Прошу в первую очередь отметить пространственные изменения звукового поля, создаваемого аудиосистемой с данным кондиционером. И выразительность звучания с ним и другим.
а про меня не забыли? )
Нет, конечно. Но сначала конд погуляет по ближним городам, а уж потом к Вам. Сейчас он в пути в Новосибирск, после к Вам.
А в Москве слушают другой конд, с бриллиантами и позолотой
Печально, что сорвался московский тур.
Юра, я тебе дам попозже кондиционер послушать, когда будет свободный образец.
Отлично. Феликс. А другим пусть будет хуже, раз не захотели приобрести опыт прослушивания именно в своей системе. При чем опыт абсолютно бесплатный. Не понимаю я этой аморфности и незаинтересованности в чем либо.
Пока отмечу что один брендовый, более дорогой фильтр слил фильтру Феликса. Остальное после более длительного прослушивания.
Заодно я узнал что за выходные у меня в сети сильных просадок не было, все крутилось между 218-223В
Небольшой итог прослушивания сетевого кондиционера в моем наушниковом тракте Источник: Streacom FC5-Линейный БП от Digital Hi-Fi - МП MSI C847MS-E33-PPA-USB card+PPA USB кабель RED - TinyMPD (Windows Server 2012 AO)-ABC EDEL-NAD M51/ XLR гибридный кабель от sergst + Nordost Red Dawn RCA Тракт наушники: ZEN от victorvvo-LCD-2 + кабель RLS-63 от sergst+Kennerton Odin Все сетевые кабели без подключения заземляющего провода FP-314Ag, выделенная линия без заземления, сетевой фильтр Weiduka AC8.8
Сетевой кондиционер работает и это факт. Однозначно звуковая картина прочищается, но звук точно не становится рафинированным, снижения динамики, что характерно для “неправильных” фильтров я тоже не заметил. НЧ стали глубже и более панчевыми, а на ВЧ поубалилась яркость все это по сравнению с китайской поделкой Weiduka AC8.8
После недельного прослушивания кондиционера Efa Life я решил его оставить на ПМЖ.
Задача ставилась простой — запитать всю систему разом, освободив розетку в стене, желательно полностью развязать каждую розетку от взаимного влияния и не попортить звук.
В кондиционер вошли: усилитель мощности, ЦАП (который лучше звучит на розетке для мощников), три импульсных блока питания, которые раньше работали на другой силовой ветке вместе с кондиционером, телевизором и всем подобным.
В итоге, звук ничуть не хуже включения напрямую в стену, явного окраса я не слышу, немного прочистилась сцена с чуть лучшей локализацией, бас чуть изменился в сторону прозрачности. Негативного влияния я не заметил и решил оставить весьма полезную вещь в системе. Феликс молодец, спасибо за недорогой и эффективный аппарат!
Попробовал кондиционер в своих условия. Сразу скажу, что задача у меня стояла достаточно узкая - запитать через него макмини и понять влияние на сигнал по usb. Поскольку у меня макмини через usb играет несколько хуже чем компактдиск через тот же цап, то надеялся улучшить звучание чисткой питания. Ни ухудшения, ни явного улучшения не услышал, единственное что сильно влияет фазировка на сцену. Надо бы проверить без фильтра есть это влияние или нет (а должно ли быть для импульсного БП?). Сеть у меня стабильная и выделенка, поэтому возможно и не было очевидного эффекта. Другие приборы не запитывал, не нашлось под рукой переходников с американских розеток и времени не было.
Тестировал фильтр в составе сд-плеер, вертушка, транзисторный и ламповый усилители, фонокорректор, напольная акустика. Нужные аппараты подключались к фильтру все сразу, по отдельности компоненты в фильтр не включались. Сеть 224-228 вольт, промышленных предприятий в округе нет, дом 60-х годов, проводка старая.
Отличия в звучании с фильтром и без фильтра крайне незначительные, приходилось очень внимательно вслушиваться именно для поиска разницы. Иногда даже печалился, что не слышу отличий. Общее время прослушивания около 6-8 часов. И часто переключал, и долго слушал, не переключая. Что все-таки заметил: 1) чуть-чуть бас стал снизу потверже 2) иногда было впечатление, что с фильтром музыка звучит чуть-чуть собранней, причем не могу сказать, что изначальное “несобранное” звучание менее музыкально.
В целом с фильтром музыка слушалось с большим удовольствием, никакой замыленности и потери динамики не заметил.
“Неоднозначные” отзывы принимаются? ![]()
Любые адекватные отзывы принимаются.
Ну ОК, как скажете. Хотел коротко написать, но получилось вот так.
Случай опробовать кондиционер в своей системе подвернулся внезапно, я в общем в тур этот попадать особо и не стремился.
Состав системы можно поискать в “системах участников”, хотя с тех пор некоторые изменения были, но смысл общий не поменялся. В двух словах - система хорошая :), питание через выделенную линию (дом новострой, вся сеть медная).
Системы по сути две, одна чисто хедфайная (цап с выходом на наушники + сами наушники), вторая полноценная.
Для начала общие впечатления - в принципе достаточно аккуратная коробочка, хотя придирчивый взгляд замечает широкие зазоры, не очень аккуратные отверстия под разъёмы, внутреннее “убранство” легко видимое через вент. решётки не поражает воображение красотой и аудиофильностью и т.п., ну да ладно, лишь бы функции выполняло правильно, в конце концов это всего лишь тестовый образец, чисто опробовать эффект.
Принеся аппарат домой для начала кинул через него хедфай сетап, отметил про себя что эффект есть и он очень явно слышен, но вдумчивую прослушку отложил на некоторое время, не до того было.
Далее унёс в основную систему и слушал там - сначала подключая приборы по одному через кондиционер, чтобы оценить воздействие на каждый прибор в отдельности, а потом запитал через него всю систему.
Описывать как волшебно звучала флейта и проникновенно звучал вокал я не буду, а опишу лишь общее слышимое воздействие на звук.
Сначала позитивные эффекты:
КД транспорт - эффект самый сильный. Заметно прочистился верхний диапазон (ВЧ и верхняя часть середины), звуки стали разборчивее и объёмнее.
ЦАП - то же самое, но эффект несколько слабее.
Пред - эффект есть но слабый.
Мощник - эффекта почти нет.
Система в целом - в общем всё почти так же как с транспортом через кондиционер, только ещё чуть чище и объёмнее, явное улучшение разборчивости.
И всё бы хорошо, но вместе с прочисткой ВЧ диапазона и красивыми пространственными эффектами (необходимыми ли? мне оно не сильно критично) у музыки всё время пропадает макро динамика. Звучание становится формальным, несколько вялым, особенно страдает СЧ диапазон (музыканты “уставшие”, как будто десяток концертов отпахали, вокал “ленивый”). Вот вроде и интонации на месте (особенно когда помнишь где они были, то сразу их там обнаруживаешь), но такое ощущение что они там вымученные, как из под палки. Пропадают шлейфы послезвучий, ощущение “воздуха”. Когда запитал всю систему через кондиционер “жизнь” из музыки ушла совсем, остались только чистенькие звуки красиво расставленные по сцене. Причём в драйвовой музыке вроде и лупасить не перестало, но самого драйва то и не стало.
В общем мой вывод - для задумчивого созерцания звуков аппарат прекрасен, а для сопереживательного прослушивания музыки как то не особо подходит.
Про хедфай сетап. Послушал повнимательнее - всё то же самое примерно. Наушники стали играть объёмнее (чего отродясь не умели), резко улучшилось разделение инструментов, разборчивость, но звук стал несколько мягче, и более вялым. С макродинамикой та же беда, очень страдает. Т.е. красиво, волшебно, но не про то.
Благодарю за отзыв. В основном Вы услышали то же самое, что и остальные, только Вам не всё из этого понравилось.
А что Вам ближе по восприятию : звук катушечного магнитофона или сд плеера в Вашей системе?
cd плеера однозначно. Хотя против катушечника (если он правильный) в целом ничего не имею.
Наверно розетки из чистого эолота? Весь hi-end не стоит тех денег и особенно дорогущие кабели.
Но все мы покупаем их и всё время ждём чуда. Чудо иногда приходит, иногда нет. А если приходит, то ждём нового чуда. И так до бесконечности. Всё это и есть болезнь которую называют аудиофилией.
