Supreme Analog Fatale. Роковой предусилитель без трансформаторов в тракте
Сербская компания Supreme Analog, которую инженер Зоран Михайлович (Zoran Mihajlovic) сделал известной прежде всего тонармами и аксессуарами для винила, представила ламповый предварительный усилитель Fatale. Название по-французски означает «роково́й», и, несмотря на винильную репутацию бренда, это не фонокорректор, а линейный предусилитель: на вход принимаются сигналы по XLR и RCA.
Линейка FATALE, в которую входят моноблоки и предусилитель, впервые была анонсирована в феврале 2025 года — к 30-летию Supreme Analog. Подробные характеристики предусилителя были опубликованы 23 сентября 2026 года.
О схемотехнике известно немного, и это принципиальная позиция производителя: конструкция находится в процессе патентования, поэтому детали не раскрываются. Главное, что сообщает компания, — в тракте сигнала нет ни трансформаторов, ни выходных разделительных конденсаторов. В классических ламповых схемах именно эти элементы обычно отвечают за развязку каскадов по постоянному току. По словам Зорана Михайловича, отказ от них призван сохранить частотный спектр сигнала без фазового сдвига и частотной модуляции. Как именно это реализовано, компания не говорит. Известно лишь, что схема собирается и паяется вручную.
Заявленные параметры Fatale:
  • диапазон частот 10 Гц — 50 кГц (-3 дБ);
  • динамический диапазон 120 дБ;
  • THD+N 0,1% на 1 кГц;
  • входная чувствительность для максимального размаха 0,5 В rms, усиление по напряжению +18 дБ;
  • пиковое выходное напряжение 12 В пик-пик, выходной шум 1 мВ пик-пик;
  • аттенюатор -96 дБ с шагом 1 дБ.
Коммутация рассчитана в первую очередь на балансные соединения: три входа XLR и один RCA, два выхода XLR и один RCA. Регулировка громкости с шагом 1 дБ во всём диапазоне ослабления -96 дБ позволяет точно подстраивать уровень под источники с разной выходной амплитудой. Питание — 230 В или 115 В, 50/60 Гц.
Габариты и масса не оставляют сомнений, что перед нами полноразмерный аппарат: корпус 500 x 200 x 500 мм (Ш x В x Г) при массе нетто 45 кг. Для предварительного усилителя такая масса сама по себе говорит о серьёзности конструкции, хотя её состав производитель не раскрывает до завершения патентования.
Дебют Fatale намечен на осень 2026 года в Angie's Audio Corner / American Sound of Canada — у дистрибьютора Supreme Analog в США и Канаде Энджи Лизи (Angie Lisi). Ещё в феврале 2025 года сообщалось, что подробности о линейке FATALE появятся именно с её запуском у этого партнёра.
Статья на сайте →
