На Ali express. В поиске Naim и будет несколько разных продавцов.
Мне нужен усилитель мощности на замену azur 651a. Решил собрать клон, потому что нравится самому собирать.
Потому что из продаваемых он самый простой, и максимально соответствует оригиналу, а не китайские вариации различных решений. Да и просто интересно, что получится, в салоне слушал Naim , вполне понравилось, но платить пол-ляма за ящик с комплектующими, которые в России в рознице можно за 20 000р купить, не горю желанием.
Интересно собрать именно клон оригинала, поскольку из Китая заказал только плату без шмурдяка непонятного, а списка деталей на сайте нету. В точности подобрать компоненты не получится, потому что оперативно достать конденсаторы BHC и remix не получилось, заказал Ничикон и silver mica соответственно.
Как соберу, возможно удастся сравнить с оригиналом, будет интересно.
Не получится ничего хорошего, так у меня останутся норм. конденсаторы и трансформаторы (самое дорогое), соберу другой усилитель. End of millenium например (в нем даже транзисторы такие же.
А корпус то где возьмете. В Naim именно он оказывает огромное влияние на звук. Взять например NAP155XS и NAP200, очень похожи по схемотехнике, а вот корпуса разные- и звук разный, и заметно разный
Есть доступ к заводу, где есть и лазерная резка, и листогибочные и различные станки с ЧПУ. Корпус любой могу сделать.
А что такого особенного в Naim-овском корпусе? Судя по фото - лист металла загнутый на концах, на одном из которых пластиковая панель. И крышка... Это у Аккуфаз и подобого корпуса сложные, тут то что особенного ?
Так там и элементы от разных производителей вроде.
Ну то есть, вы решили собрать из китайчацкого рассыпного клона на неизвестной комплектухе нечто, играющее как оригинал (раз он вам понравился), при этом еще ищете детали "получше" (банки), и вы думаете, что получите хотя бы что-то отдаленно похожее? Уверяю, ничего даже близко не будет, эту всю тему проходили давно на тех же pfm и diyaudio. Иной раз выходит даже вполне в целом неплохо, но к Naim это не имеет никакого отношения. Поэтому, оригинальные там детали или нет, вообще не важно, шансы получить нужное с любыми комплектующими примерно равны, около нуля где-то.
Но, думаю, так как схема правильная и детали не самые плохие, какой-то усилитель получится, может быть даже хороший.
Но имея 20 тысяч лучше добавить 10 и купить NAP 110, помимо того, что это будет настоящий труЪ-Naim, он еще и будет лучше NAP 200.
Я же писал, никакой рассыпухи нету, я заказал только плату. Все компоненты буду покупать сам у официалов и такие же как в оригинале, я поэтому и ищу список деталей. Вы думаете плату для найма в Англии делают? Да в том же Китае. Или транзисторы Sanken и остальные там какие-то особенные стоят? Все те же, что и продаются везде. Даже кондеры в питании такие в продаже есть. Или Talema на заказ для Naim мотает трансформаторы с теплом и любовью, а в продажу клепает хлам? В более дорогих моделях они хитрее поступают, заказали свою маркировку на транзисторах, хотя где гарантия, что там не серийный транзистор.
Да, 100% клон не получится, потому что я не смогу достать кондеры remix (если там они конечно на фото) но я их заменю Silver Mica аналогичными, но мне 100% клон и не требуется. Это всего лишь эксперимент, а не желание собрать Naim за 3 копейки и обмануть всех кто купил оригинал.
Банки питания даже лучше будут у меня, 2 трансформатора в любом случае лучше чем один, потому что получается фактически 2 усилителя в одном кормусе, будет лучше разделение каналов. Или в Hi-end дураки моноблоки выпускают
Да хоть из чугуна при желании можно сделать. Корпус мне сделают по моим чертежам на заводе, где очень крутые и технологические штуки делают, магний там думаю найдется. Но что то мне подсказывает, что чем тяжелее и жестче корпус, тем лучше, а магний в случае с Naim это компромисс для уменьшения веса.
Можно, но мне интересно самому. Именно в удовольствие самому собрать, а готовое всегда купить можно.
Юра, а это точно, что 110 лучше 200? Как то не особо вериться в это. Видел я то что в 110 вместо тороида стоит, не верю ни разу
Вот тут, что то я не понял. Это как кожух может определять качество звука? Леша, насмешил честное слово.
Корпуса подыгрывают у Naim, можно проверить, просто в тишине хлопнуть в лодоши, если сверху "ящика" не чего нет, он подыграет. Но это же другое. Это косяк явный при разработке, стойка к стати которая мин по высоте полок от этого эфекта спасает.
No coment. Дело не про подыгрывания корпуса, а про его внутреннюю геометрию, про его высоту.Спроси нашего капитана SLS (Славу). Мы с ним беседовали даже по телефону по данному вопросу.
А вообще тема интересная! Собрать самому :). Одобряю. Детали может и дешевые у Naim, схему может китайцы и повторили, аналоги вы конечно найдете.
Секрет звука в другом. А именно в том, что они эти детали отбирают, так как параметры у одинаковых деталей зачастую разнятся. А вот этого сделать мы не в силах. Мы обыватели. По этому никто такого звука и не добился, из "самоделкиных".
