Eltax Monitor III Neo Active BT: наследница бестселлера получила усилитель
Версия бюджетной полочной Monitor III Neo, в левую колонку которой встроен усилитель 2 × 50 Вт. К паре за 349 € подключаются телевизор по HDMI ARC, проигрыватель винила, компьютер и телефон, а соседям по категории она уступает в басе и запасе громкости.
Редакция Soundex·23 ноября 2026·7 мин
Цена: 349 € за пару. Категория обзора: до 500 €.
История
В начале 2000-х годов Eltax выпустила полочную колонку Monitor III, и около двадцати лет она оставалась одной из самых продаваемых в недорогом классе. В 2026 году её сменила Monitor III Neo, которую спроектировал акустик Филипп Пенна. У новой модели другие излучатели и переработанный кроссовер, металлические шипы заменены ножками-арками, а вместо пластиковой отделки «под ясень» появилась более аккуратная, со скрытыми винтами. Фазоинвертор, как и прежде, смотрит вниз.
Белая отделка с серой тканевой решёткой. Фото: Eltax
Версия Active BT вышла в том же 2026 году. Корпус и излучатели у неё от пассивной модели, а в левую колонку добавлен усилитель с набором входов, чтобы паре не требовалась отдельная аппаратура. Пассивная пара стоит 199 €, пара с усилителем 349 €. Марка по происхождению датская, из Ютландии, но принадлежит она французской компании AV Industry из Шампиньи-сюр-Марн под Парижем, и на задней панели ведущей колонки написано «Designed and engineered in France».
Кому и зачем
Задумана эта пара как готовая система для небольшой комнаты: по бокам телевизора вместо саундбара, рядом с проигрывателем винила, на письменном столе у компьютера, второй системой в спальне или кабинете. Порт фазоинвертора выведен в дно корпуса, поэтому колонки можно ставить на полку или тумбу близко к стене. Нужно только не закрывать зазор под ножками.
Чёрная пара по бокам телевизора: по HDMI ARC она работает вместо саундбара. Фото: Eltax
До покупки стоит посмотреть, где в комнате розетка и источники звука. Усилитель и все разъёмы находятся в левой колонке, поменять каналы местами нельзя, и провода от телевизора или проигрывателя придётся тянуть именно к ней. Для большой комнаты, симфонического оркестра и музыки с глубоким басом модель не годится. Не подойдёт она и тем, кому нужны Wi-Fi и управление из приложения.
Что умеет
Активными в строгом смысле эти колонки назвать нельзя, хотя слово Active есть в названии. Усилитель здесь один, класса D, 2 × 50 Вт, и стоит он в левой колонке. Правая устроена как пассивная Monitor III Neo и получает усиленный сигнал по трёхметровому кабелю из комплекта. Излучатели в обоих корпусах одинаковые: 25-миллиметровый мягкий купол и 130-миллиметровый НЧ/СЧ-динамик с диффузором из пропитанной целлюлозы. Полосы делит пассивный кроссовер на частоте 3100 Гц, а в активной схеме у каждого излучателя был бы свой усилитель и электронный фильтр.
Главное собрано на задней панели ведущей колонки. Телевизор подключается по HDMI ARC, и в его настройках нужно выбрать вывод звука в PCM. Для компьютера и телефона есть USB-C, рядом оптический вход, а Bluetooth 5.3 работает с aptX HD. Пара гнёзд RCA одна: переключатель делает её либо линейным входом, либо входом фонокорректора для головок MM. Поэтому проигрыватель винила и CD-проигрыватель одновременно не подключить. Есть выход на сабвуфер. Wi-Fi, приложения и подстройки под комнату нет, тембр правят с пульта: бас и верх в пределах ±6 дБ. Ручка громкости, она же переключатель входов, стоит сзади, поэтому без пульта управлять парой неудобно.
Звук
Характер у этих колонок спокойный. Тональный баланс ровный, подача слегка округлая и неагрессивная, поэтому слушать их можно долго. Лучшая часть диапазона — середина: голоса и акустические инструменты звучат натурально и подробно.
Рядом с проигрывателем винила: фонокорректор MM встроен в ведущую колонку. Фото: Eltax
Ограничивают колонки края диапазона. Баса мало по физическим причинам: 130-миллиметровый динамик в небольшом корпусе доходит примерно до заявленных 55 Гц. В районе 100 Гц слышен горб, который придаёт низу урчащий оттенок, а ниже бас медлительный. Верх не завален и слух не режет, но в нём есть мелкие неровности. Сцена средней ширины, а направленность узкая, поэтому колонки лучше развернуть к слушателю. О расстановке мнения расходятся: инструкция советует стойки и отступ от стены, а на слух басу, наоборот, нужна помощь стены или полки.
Громкости и масштаба хватает на небольшую комнату, и по обоим пунктам пара уступает большинству соседей по категории. Искажения невелики на любой громкости, кроме очень большой. На симфоническом оркестре, тяжёлом хип-хопе и электронике с глубоким басом нехватка низа и размаха слышна сразу, а лучше всего паре даются голос и несложная акустическая музыка. По кабелю USB-C звук лучше, чем по Bluetooth, хотя и беспроводной вариант приемлем. С телевизором ограничение то же: глубокого баса в кино не будет, и для него предусмотрен выход на сабвуфер. У скромного баса есть побочная польза: проигрыватель винила можно без опаски ставить рядом с колонками.
За 349 € обычно покупают портативную Bluetooth-колонку, а здесь стереопара с фонокорректором, ЦАП, HDMI ARC и пультом
Итог
За 349 € обычно покупают портативную Bluetooth-колонку, а здесь стереопара с фонокорректором, ЦАП, HDMI ARC и пультом. Брать её стоит в небольшую комнату, к телевизору и проигрывателю винила. Поступиться придётся басом, запасом громкости и удобством: ведущая колонка только левая, ручка громкости сзади. Argon Audio Fenris A5 дороже на 100 €: у неё усилитель на каждую полосу и плотнее бас, но нет USB. У Elipson Horus 6B Active BT, которая дороже на 150 €, для проигрывателя есть отдельные гнёзда. Гарантия производителя два года.
Плюсы и минусы
Плюсы
HDMI ARC, фонокорректор MM, USB-C и оптика за 349 €
ровный неагрессивный звук с натуральной серединой
выход на сабвуфер, бас и верх регулируются с пульта
аккуратная отделка со скрытыми винтами, четыре варианта
порт в дне корпуса: можно ставить близко к стене
Минусы
мало баса, громкости хватает только на небольшую комнату
один усилитель и пассивный кроссовер, правая колонка пассивная
одна пара RCA на линейный вход и проигрыватель винила
Подойдёт: к телевизору и проигрывателю винила в небольшую комнату, для голоса и акустической музыки. Не подойдёт: в большую комнату, для оркестра, хип-хопа и электроники с глубоким басом.
Оценки
Общая оценка: 3,5 из 5
Звук: 3,0
Оснащение: 4,5
Удобство: 3,5
Конструкция: 3,5
Цена: 4,5
Технические характеристики
Тип: со встроенным усилителем: усилитель в левой колонке, пассивный фильтр
Оформление: двухполосные, фазоинвертор в дне корпуса
ВЧ-излучатель: 25 мм, мягкий купол с рупорной окантовкой
НЧ/СЧ-излучатель: 130 мм, пропитанная целлюлоза, полипропиленовый колпачок
Бренд и производство: Дания, разработка во Франции, страна производства н/д
