всё равно не понятки колонки работают вместе с наушниками ![]()
автоматического отключения АС при подключении наушников не предусмотрено.
то есть отключать мониторы в моём случае и слушать наушники.
в аналоговом режиме (выбирается в меню Volume control из analog/digital/bypass) можно регулировать громкость мониторов и ушей отдельно. (Только осторожно, если выберете bypass, он там последний в меню, пойдет 100% громкость на мониторы.) Переключение между регулированием громкости наушников и мониторов режиме аналогового регулирования громкости нажатием на крутилку.
да наушники работают только в цифровом режиме,мониторы и в аналоговом и в цифровом,поэтому только отключать,
Наушники и в аналоговом тоже работают, просто громкость отдельно отрегулируйте, возможно она у вас просто на нуле)
ну цифры на дисплее я вижу ,звук есть но очень слабый еле различимый,а что по аналогу другая регулировка звука?не на митьке?
пока нашел только одно решение,отключать мониторы-переводить звук в цифру,и вуаля наушники работают.
по аналогу можно индивидуально регулировать громкость выхода на наушники и на мониторы. Нажимаете (вдавливаете) крутилку и переключаетесь между регулировкой громкости мониторов и наушников. В одном случае громкость на дисплее с точкой отображается, а в другом без. В этом режиме можно просто громкость мониторов убавить до 0, а у наушников оставить.
дело в том что не могу я регулировать отдельно,если включаю аналог то работают только мониторы,если включаю цифру то мониторы и наушники,
и если я по аналогу ставлю звук в полный минус,то по цифре он тоже ставится в полный минус.
а вы не думали, что просто когда вы включаете аналог, то у вас громкость наушников выставляется очень низкой и нужно просто нажать крутилку и переключившись на регулирование громкости наушников поднять в них громкость для удобного вам значения?
а так я не пробовал.да действительно получилось.спасибо ![]()
всё таки с майтека мои мониторы звучат лучше,чем уши и вроде уши очень не плохие аудиотехникс w1000x.на мой слух мониторы чище звучат.хотя бас в ушах мне больше понравился.
Народ,а не подскажете какая разница между режимами DSD to DSD (SDM Type A,B,C,D), у нового драйвера asio proxy и asio dsd?
Он и на фубаре и на джеривере есть.На слух разницу не уловил.
В сети ничего не нашел.
Fireware не позволяет 128х прогнать,поэтому заморочился. Ну и разобраться хочеться
Если вы используете ЮСБ Mytek Stereo192.Рекомендую перейти на FireWire 1394 .Играет заметно выше уровнем.Детальность значительно ВЫШЕ,натуральность а важнее сцена приобретает глубину(в отличии от встроенного ЮСБ).Тем более FireWire 1394 полюбому для обновления прошивки требуется.Разица китайского шнурка FireWire 1394 (за 1500 руб) и фирменного типа например Oyaide d+ FireWire Audio (за 120$) такая что складывается ощющение что заменили цап! ![]()
Прошло 2 месяца, 50 шт не проданы.
Может там 2 шт остались поцарапанные?
кто подскажет карту расширения PCI Express с выходом firewire хочу попробовать подключить майтек ,через этот разъем.
