Silent Angel Bonn N8S и Forester F1S. Тишина в сети начинается с питания
Silent Angel продолжает наступление на шумы, которые проникают в стриминговую систему через локальную сеть и цепи питания. Компания представила связку из двух компонентов: сетевого коммутатора Bonn N8S и внешнего многоканального блока питания Forester F1S. Анонс новинок освещён ресурсом bestofhighend.com 3 сентября 2026 года; на 18 сентября 2026 года оба устройства доступны по предзаказу на сайте Silent Angel USA.
Bonn N8S позиционируется как Hi-Fi Grade Network Switch и является преемником коммутатора N8, у которого унаследовал лучшие черты. Главное отличие — композитный порт SFP-plus-RJ45. Всего на борту 2 x SFP с пропускной способностью 10 Gbps каждый и 3 x RJ45 Gigabit Ethernet (1 Gbps). Такая конфигурация позволяет завести в систему оптику и одновременно раздать сигнал по медным линиям на стример, сервер и другие сетевые узлы.
В основе коммутатора — чип Realtek RTL8367, но акцент разработчики сделали не на логике, а на аналоговом окружении. Сетевые трансформаторы выполнены по спецификации High-DCRR, High-Temperature. В обвязке — японские электролитические аудиоконденсаторы, плёночные WIMA MKP и керамические MLCC X7R. Питание внутри устройства многоступенчатое линейное, на LDO-стабилизаторах: ADI LT3042, PNP-каскад и три SGM2208. Тактирование доверено выделенному мастер-клоку TCXO 0.1 ppm — генератор на 25MHz со стабильностью 0.1PPM @25°C. Корпус выполнен из алюминиевого сплава цвета gunmetal grey, габариты — 228 x 70 x 60 mm по фронту и 208 x 60 x 60 mm по задней части. Внешнее питание — 12V / 1A DC.
Именно под это питание и создан второй компонент. Forester F1S — Hi-Fi Multi-Rail DC Power Supply, построенный на технологии GaN. Блок имеет три независимых выхода:
  • 12V/2A × 1;
  • 12V/1A × 1 — для Bonn N8S;
  • 5V/3A × 1 — для более ранних изделий серии Prestige.
Каждая линия защищена от перегрузки по току и снабжена собственным индикатором состояния, так что владелец видит, какие потребители запитаны в данный момент. F1S рассчитан на компоненты серии Silent Angel Prestige и по размерам полностью повторяет коммутатор: 228 × 70 × 60 mm (front) / 208 × 60 × 60 mm (back). Два корпуса одной геометрии логично встают рядом или один над другим — идея комплекта читается сразу.
Задача пары сформулирована предельно ясно: повысить качество звучания стриминговых систем за счёт снижения шумов как в сетевом сигнале, так и в питающем напряжении. Коммутатор занимается первым, блок питания — вторым, а в сумме они образуют «тихую» точку входа сети в аудиотракт.
Стоимость каждого из устройств одинакова — US$799.00 за Bonn N8S и US$799.00 за Forester F1S. Оба находятся в статусе предзаказа.
Статья на сайте →
