Pult.ru: чёрная пятница, скидки до 70 % с 20 ноября до 4 декабря
ELAC Debut ConneX DCB61: вместо одного усилителя поставили четыре
Увеличенная версия компактной DCB41: динамик вырос до 165 мм, а у каждого излучателя появился свой усилитель. За 799 € пара напрямую принимает звук телевизора по HDMI eARC, проигрывателя винила и компьютера и выдаёт глубокий для полочных колонок бас, но Wi-Fi и сетевых сервисов у неё нет.
Редакция Soundex·28 ноября 2026·7 мин
Белая колонка без решётки: тканевый купол в волноводе и 165-миллиметровый динамик
Цена: 799 € за пару. Категория обзора: 500–1000 €.
История
Осенью 2022 года ELAC представила пару Debut ConneX DCB41 со 115-миллиметровым динамиком, стереоусилителем 2 × 50 Вт и пассивными фильтрами. В 2024 году вышла её дизайнерская версия Adsum на подставках-скобах. DCB61 эту линию не продолжает: компания увеличила обычную колонку. Корпус стал выше и глубже, динамик вырос до 165 мм, и нижняя граница баса опустилась до 48 Гц. Вместо стереоусилителя поставили четыре отдельных канала усиления, а HDMI ARC заменили на eARC.
Четыре отделки: чёрный ясень, орех, оливково-зелёная и белая
Четыре отделки: чёрный ясень, орех, оливково-зелёная и белая. Фото: ELAC
Марка у колонок немецкая, а родословная американская. ELAC основана в Киле в 1926 году и начинала с гидроакустики, а недорогая серия Debut появилась в 2015 году вместе с калифорнийским отделением ELAC Americas и сначала предназначалась для США. Объявило DCB61 тоже американское отделение, 10 апреля 2025 года, а 22 апреля в США начались продажи. В Европе модель показали в мае на выставке HIGH END в Мюнхене, а европейскую цену назвали 30 июня. Производят колонки в Китае.
Кому и зачем
Основное место для этой пары — гостиная с телевизором и проигрывателем винила: оба подключаются напрямую, отдельный усилитель не нужен. Лучше всего подходит комната 15–25 м², где колонки можно отодвинуть от стен, а в комнате меньше 15 м² бас может гудеть. Ставить их стоит на стойки, и для крепления снизу есть четыре резьбовые втулки. На низкой тумбе звуковая картина проседает, а для письменного стола корпус высотой 330 мм и глубиной 243 мм великоват.
Пара у рабочего стола: колонки стоят на подоконнике, для столешницы они великоваты
Пара у рабочего стола: колонки стоят на подоконнике, для столешницы они великоваты. Фото: ELAC
Тем, кто слушает музыку по сети, модель не подойдёт. Wi-Fi у неё нет, а значит, нет AirPlay 2 и Spotify Connect, и с телефона остаётся только Bluetooth. Объёмного звука к фильмам тоже не будет, потому что дорожку Dolby Digital колонки сводят в стерео или в 2.1 с сабвуфером.
Что умеет
В корпусе из МДФ стоят тканевый купол в волноводе и 165-миллиметровый динамик с полипропиленовым диффузором. Канал фазоинвертора дважды изогнут буквой S, чтобы воздух в нём меньше шумел, и выходит щелью сзади. Вся электроника собрана в ведущей колонке. Процессор делит полосы на 2,9 кГц, и у каждого из четырёх динамиков свой усилитель класса D, 60 Вт на НЧ/СЧ и 20 Вт на твитер. Ведомая колонка получает уже усиленные сигналы, бас и верх раздельно, поэтому кабель между колонками четырёхжильный.
Ведущая колонка в разрезе: изогнутый канал фазоинвертора, платы усилителей и DSP
Ведущая колонка в разрезе: изогнутый канал фазоинвертора, платы усилителей и DSP. Фото: ELAC
Проводных входов четыре: HDMI eARC, оптический, USB-B для компьютера и пара RCA с переключателем между линейным входом и фонокорректором MM. По HDMI колонки декодируют Dolby Digital, а громкость можно доверить пульту телевизора. Есть выход на сабвуфер и фильтр, снимающий с основных колонок нижний бас. В приложении собраны пятиполосный эквалайзер, подъём баса XBass и четыре режима расстановки, но нейтрального среди них нет. О надёжности приложения мнения расходятся: у одних сбоев нет, у других Bluetooth сам переключал вход, а настройки сбрасывались после отключения питания. Прошивка обновляется только с флешки. Регулятор громкости стоит сзади, дисплея нет, поэтому нужен пульт или приложение.
Звук
Бас у пары крупнее, чем положено полочной колонке, и с ним же связаны главные оговорки. Он весомый, доходит до 45–50 Гц и держит удар на электронике и техно. Самый низ, от 30 до 45 Гц, колонкам недоступен, поэтому для кино, хип-хопа и драм-н-бейса стоит добавить сабвуфер. Перебрать с басом легко: режим XBass прибавляет его много, и в небольшой комнате или у стены низ начинает гудеть. Помогает выключить XBass и убавить эквалайзером около 3 дБ на 60 Гц.
НЧ/СЧ-динамик в разобранном виде: диффузор, центрирующая шайба и магнитная система
НЧ/СЧ-динамик в разобранном виде: диффузор, центрирующая шайба и магнитная система. Фото: ELAC
Остальной диапазон подан ровно, с лёгким теплом. Нижняя середина слегка приподнята, и от этого у голосов и акустических инструментов есть тело. Вокал передан естественно, с дыханием и оттенками. В верхней середине измерения показывают мягкий провал, поэтому атаки сглажены. Верх гладкий, без сибилянтов и резкости, с небольшим подъёмом около 10–12 кГц, который добавляет воздуха. Кому-то верх кажется сдержанным, а тарелки лишёнными блеска, и это поправимо эквалайзером в приложении.
Сцена широкая и объёмная, инструменты в ней чётко разнесены, а громкости хватает на большую комнату. Согласны с этим не все: есть и резко отрицательное мнение, по которому бас гулкий и рыхлый, на большой громкости искажается, середина утоплена, а сцена узкая и плоская. Отчасти разброс объясняется тем, что звук сильно зависит от XBass, режима расстановки и комнаты. Для тихого вечернего прослушивания есть ночной режим, но он сжимает динамику и приглушает верх. Лучше всего паре даются электроника, поп, вокал, джаз и акустика. С телевизором пара работает в стерео, и речь при этом разборчива.
Итог
За 799 € это пара для тех, кому нужны бас и проводные входы: телевизор, проигрыватель винила и компьютер подключаются напрямую, а каждый динамик работает от своего усилителя. Поступиться придётся сетью и удобством, потому что Wi-Fi нет, регулятор громкости сзади, а бас нужно настраивать под комнату. Nubert nuPro SP-200 на 46 € дороже и принимает по HDMI ещё и DTS, но лишён USB и фонокорректора. У KEF Coda W, который дороже на 100 €, усилители стоят в обеих колонках, но HDMI только ARC. В комплекте есть пульт и кабель HDMI, а кабеля USB нет.
Плюсы и минусы
Плюсы
  • глубокий и весомый бас для полочной колонки
  • естественные голоса, гладкий верх без резкости
  • свой усилитель на каждый динамик, цифровой кроссовер
  • HDMI eARC, USB, оптика и вход для проигрывателя MM
  • выход на сабвуфер, эквалайзер и режимы расстановки
Минусы
  • нет Wi-Fi и сетевых сервисов
  • бас легко перебрать с XBass и у стены
  • регулятор громкости сзади, дисплея нет
  • жалобы на сбои приложения, прошивка только с флешки
Подойдёт: к телевизору и проигрывателю винила в гостиной 15–25 м², на стойках.
Не подойдёт: тем, кто слушает музыку по Wi-Fi, и на тесный письменный стол.
Оценки
  • Общая оценка: 4,0 из 5
  • Звук: 4,0
  • Оснащение: 4,5
  • Удобство: 3,5
  • Конструкция: 4,0
  • Цена: 4,0
Технические характеристики
  • Тип: активные: усилитель на каждый динамик, DSP-кроссовер, всё в ведущей колонке
  • Оформление: двухполосные, фазоинвертор сзади, щелевой порт с S-образным каналом
  • ВЧ-излучатель: 19 мм, тканевый купол в волноводе
  • НЧ/СЧ-излучатель: 165 мм, длинноходовой, полипропиленовый диффузор
  • Усиление: 160 Вт на пару: 2 × 60 Вт НЧ/СЧ и 2 × 20 Вт ВЧ, класс D
  • Частотный диапазон: 48 Гц – 22 кГц (−3 дБ)
  • Проводные входы: HDMI eARC, оптический, USB-B, RCA (линейный или phono MM)
  • HDMI: eARC
  • Вход для винила: MM
  • Bluetooth: 5.0, AAC, SBC
  • Сеть и сервисы: нет
  • Выход на сабвуфер: RCA, с фильтром, частота среза н/д
  • Связь колонок: четырёхжильный кабель с разъёмами GX16, в комплекте
  • Управление: пульт, приложение Debut ConneX, ручка сзади, пульт телевизора по HDMI CEC
  • Подстройка под комнату: в приложении: четыре режима расстановки и 5-полосный эквалайзер
  • Габариты (В × Ш × Г): 330 × 205 × 243 мм
  • Масса: 10,9 кг пара
  • Отделка: белый, оливково-зелёный, чёрный ясень, орех
  • Год выпуска: 2025
  • Бренд и производство: Германия, производство в Китае
Открыть полный обзор →
Страница ELAC Debut ConneX DCB61 в обзоре →
Комментарии
Тема на форуме готовится
