Кстати, Спендоры вообще не шипят.
Где-то проблема с разводкой питания, как мне кажется.
Имеешь ввиду, что без подключенного источника шума нет?
Именно.
Кстати самый сильный шум идет, когда громкость часа на 2-3 выставлена, крутишь ручку дальше, шум уменьшается. Еще один бзик. Причем этот шум - явно какие-то электрические помехи.
Я никогда еще Найм больше чем 9-00 не слушал.
Используй универсальный рецепт - забей и береги нервы. Потом как-нибудь...
Дак я так шум слушаю, а музыку то же на 9-10 часов...В общем верно, до нового года можно на все это забить.
Кстати, если шум есть только при подключенном источнике, то сам усилитель здесь не при чем.
Так что причины в каком-то источнике.
У меня на SN был низкочастотный шум на AV входе - переключил по цифре и забыл.
[quote]
[/quote]
Ну, это уже явно от лукавого - он тебя искушает.
Сплюнь три раза через левое плечо и постучи по дереву. ![]()
Слушанье шума ухом к колонке - явный признак аудофилии... Далее идут: бесконечные смены кабелей, конусы, антивиброподставки, выкладывание проводов особым способом... ну и т.д и т.п. до бесконечности. ![]()
Как вспомню - так вздрогну.
Меня схватила жуткая черная зависть и душит, душит... ![]()
На это и был рассчитан мой пост.
Представляешь, вы все слушаете "шшшшш", а я нет! ![]()
До меня дошла причина... я забрался на территорию жены. Это ее поле так влияет на чужеродные предметы интерьера...Источник шума - супруга, иногда громче, иногда тише...
Кстати шум в первой системе из колонок -шшшш слышен только при включенном входе винила, а на сд входе тишина и м... с косами стоят...
Поскольку означенная проблема, кстати замеченная супругой, поскольку ей не нравится этот шум из колонок не давала мне покоя весь новый год, я постарался проанализировать всю коммутацию. имевшую место быть в разное время. И вот какие я для себя сделал наблюдения. Виниловый тракт шумел всегда, что на "старой винтажной системе со встроенным корректором", что на новой. Считаю. что это естесственно, из-за головки звукоснимателя, имеющей эффект микрофона.
А вот посторонние звуки помимо просто шшшш - такое грязненькое слегка гудение с хрипотцой - это уже электрические помехи. Возможно видимо из - за того, что в проигрывателе перепаивались выходные кабели и что - то было сделано не достаточно "чисто". Данные звуки слышны только при включенной громкости усилителя. Когда громкость на нуле, из акустики ничего не слышно. Но возможно, что это так же и помехи сети в передаче которых "виноват" кабель с разъемом RCA. При переключении усилителя в режим си-ди, все тихо. никакого шшшш при любой громкости. Здесь используется родной диновский кабель с "правильной" землей ? Ни шшшш, что понятно почему, ни электрических призвуков. Уровень электрических помех на виниловом тракте крайне не значительный и прослушиванию не мешает, хотя в конечном итоге надо будет и это исключить. Поэтому у меня никогда не возникало желания мучаться подбором каких-нибудь регенераторов или фильтров.
Вот с системой где к усилителю подключены двд и тюнер все гораздо хуже. Оба источника дают очень сильный электрический гул на акустику, с хрипотцой. При этом звук усилителя на ноле. Провода - оптика и rca разъемы, причем самые самые дешевые. Пока списываю на них проблему. Попробую кстати поэксперементировать поменяв кабель din на rca на дешевой системе, и подключить сидюк din-ом к супернайту.
Вот что не понятно пока никак, что это за щелканье периодически из колонок раздается. Кстати раньше его не было, когда все было подсоединено через удлинитель вместе.
[quote]
[/quote]
Не иначе как БАРАБАШКА
- шутка
Отключите землю.
В ней вся проблема оказалась. Теперь снова красота.
Так что было то?
Очевидно все помехи шли от земли.
Когда в системе ДВД и телек такое часто случается , какой то перехлест с землями и появляется фон.
Есть старый телевизионый приём, когда у вас евровилка и есть помехи, возьмите кусок изоленты и заклейте её между штырями, закрыв усики земли - помогает на 90%.
Пришла пора покупки еще одной очередной коробочки. А тут кризис. В смысле кризис мыслей, кризис жанра. Не могу понять чего мне хочется. Из источников. То ли пятый дивиди от оригинала, то ли какой-нибудь нэт взять. Правда они то же денег приличных стоят. Почему то брать CDX 2 пока душа не лежит, смысл покупки чуть лучшего источника для компактов в другую комнату, где много послушать не получится перестал видеть. Виниловый проигрыватель так же. Вот и остается DVD 5 с фирменным почерком звуковоспроизведения, либо какой-нибудь стрим-плеер, для расширения кругозора и возможностей. Задумался... причем в случае с плеером смотрю в сторону Majik DC, еще и привед кепка 2 на сдачу выйдет к супернайту.
Почему тогда не NS01, те же деньги, что и Majik DS. Плюс лоток (возможность работать с CD) и внутренние винты.
Хочу заметить, что SN+Hi-cap2=202/200, второй вариант явно предпочтительней - однозначно.
А DVD5, с учетом уже происходящей смены форматов - вещь весьма сомнительная, тем более, что фирменный почерк воспроизведения даст последующий тракт.
