Смените электропроводку для аудио! Чернов аудио выпускает новый кабель Special 2.5 AC Power
Компания “Чернов аудио” выпускает новый кабель Special 2.5 AC Power, предназначенный для замены штатных силовых проводов в бытовых и профессиональных мультимедийных системах, а также прокладки выделенных силовых линий в строительных конструкциях.
Читать далее..
Есть ли смысл менять  Tchernov Cable Classic XS AC Power на  Special 2.5 AC Power? В первую очередь интересует их влияние на источнике.
Все очень субъективно и зависит от личных предпочтений слушателя и состава его системы.
Если интересует мое личное мнение, то да, стоит хотя бы попробовать. Новый Special 2.5 AC Power во многих аспектах (но не во всех!) существенно интереснее старого Classic. Собственно он и проектировался именно с целью превзойти Classic XS AC Power. И еще один очень важный момент: настоятельно рекомендую взять на пробу именно заводской вариант, а не мучить себя всевозможными суррогатными вариантами. Это даст гарантированно хороший результат. А второй кабель попробовать на усилителе или каком-то другом компоненте.
Чернов П.Ю.
В честь такого события -будут ли  временные специальные цены на кабель?
Все так просто - смените электропроводку, когда она уже замурована)
А я бы размуровал ..И  попробовал к усилителю заменить питательный кабель ..Но получается 4.500 он .плюс разьемы .А за эти деньги -можно и альтернативу поискать ..А скидки похоже и не предвидятся
П.Ю.\И.М., доброго дня, а ,чисто, теоретически референс можно купить для внутренней проводки?
спасибо
Добрый вечер. Подскажите каким цветом у Спешел фаза…а каким 0…что то не вижу в описании. Спасибо.
Добрый вечер!
Фаза (L) - бесцветный, ноль (N) - синий, земля (G) - желто-зеленый.
Удачи.
Здравствуйте, а счем связано подорожание силового кабеля?
Доброго времени суток!
Являюсь давним поклонником кабельной продукции Чернова.
В данный момент возникла необходимость в подключении питания к сетевому транспорту имеющему неполяризированный разъём С8.
Есть желание использовать Special 2.5 AC Power.
Вопросы; какой разъём вы посоветуете использовать на стороне потребителя (нужен С7), куда девать (соединить) землю кабеля на стороне потребителя?
Здравствуйте!
Вообще-то, данный кабель имеет довольно большой диаметр по оболочке и довольно большое сечение проводников, явно превышающие конструктивные возможности известных мне разъемов С7 (восьмерка), рассчитанных на меньшие габариты кабельной продукции. Например. даже такой, как C7 Furutech FI-8N(G) https://www.bigtv.ru/product/razem-iec-c7-furutech-fi-8n-g-655881/, а это довольно крупный вариант, тоже будет мал. Поэтому, если вы хотите использовать кабель большого диаметра, то я рекомендую поменять гнездо в сетевом транспорте на такое https://www.bigtv.ru/product/terminal-iec-furutech-inlet-g-655816/, или аналогичное этому, и использовать для данного кабеля подходящие ему разъемы, в которых предусмотрена также и клемма для подключения заземляющего проводника. На мой взгляд, такой подход будет самым правильным.
С уважением,
И.М.
