Pult.ru: чёрная пятница, скидки до 70 % с 20 ноября до 4 декабря
Fyne Audio Cubitt 5: выходцы из Tannoy обошлись без Wi-Fi
Первая активная пара шотландской Fyne Audio: коаксиальный излучатель IsoFlare, четыре усилителя общей мощностью 240 Вт и цифровой кроссовер. За 649 € это самая доступная в категории модель с усилителем на каждый динамик, но без Wi-Fi, приложения и индикации громкости.
Редакция Soundex·26 ноября 2026·7 мин
Отделка Olive Green: ведущая колонка с окном приёмника пульта и ведомая, решёток нет
Цена: 649 € за пару. Категория обзора: 500–1000 €.
История
В 2017 году бывшие сотрудники Tannoy основали в Шотландии компанию Fyne Audio. До 2026 года она выпускала только пассивную акустику. Фирменная техника Fyne — коаксиальный излучатель IsoFlare, у которого твитер стоит в акустическом центре НЧ/СЧ-динамика, и рифлёный подвес FyneFlute. Сначала оба решения дошли до доступных пассивных F5E, а следом до первой активной модели, которая и внешне напоминает эти скруглённые колонки.
Чёрная отделка Midnight Black, одна из пяти
Чёрная отделка Midnight Black, одна из пяти. Фото: Fyne Audio
Активную пару в Fyne разрабатывали около двух лет. Анонсировали её в мае 2026 года, продажи начались в июне, а название взяли у Cubitt Court: так называется новая штаб-квартира компании в Глазго, где собирают старшие модели. Звук настраивали Пол Миллс и инженер-электроакустик Кристофер Миллс. Задание у них было двойное: Bluetooth со смартфона должен работать без хлопот, а звучать пара должна как колонки Fyne с хорошим усилителем. Wi-Fi и встроенный стриминг обсуждали, но отказались от них ради простой конструкции и низкой цены.
Кому и зачем
Адресована пара тем, кто слушает музыку со смартфона, а отдельный усилитель и приложение с учётной записью заводить не собирается. Источники подключаются напрямую: телевизор по HDMI ARC, проигрыватель к встроенному фонокорректору, смартфон по Bluetooth. Комната подойдёт небольшая или средняя, до 40 м². Порт фазоинвертора выведен на переднюю панель, поэтому колонки можно ставить на тумбу, в стеллаж и близко к стене. Лучше всего они звучат на стойках у задней стены.
Пара в отделке Pearl Titanium по бокам от телевизора: для него есть вход HDMI ARC
Пара в отделке Pearl Titanium по бокам от телевизора: для него есть вход HDMI ARC. Фото: Fyne Audio
Для рабочего стола пара подходит хуже: в паузах обе колонки шипят, и вблизи это заметнее. Тем, кому нужны Wi-Fi, мультирум или USB-вход для компьютера, модель не подойдёт. Корпуса собраны аккуратно, без видимых швов, и выпускаются в пяти отделках. Решёток нет и не предусмотрено.
Что умеет
Основа конструкции — коаксиальный излучатель IsoFlare. Титановый купол диаметром 19 мм стоит в центре 125-миллиметрового диффузора, поэтому обе полосы излучаются из одной точки и стереокартина меньше зависит от места слушателя. На каждый излучатель работает свой усилитель класса D, вместе четыре канала выдают до 240 Вт, а делит полосы цифровой кроссовер. Вся электроника вместе с усилителями стоит в левой колонке. Правая получает по четырёхжильному кабелю уже усиленный сигнал, отдельно для твитера и НЧ/СЧ-динамика, поэтому в розетку включается только левая. Кабель в комплекте трёхметровый, восьмиметровый продаётся отдельно.
Задняя панель левой колонки: phono, RCA, выход на сабвуфер, оптика, HDMI ARC
Задняя панель левой колонки: phono, RCA, выход на сабвуфер, оптика, HDMI ARC. Фото: Fyne Audio
Проводных входов четыре: HDMI ARC для телевизора, оптический, RCA и вход для проигрывателя с головкой MM. По HDMI принимается только стереозвук в PCM, зато громкость и включение переходят на пульт телевизора. Bluetooth здесь версии 5.0 с кодеками aptX HD и AAC, а для сабвуфера есть монофонический выход. Wi-Fi, приложения и эквалайзера нет, а разъём USB служит только для обновления прошивки. Кнопок на корпусе тоже нет, всем управляет пульт, дешёвый на ощупь и без кнопки паузы. Единственный светодиод спереди не показывает ни выбранного входа, ни уровня громкости.
Звук
По характеру это классический мини-монитор: тональный баланс ровный, звук собранный и живой. Главное достоинство пары — сцена. Коаксиальный излучатель даёт точную и стабильную стереокартину, которая выходит за пределы корпусов и сохраняется в стороне от оси. Колонки можно широко раздвинуть без провала в центре, а высота установки и разворот на слушателя влияют на результат мало.
Излучатель IsoFlare: твитер в центре диффузора, рифлёный подвес, под ним щелевой порт
Излучатель IsoFlare: твитер в центре диффузора, рифлёный подвес, под ним щелевой порт. Фото: Fyne Audio
Бас для 125-миллиметрового динамика собранный и ударный, ритм он держит чётко, но глубина зависит от расстановки. Вдали от стен низ начинается с 50–60 Гц и звучит тонковато, у задней стены приближается к заявленным 43 Гц, а в тесной нише может бубнить. Самой нижней октавы оркестра и электроники без сабвуфера нет. Середина открытая, голоса ясные, а о верхних частотах единого мнения нет: верх слышат и воздушным, и слегка выпяченным, и приглушённым, без блеска тарелок. Измерения показывают небольшой провал около 3–4 кГц.
Динамика отзывчивая, и на высокой громкости характер звука не меняется, но запаса хватает на комнату средних размеров, для больших его мало. На тихой громкости мешает главный недостаток модели: после включения обе колонки постоянно шипят. При музыке этого не слышно, в паузах и вблизи слышно. Производитель называет шипение небольшим собственным фоном, и исправления в прошивке для него нет. Лучше всего паре даются вокал, акустика, джаз, фортепиано и электроника с плотным басом. С телевизором она заменяет саундбар, и баса в таком включении слышно больше. Встроенный фонокорректор годится для недорогого проигрывателя, но отдельному уступает.
Итог
Усилитель на каждый динамик в категории нигде не стоит дешевле, а сильнейшая сторона модели — точная сцена коаксиального излучателя. Пара подойдёт тому, кто слушает с телевизора, проигрывателя и телефона и готов мириться с шипением в паузах и управлением только с пульта, без индикации громкости. KEF Coda W, тоже с коаксиальным излучателем, стоит на 250 € дороже, звучит ровнее и мягче, и у неё есть USB-C и приложение. Klipsch R-50PM за те же 649 € предлагает USB и регулятор громкости на корпусе, но усилитель там один на пару, а HDMI ARC нет.
Плюсы и минусы
Плюсы
  • точная, стабильная сцена и широкая зона прослушивания
  • усилитель на каждый излучатель и цифровой кроссовер
  • собранный, ударный бас для корпуса высотой 260 мм
  • HDMI ARC, фонокорректор MM и выход на сабвуфер
  • аккуратная сборка и пять отделок
Минусы
  • постоянное шипение в паузах, заметное вблизи
  • нет индикации громкости и входа, нет кнопок на корпусе
  • нет Wi-Fi, приложения, эквалайзера и USB-входа для звука
  • глубина баса зависит от расстояния до стены
Подойдёт: к телевизору, проигрывателю и телефону в небольшой или средней комнате, на стойки или тумбу у стены.
Не подойдёт: на рабочий стол рядом со слушателем и тем, кому нужны Wi-Fi, приложение или USB для компьютера.
Оценки
  • Общая оценка: 4,0 из 5
  • Звук: 4,0
  • Оснащение: 3,5
  • Удобство: 3,0
  • Конструкция: 4,5
  • Цена: 5,0
Технические характеристики
  • Тип: активные: усилитель на каждый излучатель, DSP-кроссовер, электроника в левой
  • Оформление: двухполосные коаксиальные, фазоинвертор, щелевой порт спереди
  • ВЧ-излучатель: 19 мм, титановый купол в центре НЧ/СЧ-динамика (IsoFlare)
  • НЧ/СЧ-излучатель: 125 мм, подвес FyneFlute, литая алюминиевая корзина
  • Усиление: 240 Вт суммарно на пару (максимальная), класс D
  • Частотный диапазон: 43 Гц – 34 кГц (−6 дБ, типично в комнате)
  • Проводные входы: HDMI ARC, оптический, RCA, phono MM
  • HDMI: ARC
  • Вход для винила: MM
  • Bluetooth: 5.0, aptX HD, AAC
  • Сеть и сервисы: нет
  • Выход на сабвуфер: RCA моно, частота фильтра н/д
  • Связь колонок: четырёхжильный кабель с усиленным сигналом, 3 м в комплекте
  • Управление: ИК-пульт, приложения и кнопок на корпусе нет
  • Подстройка под комнату: нет
  • Габариты (В × Ш × Г): 260 × 165 × 215 мм ведущая, 260 × 165 × 223 мм ведомая
  • Масса: 7,8 кг пара: ведущая 4,2 кг, ведомая 3,6 кг
  • Отделка: белый, чёрный, оливково-зелёный, жемчужно-титановый, серый
  • Год выпуска: 2026
  • Бренд и производство: Великобритания (Шотландия), страна производства н/д
Открыть полный обзор →
Страница Fyne Audio Cubitt 5 в обзоре →
Комментарии
Тема на форуме готовится
