Регулировка антискейтинга
Всем доброго дня. Достался проигрыватель Thorens td190. Посмотрел инструкцию по регулировке антискейтинга. Нужно выставить значение 1,5. У собственника стояла стрелочка на втором делении (фото 1). Мне кажется,что правильно как на фото 2. Кто разбирается подскажите пожалуйста.
Зависит от веса головы (упрощённо). Варианты правильной настройки: по тестовой пластинке и осциллографу; или (колхозно) по ФМ.
Ну если нужно, то выставили правильно.
Если не секрет, какой картридж?
Почему вы считаете что от веса головы ?..первый раз такое слышу ..сколько рекомендованная нагрузка на данную иглу в паспорте иглы столько и поставить для начало…а дальше всё как учили в автошколе.
Я же выше написал, что это упрощённая картинка мира. Читайте внимательнее.
Картридж Ortofon OM10. Я правильно понял значение 1.5 на шкале фото№2?
Правильно.
А как вы решили что правильно?).. интересно
Ну посмотрите фото, там всё просто.
Там всё очень просто …но в теме ветки нет подтверждения тому что это правильное значение выставлено
А это не спрашивалось.
А правильное выставляется по тест пластинке, Вадим об этом уже говорил.
Я у себя в итоге настроил так:
Пластинка Hi-Fi news. Последняя дорожка “Tracking ability 300 Hz +15db” подзуживала в правом канале. Эмпирическим путем вычислил, что при увеличении антискатывающей силы ( утяжеление или перестановка грузика) устраняется этот эффект. Последовательно увеличивал антискейтинг, пока зуд не пропал. Величина получилась на риске +0.5 гр от инструкции.
А теперь вот думаю: правый канал это внутренняя стенка дорожки. Получается, что я “отжимал” иглу от внутренней. Правильны ли мои измышления, или надо было поставить по книге и не заморачиваться? Такая же тестовая дорожка есть в начале и середине пластинки. Там, вроде всё нормально и так и этак…
Тогда согласен…он просто спросил какую ручку крутить…а я подумал какое значение выставить.
Со стенками наоборот. В системе 45/45 правый канал режут на внешней стенке канавки, той, что дальше от шпинделя, левый на внутренней. Скатывающая сила тянет иглу к центру, то есть прижимает её к внутренней стенке и разгружает внешнюю. Внешняя стенка недогружена, игла на громком пассаже её не удерживает, и зуд появляется именно в правом канале. Добавили антискейтинг, прижим выровнялся, зуд ушёл. Логика у вас сходится, просто стенки перепутаны.
Кстати, в буклете к той же пластинке Hi-Fi News так и написано: искажения справа значит сил мало, слева много. Про дорожку +15 дБ там же оговорка, что её проходят далеко не все головки, и подгонять под неё антискейтинг не обязательно. Дорожка +12 дБ для этого считается достаточной.
Когда уменя была вертушка с пружинным антискеитингом и колёсиком, то по лысой пластинке можно было выставить антискейтингом, чтобы тонарм стоял при вращении пластинки в любом месте. Хрень какая-то. В моем понимании, антискейтинг должен быть адаптивный, т.е автоматически изменятся от радиуса дорожки. Наверное, я идеалист
На моих двух немного иначе, идут моно сигналы поочередно штук 5 или 6 , первые три проходят все, последние только хорошие иглы, звон тоже чаще начинает на последних, антискейт крутится в зависимости с какой стороны звонит.
С лысой пластинкой подвох известный. На гладком виниле игла трётся одной точкой, а в канавке опирается на две стенки, и трение там другое, поэтому выставленная «по стоянию» сила обычно оказывается завышенной. Про радиус вы правы, скатывающая сила вдоль пластинки меняется, но на штатном тонарме с офсетом это единицы процентов. От уровня записи она гуляет заметно сильнее, так что и «адаптивный» механизм ловил бы не главное.
Ты не идеалист…просто не понимаешь что и как делать…я посмотрел…ставь 1,75…а потом слушай при необходимость подрегулируешь…но у меня всё и без подрегулировок получается ..но другой тонарм.
Спасибо!
Без проблем, всегда рады помочь.:wink::+1:
Винил- дело тонкое, :sweat_smile:
