В модели FR12 Mk. III Round Audio применяет новую модификацию широкополосного громкоговорителя со сниженной резонансной частотой и повышенной линейностью подвеса. Чувствительность АС удалось сохранить неизменной. Внутренняя разводка выполнена кабелем Tchernov Cable Mounting Wire c использованием серебросодержащего припоя того же производителя.
Результатом стало расширение частотного диапазона АС по НЧ до 50 Гц по уровню - 3 дБ, линеаризация АЧХ и ФЧХ и повышение прозрачности звучания.
Начиная с 09.03.2015 можно услышать вживую в Галерее Назаров. И, как всегда, в нашем шоу-руме на Соколе.
С верхом, с серединой у этих чудо шариков , равно как и с открытостью в звуке все более чем в порядке! Сцену рисуют в 3D пространстве супер!
Было только одно но, нехватка осязаемого баса , нижний регистр далеко не на 50 Гц… В новой редакции что мне лично довелось услышать с этим показателем (прибавкой НЧ) все стало налаживаться. По сравнению с тем что было, его ощутимо добавилось! Но все равно для любителей классических корпусов его будет не хватать. Это как у тех же Клипш , есть модель Хереси, а есть полновесный Корнвоул, где баса будет достаточно. Но и как я понял Леонид решает и эту проблему , они по образу и подобию готовят НЧ секцию в точно таких же шарах! Когда все это со шьют , тогда я думаю будет совсем хорошо, хотя и нынешнее исполнение(последняя редакция ) будет уже многим по душе , так как это ощутимый шаг вперед.
У Корнволла бас сильно покоцан, несмотря на большой корпус.
Про бас от динамиков в круглых маленьких корпусах никто и не говорит, типа, что спрашивать, того, что не может быть никогда.
Но вот зачем алюминиевый корпус? Противный призвук гарантирован.
Металлические корпуса используют в профессиональных, всепогодных, автомобильных АС, там, где без этого не обойтись и звуковые недостатки корпуса уходят на второй план.
Как раз Клипш очень грамотно с корпусом работает - их корпуса рассчитаны, чтобы подзвучивать динамик с приличным окрасом.
Я про бас в Клипшах говорил в контексте сравнения исключительно двух моделей) Хереси и Корнвоул!
Где Хереси это как бы виртуально Шарики , а Корнвоул то к чему надо стремиться… ну или как то так)
Корпус тоже не так прост как кажется, он очень сильно изнутри доработан . По мне так деревянный был бы ближе и по душевней, из Американского Ореха или Тика как вариант).
Объем корпуса, точнее упругость воздуха в нем, выбран вполне осознанно, исходя из задач проектирования. Можно было бы сделать и больше, получив больше баса - но тогда пришлось бы пожертвовать прозрачностью звука.
Кстати, производитель динамика рекомендует использовать ЗЯ 30-60 литров. У нас сейчас 68.
Последняя наш модификация громкоговорителя существенно линейнее, что дает основание несколько увеличить объем. Но применительно к литой сфере - увеличение объема это новая литьевая форма, что дорого. Поэтому, если идея увеличения объема реализуется, то сначала в виде бюджетного корпуса из МДФ.
А вибрации корпуса, равно как и порождаемая ими окраска и призвуки, в нашем понимании - абсолютное зло. Во многом потому и сфера литого алюминия. Полностью идентичные акустически FR12 Prism заметно проигрывают в пространственных характеристиках. Поскольку даже при 35 мм МДФ и развитой системе распорок/ребер жесткости внутри - корпуса-таки вибрируют.
И про вибрации они еще на стадии проектирования говорили, рассчитав нагрузки от нашего замечательного ширика. И меры соответствующие предлагали. Но бюджет те меры реализовать не позволил.
Да и “вибрируют” про корпуса наших призм можно сказать только на фоне абсолютно жесткого корпуса старшей модели.
35 мм МДФ тоже неплохо. Я ведь писал раньше, что вибрации призм куда как меньше чем у многих, гораздо более дорогих систем, и заметны только на фоне абсолютной жесткости алюминиевых сфер.
Знакомые Коллеги из Белорусии готовят деревянные Сферы двух калибров , 42 и 80 см … будет любопытно послушать. А может и привезти потом в Раунд Аудио для сравнении и знакомства широкого круга лиц.
Леонид, поясните пожалуйста, при каких условиях ваши АС потребляют от усилителя 30А. Каким образом это происходит? В каких режимах? Только без пространных слов ни о чем. Желательно с объяснением физической причины. А лучше с ссылкой на расчет.
И еще, как проявится в звучании, если усилитель не выдает этот ток?
