Дайте совет, друзья - Acoustic Energy Reference 3
Самое печальное, что нет возможности где-то что-то послушать и оценить, поэтому приходится прислушиваться к людям, к их опыту и совету.
Я почему у вас спросил, потому что на данный момент у меня связка nad c298 + nad 658 ну и rel t7x головная боль соседей), вот вроде бы все играет, звук чистый, прозрачный, детализация хорошая… но нет той музыкальности, увлекательности, сухо как-то. Поэтому и встал вопрос может michi или hegel?
Раз у вас C 658, Node из прошлого совета покупать не придётся: он сам на BluOS и останется источником перед H590 или X5. Цифрового выхода у него нет, в усилитель он пойдёт с предвыхода, XLR или RCA. Если громкость удобнее держать на усилителе, в меню Volume Control у C 658 есть режим Fixed, тогда уровень на выходе постоянный и его регулятор из тракта выпадает.
А не может быть собака зарыта в С658, этой сухости и немузыкальности?
Это можно проверить до покупки усилителя. В меню Settings у C 658 есть Analog Bypass: сигнал с линейного входа тогда остаётся аналоговым, идёт мимо АЦП и DSP, и до ЦАП дело не доходит. Хватит любого другого источника в LINE 1, хоть телефона с переходником на RCA, чтобы сравнить тот же трек на той же громкости с BluOS.
К проверке из #25 одна оговорка. Dirac Live в C 658 работает в цифре, и при Analog Bypass он выпадает вместе со всем DSP. Если коррекция у вас включена, на время сравнения выключите её в приложении BluOS, иначе стример останется с коррекцией, линейный вход без неё, и сравнивать вы будете комнату. Bass и Treble при обходе остаются, их в ноль.
Один владелец в сообществе Bluesound после прошивки 4.4.11 писал, что с включённым Dirac переключатель Bypass у него ничего не менял, а после выключения Dirac уровень просел примерно на 10 дБ. Громкость перед сравнением придётся подровнять заново.
Хорошая идея, проверю обязательно! Я эту функцию видел, но никогда ею не пользовался. А если через блютуз сигнал заходит, байпас сработает?
Нет, у Bluetooth другой путь. В C 658 он часть BluOS (в паспорте так и записан, в разделе BluOS), сигнал приходит цифрой и идёт через тот же ЦАП, что и стриминг. Bypass действует только на аналоговые входы, LINE и фоно. Телефон придётся всё-таки подключать проводом в LINE 1, тогда в аналог сигнал переведут ещё до C 658.
Ок, спасибо, попробую через телефон. А Dirac микрофон я не подключал, так в коробке он у меня и остался. Говорят чтобы он корректно работал нужно какую-то приблуду к нему покупать , драйвер что-ли.
А по итогу кто купил, разницы не заметил. Опять-таки это я прочитал на форумах.
Микрофон у NAD на мини-джеке, и в USB он включается через адаптер, маленькую звуковую карту. Этот адаптер и есть приблуда, только покупать его не нужно: у C 658 он идёт в комплекте, в инструкции в списке содержимого коробки так и значится USB MIC Sound Adaptor. Если не потерялся, лежит там же, где микрофон.
Драйвером, наверное, назвали файл поправок к микрофону. Его скачивают с сайта NAD и подгружают в программе Dirac Live вручную, кнопкой Load from file.
Да, о поправках речь, там цена порядка 100 $, но по отзывам не сильно и помагает.
Ну а если подитожить, есть смысл менять усиление?
Сам файл поправок денег не стоит: NAD выкладывает его в разделе загрузок у себя на сайте, это обычный текстовый файл. Около ста долларов стоит, скорее всего, другое — расширение лицензии Dirac до полной полосы. В C 658 из коробки версия Limited, она правит комнату только до 500 Гц.
Итог за вас подводить не возьмусь, я этих усилителей не слушал. По запасу громкости замена прибавит два-три децибела: у C 298 по паспорту 185 Вт на канал на 8 Ом, у H590 и Michi X5 301 и 350. Я бы сначала сделал проверку с телефоном из #25.
Как бы мощности хватает, за этим я не гонюсь, хочется получить больше вовлекательности и насыщенности в звуке при прослушивании на малой и средней громкости. Думал может сменить класс Д на АВ, чтобы акустику раскрыть, я почему-то в неё верю больше, чем в свои Nadы, хотя могу и заблуждаться. А с телефоном процедуру проведу обязательно.
Проверка с телефоном ответит только за C 658: C 298 стоит в цепи в обоих случаях, и про класс D она ничего не скажет. Сам AB тоже можно попробовать до покупки. Если найдётся на время усилитель AB со входом усилителя мощности (у интегральников он часто подписан Main In), его ставят на место C 298 от того же предвыхода, а громкость подгоняют регулятором C 658.
Лампу я и не предлагал. Лампа капризна, хотя если собрать систему под неё - хороша.
Ну а если “иногда” хочется навалить - то это надо сразу в ТЗ указать. :slightly_smiling_face:
Это нормальное желание, но с недорогим классом А несовместно.
В D-шнике с бОльшей вероятностью.
К переходу с D на AB одно уточнение. Оба усилителя из вашего списка как раз AB: про Michi X5 Rotel прямо пишет в паспорте о 600 Вт класса AB на 4 Ом, у H590 выходной каскад тоже AB, с фирменной схемой SoundEngine 2, которая по описанию Hegel убирает ступеньку на переходе между плечами. И у обоих есть вход с фиксированной громкостью, значит пробу из #37 можно устроить с любым из них ещё до покупки, если дадут на время: C 658 остаётся источником и регулятором. Hegel этот режим у себя описывает именно под приложения Sonos и Bluesound.
