Argon Audio FORTE A5 WIFI: К колонкам 2022 года добавили Wi-Fi
Датская активная пара с усилителем на каждый динамик, к которой в 2024 году добавили Wi-Fi: AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect и DTS Play-Fi. За 829 € у неё есть ещё HDMI ARC и вход для проигрывателя, но нет USB для компьютера и никаких настроек звука.
Редакция Soundex·29 ноября 2026·7 мин
Цена: 829 € за пару. Категория обзора: 500–1000 €.
История
В мае 2024 года на выставке High End в Мюнхене датская Argon Audio показала три модели с Wi-Fi: A4, A5 и напольную A55. Новой в них была сетевая часть. Динамики и усилители достались им от серии FORTE MK2, которая вышла в августе 2022 года, а сеть построили на готовой платформе DTS Play-Fi. Заодно появились две отделки, синий матовый лак и шпон ореха, и все четыре варианта стоят одинаково. Версия без Wi-Fi, FORTE A5 MK2, осталась в продаже и на ноябрь 2026 года стоит 649 €, на 180 € меньше.
Шпон ореха с золотистыми кольцами: отделка появилась вместе с версией WIFI. Фото: Argon Audio
Серия FORTE старше обеих версий: её первое поколение появилось в 2019–2020 годах. Бренд вырос из розничной сети, которую основал Петер Лингдорф, и продаёт технику в основном напрямую. Разрабатывают колонки в Дании, а динамики собственной конструкции изготавливает партнёр в Китае, где идёт и сборка. На задней панели напечатан адрес Dali Allé 1 в Нёрагере, том же городке, где находится DALI.
Кому и зачем
Задумана пара как готовая система для гостиной средних размеров. Телевизор подключается одним кабелем HDMI, проигрыватель винила напрямую, а музыка приходит по Wi-Fi с телефона. Цельнее всего колонки звучат на стойках, когда до слушателя около 2,5 м, а на рабочем столе звук менее собран. Если баса окажется много, пару отодвигают от задней стены. Розетку и все источники придётся держать у левой колонки: электроника стоит в ней, и поменять каналы местами нельзя.
Рядом с проигрывателем Argon TT-4 MK2: корректор для головок MM уже встроен. Фото: Argon Audio
Тому, кто хочет подключить компьютер по USB или подстроить звук под комнату, модель не подойдёт: нет ни USB-входа для звука, ни эквалайзера. Многоканальный звук от телевизора колонки не принимают, только стерео PCM. Для большой комнаты в Argon советуют добавить сабвуфер.
Что умеет
В корпусе из МДФ стоят 25-миллиметровый мягкий купол и 5-дюймовый НЧ/СЧ-динамик с двухслойным диффузором, а щелевой порт фазоинвертора выведен на заднюю стенку. Усилителей класса D четыре, по 80 Вт на каждый динамик пары, и все стоят в левой колонке. Полосы делит цифровой кроссовер в DSP, поэтому каждый усилитель работает только со своей полосой. Правая колонка получает уже усиленный сигнал по трёхметровому кабелю с фиксирующимся разъёмом.
Задняя панель левой колонки: HDMI ARC, оптика, Phono, AUX, выход на сабвуфер, клемма GND. Фото: Argon Audio
Проводных входов четыре: HDMI ARC, оптический, линейный RCA и вход для проигрывателя с головкой MM. По HDMI пара включается вместе с телевизором, а громкость регулируется его пультом. По Wi-Fi работают AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect и DTS Play-Fi с разрешением до 24 бит / 96 кГц, а Bluetooth 4.2 ограничен кодеками AAC и SBC. Для сабвуфера есть моно-выход RCA. Управляют колонками с пульта или из приложения DTS Play-Fi, а регулятора громкости на корпусе нет. Разъём USB-A нужен только для прошивки, а регулировок тембра и подстройки под комнату нет. Сетевую часть в 2024 году критиковали: приложение называли перемудрённым, между треками альбома были паузы, а связи после включения ждали больше минуты. В 2026 году отмечали стабильную работу.
Звук
Характер у пары живой и открытый, близкий к нейтральному, без подслащённой мягкости. Бас для 5-дюймового динамика весомый и собранный, без гула, но физического давления, как у напольных колонок, от него ждать не стоит. Заявленная нижняя граница диапазона равна 40 Гц при допуске ±3 дБ, и в комнате около 30 м² низких частот хватает, хотя они остаются сдержанными. У задней стены бас теплеет, а часть владельцев добавляет сабвуфер.
Ореховая пара на комоде: розетка и все источники должны быть у левой колонки. Фото: Argon Audio
Середина полная, голоса и гитары звучные. Верх чистый и без резкости, он хорошо состыкован с серединой, но воздуха и тонкости дорогих мониторов в нём нет. Стереокартина убедительная, с чёткой локализацией инструментов, только колонкам нужно дать место. От расстановки она зависит сильно, и на стойках пространство передаётся лучше, чем на столе. Поправить баланс электроникой нельзя, потому что настроек звука нет.
Динамика хорошая, и на большой громкости звук остаётся устойчивым: запаса хватает на среднюю комнату. О тихом прослушивании мнения расходятся. По одним наблюдениям, колонки и на малой громкости звучат полно, по другим, с расстояния часть деталей теряется. Лучше всего паре даются поп, инди, рок и электроника, а классика и тонкие акустические записи раскрываются скромнее. Цифровые входы звучат точнее, а аналоговый теплее и мягче. Встроенного фонокорректора хватит для начала, но требовательному к винилу слушателю со временем понадобится внешний. С телевизором пара играет только в стерео и подходит для кино и игр.
Итог
За 829 € это готовая система с усилителем на каждый динамик, Wi-Fi, HDMI ARC и входом для проигрывателя. Поступиться придётся USB-входом, настройками звука и свободой расстановки: все кабели идут к левой колонке. У KEF Coda W, которая на 70 € дороже, есть USB-C и коаксиальный излучатель, но нет Wi-Fi. Audio Pro A28 W с Wi-Fi и HDMI ARC дешевле на 179 €, но усилитель у неё один на пару, а входа для проигрывателя нет. Тем, у кого сетевой плеер уже есть, Wi-Fi-версия не нужна: FORTE A5 MK2 с теми же динамиками и усилителями стоит 649 €.
Плюсы и минусы
Плюсы
усилитель на каждый динамик и цифровой кроссовер
Wi-Fi: AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, DTS Play-Fi
HDMI ARC, вход для проигрывателя MM и выход на сабвуфер
живой звук с весомым для 5-дюймового динамика басом
четыре отделки по одной цене, включая шпон ореха
Минусы
нет USB-входа для звука, эквалайзера и подстройки под комнату
всё подключается к левой колонке, каналы не поменять
в Play-Fi паузы между треками альбома, долгий выход на связь
верху не хватает воздуха, бас в большой комнате сдержанный
Подойдёт: к телевизору и проигрывателю винила, для музыки по Wi-Fi в гостиной средних размеров. Не подойдёт: к компьютеру по USB, в большую комнату без сабвуфера и тем, кто хочет настраивать звук.
Оценки
Общая оценка: 4,0 из 5
Звук: 4,0
Оснащение: 4,5
Удобство: 3,5
Конструкция: 4,0
Цена: 4,0
Технические характеристики
Тип: активные: усилитель на каждый динамик, DSP-кроссовер, всё в левой колонке
Оформление: двухполосные, фазоинвертор, щелевой порт сзади
ВЧ-излучатель: 25 мм, мягкий купол, неодимовый магнит
НЧ/СЧ-излучатель: 5 дюймов, двухслойный диффузор
Усиление: 4 × 80 Вт на пару, класс D
Частотный диапазон: 40 Гц – 20 кГц (±3 дБ)
Проводные входы: HDMI ARC, оптический, RCA, phono MM
HDMI: ARC
Вход для винила: MM
Bluetooth: 4.2, AAC, SBC
Сеть и сервисы: Wi-Fi: AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, DTS Play-Fi, UPnP/DLNA
Выход на сабвуфер: RCA моно, фильтр н/д
Связь колонок: кабель с многоконтактным разъёмом, 3 м в комплекте
Управление: пульт, приложение DTS Play-Fi, пульт телевизора по HDMI CEC
