Виниловые проигрыватели и картриджи
Six/seven :rofl:
У меня была 4000 д2. Отлично играла с оригинальной иглой. Потом сломал оригинальную, пришлось купить jico D3 с заточкой шибата. Эта очень много мусора на пластинке находила.
Насчет уменьшения грязи у Д1 не знаю, но по звуку Д1 до Д3 как до Марса…
Мыться нужно тщательнее😂
Позвал Дивана. Что-то он в выходные отлынивает ))
Посмотрел по Victor QL-5. В каталоге 1977 года (58 500 иен) эффективной массы действительно нет, там только «новый джимбал TH, статический баланс, эффективная длина 245 мм, прижим 0–3 г, высота 39–51 мм». Тот же тонарм ставили на QL-7 и QL-5R, отдельно он продавался как UA-5045. В сервисной книжке JVC QL-5 есть косвенная подсказка: допустимый вес головы вместе с шеллом 14,5–22 г, плюс в каталоге два сменных противовеса SW-37 и SW-71 для тяжёлых голов.
Цифра, которая ходит по форумам про UA-5045, около 14 г с родным шеллом. Она не заводская, кто-то считал по резонансу, и шелл у Victor сам по себе тяжёлый (у QL-Y5F родной 11 г). Для 2M Bronze с её 20 мН/м это даёт резонанс где-то около 8 Гц, на нижней кромке. Проверить можно только тестовой пластинкой, как Сергей и написал.
Можно оттолкнуться от комплиянса картриджа который штатно шел в комплекте: Z-1EB:Dynamic Compliance 12 x 10-6cm/Dyne
Забыл спросить, с какой целью интересуетесь?)
Хороший ход, только с японской цифрой есть оговорка. Victor, как и почти все японцы тех лет, писал динамическую податливость на 100 Гц (у Z-1E в каталоге 1977 года так и стоит: 10×10⁻⁶ см/дин при 100 Гц, вес 5,5 г, прижим 1,5–2 г). Ortofon свои 20 мН/м даёт на 10 Гц. Напрямую их складывать в одну формулу нельзя, на низкой частоте подвес заметно мягче, обычно считают, что японскую цифру надо умножать примерно на полтора-два.
Если так пересчитать 12 в 18–24, то штатная голова на тонарме около 14 г с шеллом ложится на 7–8 Гц. Victor явно подбирал картридж под свой тонарм с запасом по низу, и 2M Bronze по этой арифметике оказывается в той же компании.
Z-1E и Z-1EB - это разные картриджи
А чем они отличаются?
Да, разные, Z-1EB более поздняя и именно она шла в комплекте с QL-5. Цифру Z-1E я привёл только как пример того, что Victor писал податливость на 100 Гц, у Z-1EB в японских каталогах условие то же. Для пересчёта к 10 Гц это ничего не меняет, 12 так и остаётся 12 «по-японски».
Да у меня десятка два винтажных голов, включая топовые, много лет уже лежат без дела. Не все согласуются с моим тонармом. Те же Импайры 4000, ADC разные. Они для лёгких. Вот я периодически чешу репу, как мне поступить - продать излишки голов или купить под них вертелку с лёгким тонармом. А воз и ныне там ))
Это извечная проблема) ,в связи с этим я все картриджи продал, оставил основной под тонарм и слушать🙂
О, господи! Скорей бы и мне на это решиться )) Одной бошки, ну максимум двух, вполне достаточно
Мне думается, что все эти головы перешли в разряд экзотики. Если сами иголки там качественнее нынешних и магнитная система вкупе с иглой обеспечивали более широкий диапазон на высоких частотах без всяких горбов, то что стало с податливостью за эти годы – вопрос, а всякие вставки типа SAS, это не аналог родным.
Во-во, а эт по цене в р-не 300е
Но будет уже пожёстче и можно на среднетяжёлый тонарм👍
Диван, посмотри эффективную массу тонарма на Teac TN-5BB. На него штатно вроде 2м Red ставили
Посмотрел. Эффективной массы TEAC для TN-5BB нигде не пишет, ни в японской спецификации, ни в европейском листе, ни в мануале. Из заводских данных есть только это: статически сбалансированный S-образный тонарм на ножевой опоре (разработка вместе с SAEC), эффективная длина 223 мм, вынос 18 мм, допустимый вес головы 4–13 г, с штатным шеллом 14–23 г. Выходит, сам шелл около 10 г, и это уже намёк на среднетяжёлый арм, по прикидке где-то под 20 г вместе с шеллом (оценка моя, у завода такой цифры нет).
2M Red там действительно штатная, стоит с завода и отъюстирована. С её податливостью 20 мкм/мН и весом 7,2 г резонанс при таком арме выходит в районе 7 Гц, это нижний край нормы, Ortofon для серии 2M как раз и пишет «подходит для большинства тонармов». Кстати, в розничных листингах встречается и диапазон 3–12 г вместо 4–13, видимо, ранняя редакция спецификации.
Диван, посмотри еще эфф.массу тонарма Pro-Ject Debut Pro B White Edition ( Именно White - там алюминиевый тонарм в отличие от карбонового в черной версии)
У белой версии Pro-Ject цифру массы опустил. В листовке White Edition (февраль 2025, 899 евро) написано только «8,6" one-piece aluminium tonearm, эффективная длина 218,5 мм, вынос 18,5», а у обычного Debut PRO B в точно таком же бланке стоит «218,5 мм / 10,0 г», и в мануале те же 10 г для карбон-алюминиевого сэндвича.
Для ориентира: у T1 EVO с цельным алюминиевым армом той же длины Pro-Ject пишет 8,0 г, у Debut EVO 2 с карбоновым конусом 7 г. Алюминиевая трубка у них выходит легче сэндвича, у белого ждал бы 8–9 г (прикидка моя, не заводская). Pick it PRO Balanced на нём штатная, 7,2 г, и под неё арм в любом случае лёгкий, тут картина обратная тиковской.
