А кто что скажет о Torus Power?
Да, есть несколько очень положительных обзоров данного прибора в интернете, но также интересует мнение не только импортных аудио-журналов, но и реальных пользователей. В частности модификации AVR - стабилизатор и фильтр на огромном тороидальном трансформаторе (такой же транс во всех их моделях). Модельный ряд довольно широк - от 4А входного тока до 45А. Поиск по форуму ничего не выдал. Видать, мало, кто интересовался таким аппаратом…
Ну вот спустя 2 года, отвечу: Владею младшей моделью AVR-8 (макс. 8 ампер (около 2000 ватт)) уже как раз пару лет, регенератор мне очень нравится, звук прочищает капитально, какого-то снижения динамики я не замечаю, но вот если вынуть из него хотя бы мощник и воткнуть в стену, то звук сильно колючий  и шумный становится. Работает аппарат без претензий, как говорится “включил и забыл”, стабилизирует в районе 220-240 вольт, не очень точно, но вот так. К нему подключен мощник с 2 квт тором (Primare A32), при включении которого (если он был полностью выключен) потребление на экране регенератора мгновенно подскакивает с 0.0 А, до 8.5 А (2000 ватт), через секунду опускается до обычного потребления мощника 1.0 А.
Вспомнил: Единственное что мне в нем не нравится это то, что он примерно 3 раза в сутки щелкает, притом относительно громко, такой двойной резкий щелчок, в тишине и по первости может и попугивать маленько. С чем это связано я точно не вычислял, но подозреваю, что с тем, что он переходит из режима понижения напряжения (когда оно больше родных 230 вольт) а режим его повышения (когда напряжение меньше 230 вольт). Короче когда напряжение в доме пересекает рубеж 230 вольт. Но чаще пары раз в день на моей памяти он никогда не щелкал, а по идее напряжение может и 10 раз в день пересекать рубеж в 230 вольт, тогда бы он 10 раз за этот день щелкнул.
Да, но только это не регенератор.
От себя добавлю такой момент (у меня IS4-CE, просто фильтр), что аппарат, действительно, как и пишут, очень тихий, даже если есть постоянка в сети. Но если эта постоянка есть - трансформаторы, подключенные к фильтру всё равно будут гудеть. А так - да, звук прочищает капитально.
Он по-моему вообще без звучный и не греется почти совсем, градусов 30 не больше (чуть холодней руки default_smile.png). Насчет постоянки не знаю, у меня ее видимо нет. А так, да, аппарат классный, жаль только AVR модели в 2 раза дороже обычных. Что уж там такого дорогого в стабилизации напряжения, я не знаю…
Беззвучный, да, так правильнее написать.
Это заряжаются конденсаторы фильтра вашего мощника…
Кое-какие отзывы появились и на английском. Пишут, что в стабилизаторах AVR установлены реле, и слышно как они переключаются.
На днях решил еще раз попробовать подключить свой мощник Atoll AM 400 просто в стену, в обход Torus Power AVR-8, (раньше уже пробовал но очень давно, тогда мне вообще не понравилось, система была куда скромнее). И обнаружил что Торус моему мощнику делает только хуже. Вобщем от подключения Атолла в стену стало гораздо интересней и красивей звучать, звук легче, свободнее, раскованнее, воздушнее… Никаких шумов и грязи не прибавилось. В розетках в комнате по другим стенам, стоят 6 штук PS Audio Noise Harvester.
Кто нибудь эксперементировал с подключением мощника к торусу и без оного?
Кстати об этом писали в этом тесте - http://www.dgl.ru/reviews/vernyy-straj-i-nastroyshhik-vashey-sistemy-obzor-setevogo-konditsionera-torus-power-avr_2436.html
Без харвестров ПС Аудио никакой красоты в звуке нет. Если бы их небыло, мощник напрямую в стену подключать бы точно не стал. Так что Торус для мощных усилителей получается компромисный вариант, с ним звук чистенький, но не такой воздушный и открытый, а если без него, то шумный, резкий, но за-то ясный и воздушный.
постоянку как тот же Flux Labs не чистит? .. просто вот думаю взять более страшую модель RM16. Флюкс очень нравится.
Постоянку не чистит
с чего вы взяли? и давайте условимся что вы имеет ввиду под постоянкой?
вот с сайта торуса описание
Torus Power transformers electrically isolate connected equipment from the incoming power. These isolation transformers are engineered and manufactured by Plitron, the world’s leading innovators in toroidal technology. Torus Power Toroidal Isolation transformers feature triple shielding for ultimate noise attenuation and isolation from the increasingly noisy and polluted power lines.
LONO (Low Noise) technology eliminates audible noise in the Torus Power transformer regardless of line conditions, including DC offset and over- voltage. To ensure ultra-silent operation, a retaining band (for 3U, 4U and 5U models) suspends the transformer inside the cabinet. Torus Power meets the exacting NC10 acoustic noise standard, making it suitable for use in the quietest environments (including recording studio control rooms).
Может и не чистит, а трансформатор усилителя гудеть перестает, а  тoже время сам Торус не гудит. Другое дело нравится ли воздействие его на звучание усилка, это дело вкуса.
все отлично со звуком. Динамику не есть, темный фон. сам не гудит. все отлично. за 100 тыс за которые я его взял  считаю идеальное приобретение на долгие годы. Единственная проблема 50 кило
У меня на усилителе и CD, подключенном через Torus, периодически гудели трансформаторы. Сделал вывод - постоянку не чистит, хотя сам Torus не гудит.
вроде ничего не гудит.. а в мощнике два транса по 600ватт. может дефект какой? на звук сказывается (гудящий фон на макс вывернутой громкости)?
слишком дорого стоит штука, чтобы гудеть и неотфильтровывать постоянку. Нуо и кроме того я склоняюсь что все же фильтрует поскльку:
  1. это заявлено -  LONO (Low Noise) technology eliminates audible noise in the Torus Power transformer regardless of line conditions, including DC offset and over- voltage.
  2. у меня ничего не гудит и абсолютно черный фон из АС и наушниках.
Владельцы сетевых кондиционеров серии AVR, поделитесь опытом.
Имеется AVR4 для слаботочки (транспорт, ЦАП, ПУ). Мне не понятен алгоритм системы стабилизации выходного напряжения. Дело вот в чем. Как оказалось напряжение в моем случае достаточно стабильно (±5В) и держится в районе 230В. На выходе AVR4 (по показаниям дисплея) напряжение поднимается до 237-238В. Зачем система стабилизации напряжения стабилизирует (поднимает) и без того стабильное напряжение? И ещё заметил странность. Вчера вечером входное напряжение на AVR4 упало до 227В, на выходе AVR4 выдавал напряжение 235-236В. Сегодня утром картина с входным напряжением практически идентична - 227В, но на выходе AVR4 выдаёт уже 225-227. Не могу понять, что за странный алгоритм стабилизации выходного напряжения. Кто знает, в чем причина такой странной работы стабилизации? Или это такая канадская фитча?
Главное как звук?
