ELAC Debut ConneX DCB61. Современные технологии для меломана
Не секрет, что современные технологии направлены на то, чтобы сделать путь к качественному звуку значительно короче и понятнее. И, конечно же, немецкая компания ELAC, с её почти столетней историей в акустике, - в полной мере их использует.
Редакция Soundex·26 января 2026·8 мин
Модель Debut ConneX DCB61 — это яркий пример современного подхода: готовая к работе, интеллектуальная и мощная стереосистема, заключенная в пару элегантных полочных колонок. По сути, это и есть тот самый «идеальный компромисс» для ценителя, который не готов мириться с посредственным звуком, но и не хочет превращать гостиную в паутину из проводов и стойку с железом.
Внешний вид и технологии
Взглянув на ELAC DCB61, вы сразу поймете их философию. Это не кричащие арт-объекты, а воплощение сдержанного модернизма. Простые, плавные линии, отсутствие острых углов и лаконичные формы позволяют колонкам гармонично вписаться практически в любой интерьер. Производитель предлагает на выбор четыре варианта отделки, чтобы идеально дополнить ваш стиль: классический черный ясень и теплый орех с текстурой под дерево — для традиционной элегантности, белый — для любителей современного минимализма и стильный оливково-зеленый, который может стать ярким акцентом в комнате.
Корпус выполнен из плотного 12-миллиметрового МДФ, который оклеен качественной виниловой пленкой. Передняя панель — матово-черная. Её украшает лишь небольшая серебристая декоративная вставка с логотипом и открытые динамики, которые сами по себе выглядят симпатично. Закрыть их можно съемными тканевыми решетками на пластиковых рамках, которые крепятся на шесть штифтов.
За внешней сдержанностью скрывается сложная и продуманная электронная начинка, превращающая DCB61 в полноценный хаб для всех ваших аудиоустройств. Вся электроника сосредоточена в ведущей (master) колонке, которая соединяется с ведомой (slave) толстым 4.5-метровым акустическим кабелем в качественной оплетке. Основу звука составляют фирменные динамики Debut серии: 19-миллиметровый шелковый твитер, заключенный в специально разработанный волновод для контроля направленности высоких частот, и 165-миллиметровый длинноходовый НЧ-динамик с диффузором из армированного полипропилена для чистого и мощного баса. Управляет каждым из них полностью активная биампинговая схема с цифровой обработкой сигнала (DSP). Это означает, что на каждый из четырех динамиков в паре (по два в каждой колонке) работает свой собственный высокоэффективный усилитель класса D — 60 Вт на НЧ-драйвер и 20 Вт на твитер, что в сумме дает 160 Вт RMS на пару. Разделение частот происходит на цифровом уровне до усиления, что минимизирует искажения и обеспечивает идеальную синхронизацию.
Для глубокого баса инженеры применили два решения. На тыловой панели расположен щелевой фазоинвертор сложной S-образной формы, который снижает шумы турбулентности воздуха. А фирменная цифровая технология XBass Enhancer программно добавляет 4-5 дБ в области низких частот, создавая эффект мощного, насыщенного баса даже без сабвуфера. Частотный диапазон системы заявлен от 48 Гц до 22 кГц. За цифро-аналоговое преобразование отвечает ЦАП, поддерживающий поток до 24 бит / 96 кГц, что обеспечивает детализированное и естественное звучание.
ELAC DCB61 — это настоящий коммутационный центр. На задней панели ведущей колонки вы найдете целый ряд разъемов. Ключевой из них — HDMI eARC, который позволяет одним кабелем подключить телевизор, получая не только звук высшего качества с автоматическим управлением громкостью пультом от TV, но и встроенное декодирование формата Dolby Digital для кинематографичного погружения. Для меломанов предусмотрены аналоговый вход RCA с переключаемым встроенным фонокорректором для виниловых проигрывателей, оптический S/PDIF для ТВ-приставок, игровых консолей или CD-транспортов, а также вход USB-B для прямого цифрового подключения компьютера. Беспроводное подключение обеспечивает современный Bluetooth 5.0 с поддержкой качественных кодеков aptX и AAC для устройств Android и Apple соответственно. Для будущего расширения системы есть линейный выход на активный сабвуфер.
Управлять этой экосистемой можно тремя способами: компактным инфракрасным пультом ДУ из комплекта, вращением многофункционального регулятора на задней панели или через фирменное приложение ELAC ConneX App для смартфонов. Приложение открывает доступ к расширенным настройкам: выбору акустического профиля под размещение колонок, тонкой регулировке 5-полосного эквалайзера, включению ночного режима и управлению технологией XBass.
Таким образом, ELAC Debut ConneX DCB61 — это гармоничный сплав немецкой инженерной мысли, направленный на то, чтобы предложить бескомпромиссное качество звука в максимально простой и удобной форме.
Впечатления от прослушивания
Прослушивание началось с бесшовного подключения — Bluetooth сработал мгновенно, что позволило без промедления перейти к музыке. Первым под руку попался трек «Return of the Tres» (Delinquent Habits). Эта запись — коктейль из четкого электронного бита, наложенных семплов и ритмичного речитатива. Ритм-секция звучала не просто четко, а агрессивно и напористо, создавая качественный «драйв». Каждый сэмпл, каждый щелчок сохранял свою текстуру, не сливаясь в общую кашу, а речетатив разборчивым. Полочники продемонстрировали современный энергичный саунд.
Включил «The Kind» с того же альбома. И тут отметил для себя, что, несмотря на то, что прослушивание велось в большом, стометровом помещении, бас не потерялся и не превратился в гулкий бубнеж. Он остался структурированным и упругим. Можно было почувствовать атаку каждого низкочастотного элемента, при этом бас не «забивал» собой середину. Для полочных колонок такого размера подобная отдача и контроль в большом пространстве — показатель высокого класса.
Классический рок Dire Straits с «Six Blade Knife» - здесь проявились сильные стороны активной архитектуры с цифровой обработкой. Вокал Марка Нопфлера приобрел теплую, аналоговую натуральность, будто снятую с виниловой пластинки. Каждый удар по тарелке и барабану имел свой четкий, быстрый и короткий звуковой образ — без звона или излишней резкости. Гитара была сфокусирована по центру, ее соло звучало детально, позволяя услышать игру пальцев по струнам. Пространство между инструментами не было пустым, оно было заполнено воздухом и деталями, создавая глубокую и ясную стереокартину. Именно после этого трека стало ясно, что система обладает не «цветным», а ровным, нейтральным характером, приближенным к мониторному.
Поп-баллада «Silly Love Songs» от Paul McCartney & Wings стала тестом на работу со сложной, многослойной аранжировкой и вокальными гармониями. DCB61 блестяще справились с задачей. Звучание приобрело широкий, почти «камерный» объем. Ритм-гитара, струнные, клавишные и несколько линий вокала не мешали друг другу, сохраняя свою индивидуальность и место на сцене. Это позволило в полной мере оценить продюсерскую работу — система не «сплющила» микс, а бережно его разложила, что доставляет особое удовольствие.
Во время прослушивания я параллельно тестировал фирменное приложение ELAC ConneX. Его интерфейс, выдержанный в стиле топовых моделей бренда, оказался образцом минимализма и удобства. Возможность точечной настройки 5-полосного эквалайзера — не просто маркетинговая фишка. В акустической среде конкретной комнаты это инструмент, позволяющий скорректировать, например, излишнюю яркость верхних частот или, наоборот, добавить присутствия вокалу, что превращает систему из универсальной в персонализированную.
Французская поп-рок-композиция «Pendant que le champ brulent» (Niagara) вернула ощущение легкости и энергии. Подача была на удивление ровной и цельной, без провалов или подчеркнутых частот. Вокал звучал непосредственно и эмоционально, инструментальная часть — собранно. Тут, я конечно, и сам невольно задумался, не стоит ли мне самому перейти на активные АС.
Слушаем дальше. В чешской поп-песне «Slnko» (Marcela Laiterova) достаточно густой бас часто становится доминирующим элементом, перетягиващим внимание. DCB61 проявили выдающийся баланс: низы были весомыми и глубокими, но при этом не отнимали весомость вокала и мелких перкуссионных элементов. Все музыкальные линии сосуществовали на равных правах.
Советская «Планета Шелезяка» (Тайна третьей планеты) отлично записана – и является хорошей проверкой на эмоциональность и работу с электронными тонами. Колонки передали всю ностальгическую и немного космическую атмосферу трека. Чистые, немного наивные тона синтезаторов звучали пронзительно, а упругий бас задавал идеальный ритм, вовлекая в настроение мультфильма.
Еще одним тестом для любой системы являются старые записи с неидеальным качеством. С учетом предстоящих новогодних праздников включил забавную песенку «Donde esta Santa Claus?» («Где же Санта Клаус»). Elac отнеслись к материалу деликатно: детский вокал звучал живо и непосредственно, шумы и ограничения записи не были излишне подсвечены, но и не сглажены до неестественности. Система просто честно донесла характер записи, сделав ее приятной для слуха.
Затем настало время сложного акустического материала. «Амурские волны» в исполнении мужского хора — это вызов способности системы выстроить глубокую сцену и разделить голоса. Результат был впечатляющим: можно было не просто услышать хор как единое целое, но и мысленно «увидеть» его построение, различить тембральные краски теноров и басов. Это высший пилотаж в построении звуковой картины.
Классический инструментальный концерт Вивальди в исполнении Дж. Карминьолы подтвердил аналитический потенциал акустики. Скрипки звучали не «сладко» и приукрашенно, а точно, с проработкой всех нюансов атаки и вибрато, позволяя оценить мастерство исполнителя и акустику зала, в котором велась запись. Это звучание для вдумчивого слушателя.
Вершиной же стало прослушивание барочной кантаты «Разверзи пёс гортани лая» в исполнении Чечилии Бартоли. Этот трек — виртуозный сплав мощного, сложного вокала с богатым инструментальным сопровождением. DCB61 безупречно разделили и сохранили на переднем плане все тембральное богатство голоса Бартоли, при этом не «потеряв» ни одной линии оркестра. Это был важный момент погружения и оценки качества системы.
Каково же итоговое впечатление?
Эти внешне скромные «полочники», без внешних усилителей и паутины проводов, даже подключенные лишь к смартфону, выдавали звук высокого уровня детализации, эмоциональности и масштаба, который полностью оправдывает понятие «меломания». Подключение по аналоговому входу добавляло звуку телесной плотности и сочности в средних частотах, делая его чуть более «аналоговым», хотя и чуть менее сфокусированным. Но ключевое открытие в том, что беспроводное соединение стало полноценным, высококачественным источником звука. DCB61 стирает границу между сложностью высококачественного аудио и простотой повседневного использования, предлагая и то, и другое в одном изящном корпусе.
ELAC Debut ConneX DCB61 — это отличное решение не только решение для человека, который хочет одним разумным приобретением закрыть вопрос в стиле «включил и слушай». Эти АС – для меломана, который ценит качество, но не готов погружаться в мир отдельных компонентов.
Фото и текст: Вячеслав ака Staudio
