Vitus Audio SM-025. Сто ватт чистого класса А в моноблоке
Датский бренд Vitus Audio редко торопится с новинками, зато каждая из них — это концентрат инженерной аккуратности. Моноблочный усилитель мощности SM-025 продолжает эту линию: аппарат, где ставка сделана не на цифры в спецификации ради маркетинга, а на характер звучания.
Ключевая особенность — гибкий подход к режимам работы выходного каскада. На нагрузке 4 Ома SM-025 отдаёт до 100 Вт в чистом классе А либо до 400 Вт в классе AB. Такая двойственность позволяет владельцу выбирать между бескомпромиссной линейностью и деликатностью класса А для чувствительной акустики и запасом мощности AB для более требовательных нагрузок и высоких уровней громкости.
Фундамент любого серьёзного усилителя мощности — это блок питания, и здесь Vitus Audio не экономила. В основе лежит заказной силовой трансформатор с уровнем потерь менее 2%. Цифра красноречивая: чем ниже потери, тем меньше паразитного нагрева и тем чище и стабильнее питание выходных транзисторов под динамической нагрузкой. Дополняет картину внушительный банк накопительных конденсаторов суммарной ёмкостью 180000 мкФ — этот резерв энергии отвечает за уверенный контроль баса и способность мгновенно отдавать ток на пиках музыкального сигнала.
Схемотехника выстроена по полностью балансному принципу — от входа до выхода. Такой подход, при котором сигнал обрабатывается двумя зеркальными полуплечами на всём пути через устройство, помогает подавлять синфазные помехи и сохранять симметрию сигнала. В сочетании с продуманной топологией это работает на чистоту и нейтральность подачи, за которые аппараты Vitus Audio ценят в high-end сообществе.
Формат моноблока сам по себе логичен для конструкции такого класса. Разделение каналов на два независимых корпуса означает собственный блок питания для каждого, отсутствие взаимного влияния каналов и максимальную стереопанораму. Это дорогой путь построения тракта, но именно он раскрывает потенциал усилителя, работающего в классе А.
Название материала — «деликатная сила» — попадает в самую суть концепции. SM-025 сочетает две, казалось бы, противоположные черты: мягкость и утончённость класса А на малых уровнях и мощный энергетический запас, когда музыка того требует. Это инструмент для тех, кто строит систему вокруг качества первого ватта, но не готов жертвовать динамическим потенциалом.
Vitus Audio традиционно ориентируется на слушателей, для которых усилитель — это долгосрочная инвестиция, а не сезонное обновление. SM-025 вписывается в эту философию: спокойная инженерия без излишеств, добротное питание и балансная архитектура как гарантия того, что аппарат будет служить основой топовой системы годами.
Читать оригинал статьи на soundex.ru →
https://soundex.ru/news/vitus-audio-sm-025-sto-vatt-chistogo-klassa-a-v-monobloke/
