Влияние USB-кабеля на звук
имхо пора отпустить сову и убрать глобус)))
я тут кабель юсб поменял и офигел. вот скажи мне в чем там загадка. разница 2х юсб больше чем разница мсб и твоего цапа
Какой-то из usb был откровенно плох физически. Скорее всего тот, что дороже. Попробуй простой короткий usb 2.0 с ферритовым фильтрами.
Лучше попробуй этот:https://www.allcables.ru/product/kabel-usb-2-0-tip-a-b-kubala-sosna-realization-usb-a-b-3-0m-117486/
что дороже поет лучше. от принтера то ж пробовал
именно этот выше по музыкальным способностям чем любой из Силтек !
А я тут проводочки в усилителе меняю и каждый раз при включении ощущение, что чуть ли не другой усилитель подключил…
Причем не всегда в положительную сторону. Вчера поменял провод от сетевого инлета до платы управления, длиной всего 30 см. Звук вообще другой стал. Привык так и не смог - вернул старый и вернулся звук. А вот замена в сигнальных цепях очень сильно в плюс сыграла.
Мы вот воспринимаем любое устройство как черный ящик, что оно играет как играет, а оно тоже состоит из разных частей от которых зависит итоговый звук. Правда не всегда есть возможность что-то внутри поменять, поэтому приходится или подбирать подходящую внешнюю обвязку, или менять одну коробку на другую, в которой производитель все так подобрал как нам надо.
Те кто игнорируют влияние кабелей сами себя ограничивают ИМХО.
9 лайков
Давай потестим.
Интересно)
Очень влияет, давным давно известно, удивило, что такой продвинутый аудиофил только что в этом убедился.
Помимо качества  сигнальных проводов и экранирования, в нем еще и имеет огромное значение качество и сечение проводов, по которым идет земля и 5 вольт, тот самый последний метр по питанию. В случае, если питание используется в девайсе, куда передается USB - сигнал, например, с компового источника на USB-SPDIF конвертер.
Давай ) … лежал во Все Кабели , как раз 3 метра …
У меня есть свежий (новый ), еще не отслушанный  от AF ( гретый ) …
@shd911
Могу дать потестить Living Athmos, переиграл много топовых, сейчас все равно лежит без дела, система разобрана.
Да и интересно будет твое мнение услышать, особенно в сравнении с известными верхними моделями.
Спасибо. Можно и нужно потестить.
М. Маяковская-Белорусская в любое время можно забрать, ну, или оказия будет, завезет водитель.
Где территориально?
Рубль. Ильинское. Или на дорохова 6 можно.
Ок, сориентируемся.
Вдруг кому то будет полезно )
…Любопытное наблюдение и что хотел тут зафиксировать  … то, как по разному себя ведет один и тот же USB кабель с разными LAN подключениями ! Для меня это , спустя столько времени тестирования и использования подобных кабельных обвязок , прямо скажу открытие!
О чем я говорю … разберем на примере :
… У человека в системе все подключено одним определенным , его любимым LAN кабелем и он его менять не планирует . Он ищет себе более качественный USB кабель . Хочет попробовать улучшить и проверить , а будет ли разница . Будет -скажут 95% адекватных пользователей . Я так же скажу что будет … но вот теперь я не смогу утверждать однозначно что именно этот конкретный USB кабель, который я для себя отметил как безоговорочно лучший ,  в его системе , с его LAN кабелем будет однозначно лучше в том  то и том то . Не факт !  И это не столько зависит от сетевого оборудования , от самих соединяемых компонентов ( хотя доля влияния безусловно есть) …это оказывается прямая зависимость звучания и характера USB от того или иного LAN кабеля . То есть другими словами один и тот же USB в одной и той же системе может на фоне конкурента с одним LAN кабелем быть на коне , а с другим LAN быть посредственной серой мышью !!! И это естественно по мимо того что сам LAN кабель привносит свои изменения в звучание системы!
Для чего я решил подробно на этом остановится.  А вот для чего … получается что подбирая в свою систему LAN либо USB кабели,  к вопросу надо подходить комплексно ! Рассматривать стараться всегда в связке оба эти протокола передачи , а значит менять \ комбинировать именно оба кабеля  ! Иначе велика вероятность ошибочного суждения \ выбора .
Еще раз повторим :
Есть два USB кабеля - А и В
С одним LAN подключением (кабелем) - А сильно лучше чем В
Со вторым LAN - А плюс \минус на уровне В
С третьим LAN - А ничем не лучше , а может и хуже чем В
И только меняя связки LAN \ USB  мы сможем понять ,  что для нас действительно лучшее  А-В или D-E lw.gif
Ну да..так и есть. Я  давно отметил этот факт для систем построенных с хранилищем.
Получается что рассматривать замену одного вне контекста другого не совсем то и правильно . Отсюда и вечные споры - какой ЮСБ самый правильный . У одного в системе - он царь oj.gif, у другого - серая мыш fe.gif
@shd911, получилось потестить?
чего то не срослось. в итого силтек стоит .
