Добрейшего, друзья! Подскажите, кто имел опыт в общении с АС Acoustic energy reference 3? Какой под них можно построить сетап в соотношении цена/качество, в приоритете стрим, накопитель usb.
Если речь о напольниках с кольцевым твитером Vifa и парой 130-мм алюминиевых басовиков, то 300 Вт в паспорте не означают, что нужен мощный усилитель. Acoustic Energy пишет там «amplifiers rated up to 300 watts into 8 Ohms», это верхняя граница. Чувствительность у них 90 дБ на 2,83 В при номинале 6 Ом, и 50 Вт на канал дают около 105 дБ в метре от колонки. Какой бюджет на стример с усилителем?
Да, вы правы, речь об этой АС.
С USB-накопителем при выборе стоит смотреть на гнездо. Флешку или диск стример читает сам через USB-A, а «USB-вход» в паспорте усилителя или ЦАПа обычно означает USB-B для компьютера, накопитель туда не воткнёшь. У WiiM Pro, например, USB вообще один, под питание.
Бюджет хотя бы порядком назовёте? От него зависит, будет это одна коробка или две.
Бюджет до 500 тр. Смотрю в в сторону Hegel h 590 и michi x5/2s, на вторичке.
Под стрим и флешку к Michi X5 понадобится отдельный стример. Сетевое гнездо у него по инструкции только для обновлений и управления по IP, задний USB тоже сервисный (прошивка и зарядка), музыку с него он не играет. С телефона берёт лишь Bluetooth.
H590 по сети играет сам (UPnP и AirPlay), но его USB рассчитан на компьютер, флешку он не читает.
Ясно. А что вы можете порекомендовать на эту сумму, с учётом кдп в 17 квадратов и прослушиванием на невысокой громкости?
В 17 метрах на тихой громкости усилитель с этими колонками будет отдавать доли ватта, по мощности подойдёт почти любой. Раз в приоритете стрим и флешка, я бы смотрел на одну коробку, которая читает накопитель сама. Например, Naim Uniti Nova, стример с усилителем на 80 Вт на канал, флешку или SSD втыкают прямо в него. Потолок у него по паспорту: SSD до терабайта и не больше 20 тысяч треков.
Такое сочетание намекает, что усилитель класса А с относительно небольшой мощностью будет очень хорош. Конкретных рекомендаций нет, просто посмотрите в эту сторону.
Бывают такие моменты, когда хочется драйва, навалить так чтобы шторы качались. Слушаю тихо, потому что не все окружающие разделяют моё увлечение). Я думаю, запас мощности должен в любом случае оставаться. И ещё момент, мне эти АС достались, так как человек не мог их на лампе раскрыть. Я их сейчас качаю классом D, но как-то всё сухо и не музыкально.
У меня библиотека на 2тб
А какую музыку вы слушаете, какие напраления?
Плюсом ко всему ещё к BluOse привык, хочется с ним и остаться.
Реальная мощь очень далека от паспортной , бывает неказистый усилок с мощность 50 ват/8 ом снимает шубу с японского пузатора с тяжелыми омедненным шасси ват так (якобы на 100) крупной японской корпориции
Тогда Nova отпадает. У BluOS с объёмом проще. Bluesound пишет про индекс до 200 тысяч треков (с оговоркой, что крупные обложки внутри файлов этот потолок заметно опускают), а два терабайта флака с CD дают тысяч семьдесят. С H590 или Michi BluOS никуда не девается: перед усилителем ставят Node, цифру он отдаёт коаксиалом или оптикой.
Слушаю разножанровой музыку, но предпочтение отдаю русскому року и эстраде у которой есть голос.
45300 треков вошло на 2 ТБ в hi-res
Я считал по флаку с CD, hi-res тяжелее. Для индекса BluOS сорок пять тысяч меньше четверти потолка.
Если в библиотеке есть DSD, на вторичке смотрите поколение Node. С обновления BluOS марта 2025-го DSD играют все Node начиная с N130 2021 года, но сами пересчитывают его в PCM, и в усилитель по коаксиалу приходит уже PCM. Node 2i в этот список не попал, ему остаётся разовая перегонка DSD во FLAC программой BluOS на компьютере.
А как вы относитесь к фирме Nad, что про нее скажите?
NAD с 1999 года принадлежит канадской Lenbrook, которая в 2013-м запустила и Bluesound, поэтому BluOS в NAD тот же, что в Node. В M10 и M33 он встроен, в интегральники C 389 и C 399 ставится отдельной платой MDC2 BluOS-D. Усилители во всех этих моделях класса D.
