Флорентийская компания Rosso Fiorentino запустила второй бренд, Toscana by Rosso Fiorentino. В первой серии три модели: полочная Toscana B, центральный канал Toscana C и напольная Toscana F. Во всех трёх работает одна и та же коаксиальная сборка, и из них собирается система 5.0, на которую у производителя есть отдельная цена.
Коаксиал собственной разработки Rosso Fiorentino создавала вместе с итальянским производителем динамиков, уточняет connect.de. Это бумажный СЧ/НЧ-драйвер 165 мм, в центре которого стоит шёлковый купольный твитер 25 мм. В кроссоверах применены полипропиленовые конденсаторы и катушки на спечённых железных сердечниках. Корпуса демпфированы предварительно напряжёнными слоями HDF/MDF, резины и алюминия.
Снаружи корпус обтянут микрофиброй, а фронт, верх и тыл закрыты синтетической наппой. Вариантов отделки пять: Grigio Pietraforte, Verde Abetone, Marrone Sorano, Rosso Chianti и Blu Tirreno.
Toscana B и Toscana C
Toscana B — двухполосная полочная колонка с фазоинвертором на задней панели. Частота раздела равна 1,7 кГц.
- Диапазон частот: 48 Гц – 22 кГц (±3 дБ)
- Чувствительность: 87 дБ
- Импеданс: 6 Ом, минимум 4 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 30–100 Вт
- Габариты: 210 × 390 × 350 мм
- Масса: 10 кг
Для Toscana B выпускается стойка S-TB, которую заполняют каменной крошкой. Она стоит €600.
Toscana C использует тот же излучатель и имеет те же характеристики, но её корпус расположен горизонтально: 390 × 210 × 350 мм при массе 10 кг.
Toscana F
Напольная модель выполнена по 2,5-полосной схеме. К коаксиалу добавлен НЧ-динамик 165 мм, направленный вниз. По данным connect.de, в корпусе две отдельные фазоинверторные камеры. Частота раздела равна 2,0 кГц.
- Диапазон частот: 40 Гц – 22 кГц
- Чувствительность: 88 дБ
- Импеданс: 4 Ом, минимум 3,6 Ом
- Рекомендуемая мощность усилителя: 30–150 Вт
- Габариты: 240 × 1150 × 290 мм
- Масса: 21 кг
Второй НЧ-динамик опустил нижнюю границу диапазона до 40 Гц против 48 Гц у Toscana B и поднял чувствительность с 87 до 88 дБ. Нагрузка для усилителя при этом тяжелее: номинальный импеданс 4 Ом вместо 6 Ом, минимум 3,6 Ом вместо 4 Ом.
Цены и доступность
- Toscana B: €2590 за пару
- Toscana C: €1600 за штуку
- Toscana F: €4580 за пару
- Система 5.0: €8770
Цена системы 5.0 равна сумме пары Toscana F, пары Toscana B и одной Toscana C, то есть скидки за комплект нет. Центральный канал при том же излучателе и тех же габаритах стоит дороже одной колонки из пары Toscana B.
В ноябре 2026 года колонки поступили в продажу через авторизованных дилеров.
