Акустические системы Focal Aria K2 936 – новое воплощение классики
Динамики с льняным диффузорами были разработаны французской компанией Focal в 2013 году. Они дали жизнь новой линейки колонок высокого класса Aria. Отличительной чертой этой серии стало великолепное звучание при сравнительно небольшой цене, что стало возможным благодаря натуральному возобновляемому материалу диффузоров. Колонки этой серии стали настоящим хитом среди аудиофилов. Одной из самых популярных моделей стали напольники Aria 936. Однако фирма Focal не была бы собой, если бы не стремилась совершенствовать свои передовые разработки.
Редакция Soundex·2 апреля 2021·3 мин
Поэтому спустя несколько лет вышла глубоко модернизированная версия этих колонок – Focal Aria K2 936. Настолько глубоко модернизированная, что в ней производитель решил провести эксперимент, и сменил главную фишку серии – льняные диффузоры. Им на смену пришли сэндвич-диффузоры K2. Заметим, что эта модель не является заменой предыдущей версии, а продается параллельно с ней, как специальное издание.
Диффузоры K2 – еще одна старая удачная разработка Focal. Эта технология была создана еще в 1986 году и за прошедшее время получила серьезное развитие. Ее суть состоит в использовании композитных диффузоров из сверхлегкого жесткого пористого материала, расположенного между слоями стекловолокна и арамидного волокна.
Как и оригинальная Aria 936, модель с индексом K2 – это трехполосная напольная акустика с номинальным импедансом 8 Ом. Колонки рассчитаны на максимальную мощность усилителя 300 Вт и воспроизводят частотный диапазон от 39 Гц до 28 кГц. Разделение полос кроссовером производится на частотах 2,6 кГц и 3,1 кГц.
Комплект динамиков Aria K2 936 включает три низкочасотника, один среднечастотник и твитер. Конусные динамики средних и низких частот имеют диаметр 16,5 см (6,5 дюйма). Они изготовлены по той самой технологии K2. Диффузоры имеют структуру сэндвича из слоев стекловолокна и арамидного волокна с проложенным между ними слоем мелкопористого синтетического материала. В результате они приобретают чрезвычайную жесткость при минимальном весе, что является оптимальным сочетанием свойств для излучателя АС. Диффузоры имеют ярко-желтый цвет, благодаря которому Aria K2 936 визуально отличается от оригинальной модели.
Высокочастотный диапазон обслуживает фирменный 1-дюймовый твитер TNF, изготовленный из алюминиево-магниевого сплава. Вогнутый купол высокочастотного динамика опирается на кольцо из материала Poron, обладающим свойством памяти. Благодаря этому существенно уменьшаются искажения в диапазоне 2-4 кГц. Его конструкция обеспечивает более равномерное и широкое излучение твитера в горизонтальной плоскости. Это уменьшает зависимость качества звучания от положения слушателя относительно колонки.
Колонки оснащаются фазоинверторной системой PowerFlow. Ее особенность состоит в трех портах, два из которых выведены на переднюю стенку, а третий – на дно корпуса. Нижний порт расширяет частотный диапазон воспроизводимого баса, а два передних – улучшают скорость атаки. Колонка устанавливается на черном подиуме из алюминиевого сплава, над которым она слега приподнята, что обеспечивает свободную работу нижнего порта фазоинвертора. Легко настроить устойчивое положение колонки на полу позволяют регулируемые шипы.
Корпус Focal Aria K2 936 изготовлен из МДФ и отличается повышенной жесткостью, что делает его практически полностью акустически нейтральным. Передняя панель АС отделана экокожей, а лакированные стенки корпуса выполнены в пепельно-сером цвете – такой цвет отделки (Ash Gray) ранее предлагалось только для самой дорогой серии АС - Utopia.
