Вт работает на оба корпуса, а рассчитана пара на небольшие и средние комнаты. Инструкция предупреждает, что на большой громкости поднятые BASS и TREBLE могут повредить динамики, поэтому регуляторы тембра лучше держать около нейтрали, куда их возвращает кнопка LINEAR. С телевизором колонки соединяются по HDMI ARC и принимают только стереосигнал PCM, а запасным путём служит оптический вход.
Итог
За 399 € пара даёт нейтральный звук и подключает без дополнительной аппаратуры сразу телевизор, проигрыватель винила и телефон. Поступиться придётся USB, выходом на сабвуфер и активной схемой, и соперники тут дают больше. Eltax Monitor III Neo Active BT дешевле на 50 € и добавляет USB-C с выходом на сабвуфер. У Argon Audio Fenris A5 свой усилитель у каждого излучателя, но она дороже на 50 €, и тембр у неё не регулируется. Triangle Elara LN01A за те же деньги обходится без HDMI. С 2021 года модель продаётся в одной отделке, чёрной.
Плюсы и минусы
Плюсы
  • нейтральный звук без окраски
  • HDMI ARC с управлением от пульта телевизора
  • встроенный фонокорректор MM и aptX Low Latency
  • регулировка баса и верха с пульта
  • компактный корпус для стола и полки
Минусы
  • нет USB, выхода на сабвуфер, Wi-Fi и приложения
  • один усилитель на пару и пассивные фильтры
  • вход показывает только цвет светодиода, отделка одна
  • глубину баса ограничивает динамик 125 мм
Подойдёт: к телевизору и проигрывателю винила в небольшой комнате или на письменном столе, без отдельной аппаратуры.
Не подойдёт: тем, кому нужны USB для компьютера, музыка по Wi-Fi, приложение или сабвуфер.
Оценки
  • Общая оценка: 4,0 из 5
  • Звук: 4,0
  • Оснащение: 4,0
  • Удобство: 3,5
  • Конструкция: 3,5
  • Цена: 4,0
Технические характеристики
  • Тип: со встроенным усилителем: усилитель в ведущей колонке, пассивный фильтр
  • Оформление: двухполосные, фазоинвертор сзади
  • ВЧ-излучатель: 25 мм, купол в волноводе
  • НЧ/СЧ-излучатель: 125 мм, бумажный диффузор с покрытием
  • Усиление: 2 × 35 Вт RMS, один стереоусилитель на пару, класс D
  • Частотный диапазон: 38 Гц – 40 кГц (допуск не указан)
  • Проводные входы: HDMI ARC, оптический, RCA (линейный или phono MM), 3,5 мм
  • HDMI: ARC
  • Вход для винила: MM
  • Bluetooth: 5.0, aptX, aptX Low Latency
  • Сеть и сервисы: нет
  • Выход на сабвуфер: нет
  • Связь колонок: акустический кабель, 3 м в комплекте
  • Управление: пульт с регулировкой баса и верха, ручка на задней панели, приложения нет
  • Подстройка под комнату: нет
  • Габариты (В × Ш × Г): 290 × 175 × 205 мм
  • Масса: 4,4 кг ведущая, 3,8 кг пассивная
  • Отделка: чёрный
  • Год выпуска: 2021
  • Бренд и производство: Германия, производство в Китае
Открыть полный обзор →
Страница Magnat Monitor Reference 2A в обзоре →
Комментарии
Тема на форуме готовится
