Alex SPb, моя система.
16 m2
Вроде серёдка оживает, а верха становятся не столь острые. Возврат до понедельника, а там посмотрим.
Айхманн оставлен.
Ради сохранения гармонии в мире, я избегаю кабельной и подобных ей тем.
Скажу только, что после прогрева около 25 часов, отрицательные моменты почти уходят из звука. Если какие-то изменения и происходят, то это уже на положительной стороне восприятия. При первом же подключении кабеля всё равно было слышно, что он не препятствует передаче самого нижнего баса, чем страдают многие аудиофильские кабели. Из-за присутствия нч составляющей, звук стал весомее и массивнее.
В итоге ещё раз убедился, что Сонусы - одна из лучших напольных ас для небольших комнат.
замена
чего на что?
Наверно с кабелем гармонии не получилось.
Exposure 3010 на Rega Jupiter.
С кабелем гармония полная. Но одно “но” всё же появилось. На маркановском межблочнике коннекторы с чересчур толстыми гильзами, а у Реги разъёмы находятся близко друг от друга. Поэтому коннекторы насажены не до конца. Может взять Айхман Экспресс 4?
А чем Юпитер интереснее Экспоужа 3010 оказался?
У Реги звук поярче, но в меру.
Из-за одного чудака всё стало таким образом (см. выше).
Не совсем понятно, что именно и как. Вы теперь слушаете Quad? И фото бы хотелось. default_smile.png
вот
и еще
  • Да, нормально.
Давно хотел сделать что-то для сетапа своими руками и вот сплёл на досуге:
http://truelink.nm.ru/documents/diy_gena.html
Сделал змейку из моножил Belden 24 AWG, по 24 штуки на каждый + и -. Общее сечение вышло 4,8 мм2.
Результат очень удивил и порадовал. Ничем не хуже Eichmann eXpress 6 по басу и середине, а верх может и получше. Очень чист и невял второй план.
И это правильно.
Белден изначально очень хорош, как сырье, а Амур, как специалист с фундементальными знаниями и большим опытом.
В PAD как раз Белден стоит.
Доказательства есть?
  • PAD - это QUAD?
Что скажете о соединении компонентов Quad не по QuadLink, а RCA межблоками?
