Младшая модель первой активной серии Cambridge Audio: корпус высотой 226 мм, четыре усилителя по 25 Вт и цифровой кроссовер. Колонки для стола и небольшой комнаты, с USB-C и Bluetooth, но без HDMI и входа для проигрывателя.
Редакция Soundex·25 ноября 2026·6 мин
Цена: 499 € за пару (в шпоне ореха 549 €). Категория обзора: до 500 €.
История
6 января 2026 года на выставке CES в Лас-Вегасе Cambridge Audio показала серию L/R из трёх пар: S, M и X. Для компании, основанной в 1968 году, это первые активные колонки. 58 лет она выпускала усилители, проигрыватели компакт-дисков, сетевые плееры и проигрыватели винила, а акустику со встроенным усилением обходила стороной. В Европе серия появилась в продаже 1 апреля 2026 года.
Версия в шпоне ореха стоит на 50 € дороже остальных. Фото: Cambridge Audio
L/R S в этой тройке младшая и самая простая по оснащению. Старшим моделям достались сетевая платформа StreamMagic, HDMI ARC и фонокорректор, а здесь расчёт сделан на Bluetooth и компьютер. Внешность придумал лондонский дизайнер Гед Мартин, лауреат Red Dot: корпус из МДФ стоит на утопленном цоколе и поэтому кажется приподнятым над столом, а купол твитера выкрашен в оранжевый. Звук настраивали инженеры Cambridge там же, в Лондоне.
Кому и зачем
Это колонки для рабочего стола, полки или тумбы в небольшой комнате: к компьютеру по USB-C, к телефону по Bluetooth, к телевизору по оптическому кабелю. Для стола на задней панели есть переключатель Desk top, для установки у стены режим Near wall, а отдельно продаются наклонные настольные подставки. Направить колонки на себя стоит в любом случае, потому что в стороне от оси тональный баланс заметно меняется.
Белая L/R S на рабочем столе: для такого места модель и задумана. Фото: Cambridge Audio
Тем, кому нужен HDMI для телевизора, вход для проигрывателя винила или музыка по Wi-Fi, модель не подойдёт: всё это есть только у старших L/R M и L/R X. Решёток у колонок нет даже за доплату, и в доме с маленькими детьми это стоит учесть.
Что умеет
В каждой колонке два излучателя: 21-миллиметровый алюминиевый купол в большом волноводе и 76-миллиметровый длинноходный динамик с полипропиленовым диффузором. Фазоинвертор выведен щелью в верхней части задней стенки. Усилителей четыре, класса D, по 25 Вт на каждый излучатель, а полосы между ними делит цифровой кроссовер. В этой ценовой категории так устроены не все: у многих соперников усилитель один на пару, а внутри стоит обычный пассивный фильтр. Сетевой шнур нужен только ведущей колонке, вторая подключается к ней фирменным четырёхконтактным кабелем длиной 2 м.
Панель крупно: оптика, USB-C, RCA, выход на сабвуфер, переключатели Desk top и Position. Фото: Cambridge Audio
Входов три: USB-C для компьютера, оптический и аналоговый RCA. Bluetooth версии 5.1 понимает aptX HD и AAC. Есть выход на сабвуфер, и при его подключении колонки перестают играть нижний бас. Любой сигнал процессор приводит к 24 бит / 48 кГц, он же подстраивает бас и верх под громкость и хранит три режима звучания: обычный, для кино и для речи. Приложения нет, регулятора громкости на корпусе тоже нет. Всё управление вынесено на пульт, который связан с колонками по Bluetooth, поэтому без него не обойтись.
Звук
Звучат L/R S крупнее, чем выглядят. Тональный баланс близок к нейтральному, но низ тёплый и подчёркнутый. Для 76-миллиметрового динамика баса много, при этом он собранный и ритм не размазывает. Переход от динамика к твитеру не слышен, верх чистый, без резкости и пиков.
Шесть отделок: оранжевая, зелёная, синяя, белая, чёрная и орех. Фото: Cambridge Audio
Сильнее всего модель в построении сцены: она большая, упорядоченная и точно сфокусированная, особенно на близком расстоянии, для которого колонки и задуманы. О середине мнения расходятся. Одни слышат её насыщенной, а голоса выразительными, другим не хватает в ней ясности и напора. Рядом с Ruark MR1 Mk3 это заметнее всего: тот за те же деньги играет ритмичнее и динамичнее.
Громкости хватает на небольшую комнату, но до предела её лучше не доводить: на максимуме сцена становится плоской, а звук резким. На тихой громкости колонки тоже раскрываются не полностью и оживают, когда прибавишь. Лучше всего им даются рок, электроника, игры и кино, где бас и масштаб работают на эффект. Записи, которые держатся на ритмическом напоре или на камерном вокале, звучат спокойнее, чем хотелось бы. С телевизором колонки соединяются только оптическим кабелем, и режим для речи немного прибавляет диалогам разборчивости.
Итог
Первая активная пара Cambridge Audio собрана лучше большинства соседей по категории и устроена основательно: усилитель на каждый излучатель, цифровой кроссовер, переключатели под стол и под стену. Платить за это приходится оснащением. За 499 € здесь нет ни HDMI, ни входа для проигрывателя, а Ruark MR1 Mk3 за те же деньги предлагает фонокорректор и более живой звук. L/R S подойдут тому, кому нужна настольная пара к компьютеру с большой сценой. Отделок шесть, и только шпон ореха стоит на 50 € дороже остальных.
Плюсы и минусы
Плюсы
усилитель на каждый излучатель и цифровой кроссовер
большая, точно сфокусированная сцена
USB-C, оптика, aptX HD и выход на сабвуфер
аккуратная сборка и шесть отделок
Минусы
нет HDMI и входа для проигрывателя
подчёркнутый бас, на максимуме звук резкий
громкость только с пульта, приложения нет
нет решёток
Подойдёт: к компьютеру и телефону, на стол или тумбу в небольшой комнате. Не подойдёт: к телевизору по HDMI, к проигрывателю винила и для громкого прослушивания.
Оценки
Общая оценка: 4,0 из 5
Звук: 4,0
Оснащение: 3,5
Удобство: 3,5
Конструкция: 4,5
Цена: 3,5
Технические характеристики
Тип: активные: усилитель на каждый излучатель, цифровой кроссовер
Оформление: двухполосные, фазоинвертор, щелевой порт сзади
ВЧ-излучатель: 21 мм, алюминиевый купол в волноводе
НЧ/СЧ-излучатель: 76 мм, длинноходный, полипропилен
Усиление: 4 × 25 Вт на пару, класс D
Частотный диапазон: 55 Гц – 24 кГц (±3 дБ)
Проводные входы: USB-C, оптический, RCA
HDMI: нет
Вход для винила: нет
Bluetooth: 5.1, aptX HD, aptX, AAC, SBC
Сеть и сервисы: нет
Выход на сабвуфер: RCA, при подключении колонки перестают играть низ
Связь колонок: фирменный 4-контактный кабель, 2 м в комплекте
Управление: пульт Bluetooth LE, приложения нет
Подстройка под комнату: переключатели: на столе, у стены
Бренд и производство: Великобритания, страна производства н/д
