Для ваших опытов, думаю, вполне подойдёт.
Спасибо, но про этот вариант я знаю. И дело тут не в старом железе, оно есть в наличии, а в том, что параметры его неизвестны и провести нормальный расчет затруднительно. И уже один выходник намотал, но звук не нравится, ясности, разрешения нет. Ну и чтобы не мотать еще раз, а просто соединить обмотки уже намотанных 2-х ТВЗ1-9, получив более-менее нужный коэффициент трансформации. Как понял Константина ничего хорошего не получится, хотя сделать так можно. Поэтому хочу попробовать заведомо хорошее железо М6 с известными параметрами, расчет можно сделать правильный. Ну а как намотаю, с учетом что первичка будет внавал, но ровно распределенная по длине катушки и наверное с прокладками из конденсаторной бумаги( её есть у меня) и в 3 секции - вот это хочу посмотреть-послушать что получится. Как понимаю транс в любом случае как то звучать будет, а вот КАК - тут вопрос интересный. 1800 руб за намотку у спеца мне не жалко отдать, но хочется понять намотка внавал первички как сильно повлияет на ухудшение звука или может не сильно. С моим зрением такой провод можно мотать только в навал, укладчик есть, но подстроить его под все размеры проводов чтобы виток к витку - такой возможности нет. Поэтому планирую с укладчиком, но шаг укладки сделаю меньше диаметра провода и будет некоторый навал-набег, но ровно распределенный по длине катушки - по другому не получится. Ну и прокладка после каждого прохода, раньше их не ставил и укладка была ручным укладчиком с худшим распределением провода. Шаги укладки 0,2 0,225 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,66 0,7 и т.д. - виток к витку трудно сделать. Для тока в 70ма( с запасом) провод первички около 0,25мм плюс на лак. Так что укладчик придется ставить или на 0,25 или на 0,225. Если на 0,3, то будет зазор между витками, витки могут "дрожать" при прохождении тока. Опять же - потеря части окна намотки. Хотя........витки следующего слоя могут уложиться в этот зазор и особых проблем может и не быть. Натяжение провода - оно у меня ручное, можно легко регулировать, но какое лучше - слабое, среднее, сильное - вопрос не ясный для меня. Попробую, а там видно будет, эксперимент однако. Тем более, что провода меньше 0,2мм по любому надо будет мотать внавал, да еще и с ручным укладчиком, а не с механическим. Поэтому вопрос как влияет на звук укладка в такой навал - его надо выяснить для себя. Эксперимент.
