Система albertino.
Да, столь же хорош, как и родные кабели из комплекта. Называется DC1, стоит, если не ошибаюсь, что-то в районе 300 евро.
Я для дк от Naim всё от chord взял , не думаю , что сильно хуже .
Вчера перелопатил фирменный форум по поводу би-ампинга. Так и есть, для басовой секции предполагается более мощный усилитель. Нашел два эксперемента - 250.2 + 300, SN + 200. В обоих случаях люди отказались. Более комфортным получается апгрейд из соответствующего блока питания и кабеля PL.
Нашел коаксил от Naim. Цена - более 10.000 рублей в аудиогалерее. Сайт у них почему то глючит.
Для DVD-плеера + SN использовал коаксиальный цифровой кабель Monster, стоил где-то 800 р. Для фильмов скачанных с локалки (в моем случае) думаю больше и не надо.
А на каком варианте остановились, басовиками внутрь или наружу? И есть ли разворот к слушателю или параллельно поставили?
Валера, я остановился на варианте динамиками внутрь. Скоро размещу фото, поймете почему. С учетом динамиков на внутренней боковой панели, колонки стоят с разворотом друг от друга в стороны, совсем немного. Пока так... Стояли до этого некоторое время параллельно друг другу. Еще определяю оптимальное расстояние между колонками и от стены. Пока не остановился на каком - либо варианте.
По поводу цифрового кабеля задал вопрос вот почему: Я слушаю и смотрю канал Mezzo по спутниковому ресиверу. Вроде бы ожидать чего то сверхестесственного априори не приходится. Но... Встречаются передачи концертов, качество звуковоспроизведения которых настолько оживляют колонки, что даже не верится, что это исходит из дешевой корейской спичечной коробки через дешевый китайский оптокабелек за 200 рублей. Вот отсюда и мысли, что не только можно, а видимо и нужно идти в направлении улучшения качества звучания спутникового источника.
Зайдите: http://dom.hi-fi.ru/forum/40
Там свои спецы есть и другие разделы имеются.
Помню, что народ писал о том, что особой разницы между дорогим и дешевым цифровым кабелем не заметили - советовали не заморачиваться..
Спасибо, пойду посмотрю.
Разместил по просьбам "трудящихся".
А вот теперь вопрос по реге, кстати не только 9 модели. Знаю, что у форумчан намоводов имеются разные модели акустики этой фирмы. Мне интересно узнать, какой вариант установки этой акустики они для себя избрали и почему?
У меня два варианта. В прихожей пятая модель стоит динамиками наружу параллельно друг другу. Звук при этом более объемный и не привязанный к акустике, больше баса и верхов. Из минусов отметил бы более бедную середину, чуточку басовое подгуживание. Хотя этот вариант нравится пока больше, чем динамиками внутрь. Особенно на виниле, оригинальном первопрессе хорошо идет. Я бы сказал что в таком варианте "колонки раскрылись".
9 рега как вы видите стоит вообще в углу ( наследие старого режима ) Пока так. Дополнится система компонентами, буду искать ей достойное место в комнате габаритами 35 квадратов. Сейчас тут возможен вариант только динамиками внутрь. Пробовал слушать развернув колонки чуть в сторону от слушателя, не понравилось, звук пропадает, становится беднее значительно, это как если легкую головку звукоснимателя на легком тонарме нагрузить дополнительно на шелле пластинлином. Примерно то же самое. Так что оптимальный вариант получился такой - близко от стен параллельно друг другу, динамиками внутрь.
Кстати 9-ку слушаю по би-вайрингу, разница при этом ощутимая. Но только в случае именно би-вайрингового кабеля.
У меня стоят параллельно, динамиками внутрь. По причине того, что так намного лучше играет.
Пришлось сменить ник, т.к. комп на работе накрылся, а вместе с ним и все, что нажито непосильным трудом на жестком диске. Теперь я вот так называюсь, в смысле мое настоящее имя и буква фамилии.
Такая вот зараза объявилась, девятка с супернайтом гудят, гудят электричеким гулом, не по детски так, а найт с пятеркой молчат как партизаны, и сеть ведь та же самая. Что за ерунда? Ну супернайт еще понимаю почему гудит в отличии от пятого найта, а вот девятка от пятерки - нет. И еще, иногда она так подозрительно щелкает временами, ой даже...Может кто знает? Или пора покупать какой-нибудь пьюр-пауэр? С целью защиты вложений. Тогда как, лучше один с десятью розетками для обоих систем? Или два, по одному для каждой системы? Кто-нибудь пользует их в системе с наймом? Я вот тут изделия от "Белкина" смотрел, там есть разные, стоят недорого совсем, для эксперимента недорого получится. Правда в наше время недорого обычно и покупать не стоит...
Скорее всего идет кольцевая наводка из сети.
У меня такая проблема появлялась после того как один из комепонентов системы подключался в другую разетку.
Когдаже вся система питалась от одной разетки то все становилось OK.
Попробуйте поставить на место Найта с пятёрками-Супернайт с девятками.
Думаю проблема исчезнет...
[quote]
[/quote]
Альберт, доброе утро.
Фильтр считаю ставить обязательно, и чем лучше, тем лучше (сорри за такой оборот речи).
Мое мнение - два отдельных фильтра лучше чем один общий (для каждой системы свой по уровню), "Белкин" считаю слабоват (в плане качества звука) даже для 5-й линейки, я себе для 5-й взял Xindak-1000, а для Вашей новой системы можно и поинтересней что-то придумать (ну, например, Isotec Sigma). У Вас же есть хороший вариант взять на пробу?!
"Электрический гул" - это как? "Щелкает" - тоже поясните.
Использую недорогого Белкина (около 1000 руб.) - без проблем.
С SN был низкочастотный гул в колонках при использовании входа AV от ДВД-проигрывателя. Слышал подобное от других пользователей SN.
Щелчки иногда слышны в колонках - наводка от холодильника при вкл. и выкл., видать где-то что-то искрит. Акустические провода должны быть подальше от электрических.
Альберт, поконкретнее опишите проблему. Переключали ли источники на другие входы, от каких конкретно источников идут посторонние звуки, будут ли звуки, если источники все отключить от усилителя, что будет, если поменять усилители местами? Что будет, если поменять АС местами? Что будет, если запить усилитель от другой розетки? И, наконец, не совсем понятно, что за гул и что за щелчки. Попробуйте лучше локализовать проблему, иначе очень трудно помочь.
Попробую. Первая система, что в прихожей, подключена через обычный советский удлинитель к одной розетке. С ней все нормально. 5-й найт не гудит, в колонках тишины, просто тихонько так -шшшшш. Никаких посторонних звуков.
Вторая система, раньше все было так же, все провода воткнуты в один советский удлинитель, в том числе и телек. При этом усилитель гудел, а акустика изрядно шипела -шшшшш. Что сделал? Усилитель воткнул в отдельную резетку, сблокированную с телеантенной, двд проигрыватель в другую отдельную резеку, видик, спутниковый тюнер и телевизор в третью розетку. Вот тут то и началось, особенно по вечерам. В колонках появилось "электрическое" гудение, не такое как шшшшш, а именно "электрическое", как гудят высовольтные провода, слышали надеюсь? Вот так именно. И еще временами какие то типа щелчки из колонок временами стали слышны, типа как золоткой пошуршать. На переключание источников на усилителе реакции нет. Играет музыка, а гул электрический слышен, если ухо к динамику приставить. Вчера поменял розетки местами, усилитель воткнул в отдельную обособленную резетку, двд в спаренную. "Электрический" гул поубавился. Но еще остается.
На холодильник и прочие приборы система никак не реагирует. Подожду до вечера, что то будет вечером?
Про "шшшш" забудь - для Найма нормально. А с остальным сделай просто: найди источник помех - отключи аппараты от питания (выдерни вилки из удлинителя) кроме усилителя, потом включай один за другим пока не появится шум. Найдешь виновного, а там видно будет.
IMHO, кандидат номер 1 на виновника всего.
В принципе уже нашел, это любой источник подключенный к усилителю, причем любым способом, что оптикой тюнер, что двд по рса. Мне от этого не легче однако. Вот только почему в другой системе этого нету?
