Я вообще рекомендую использовать программные возможности многих ИБП (есть и у моделей 2-5 кВА), позволяющие перевести их в режим "преобразователя частоты", когда выходная частота напряжения стабильна и не синхронизирована со входной, а определяется внутренним стабильным генератором, и пользователь может установить её 50 или 60 Гц. Для аудио-систем это весьма полезно оказалось, хоть и становится невозможным переход в статик-байпасс. А и не надо!
Кстати, почему не делают реально высокоточные опорные генераторы? Ну уж сейчас кварцованный такой примитив и сверхдоступен. Или просто надобности нет?
Сужу по выходным параметрам (частота) например EATON..... Задался этим вопросом потому что мотор вертушки у меня синхронный переменного, следовательно стабильность частоты зависит от питающей сети. Есть опция - блок питания, но он не дешев и в оригинале на 110/60Гц рассчитан, а мотор для Европы на 50Гц. Вот и думал что от регенератора в том числе было бы стабильнее.
И спасает ли от каких из них простой сетевой кабель?
"Проблемы сети" - переменное напряжение, которое потом надо как то понижать (повышать) и выпрямлять. Основная "помеха", про которую говорить пока не принято - 220v 50Hz.
А внимание аудиофилов и продавцов сетевиков, регенераторов и фильтров приковано к гораздо меньшим по амплитуде нестационарным высокачастотным помехам, к постоянке и к "недостаточно малому" импедансу сети.
Сетевой кабель, естественно, не спасает.
Конечно, грамотно и щедро спроектированный БП количественно уменьшает помехи. Но это имеет свой предел. После которого - только полная изоляция от энергосистемы России и от автономных генераторов переменного тока.
Только девственная первозданная постоянка, не испорченнная трансами, диодами и стабами!
Такое ощущение, что после покупки сетевика для источника звук стал "гулять" поменьше, но все равно заметно.
Живу я в поселке под Москвой. Заводов тут нет. Идут кое-какие мелкие стройки. А так в основном просто частные дома жителей.
Дом у меня запитан от трехфазной выделенной линии, напрямую с общего трансформатора. Напряжение всегда стабильно хорошее (235-238 вольт).
При всем при этом звук меняется не в зависимости от времени суток, как многие отмечают, а в зависимости от целых дней. Т. е. например вчера звук был хороший, нерезкий ( и ранним утром, и днем, и поздно ночью). В общем приятно было слушать. В прошлый вторник была похожая ситуация. Но вот всю оставшуюся неделю звук, не сказать чтоб был плохой, но тем не менее был резче, грубее, менее приятный в целом, особенно в прошлую среду.
Был бы очень благодарен хоть за какой-нибудь совет. Что портит звук весь целый день. Виной ли тому постоянная составляющая и кривой синус? Если так, то я бы купил вот это: http://www.allcables...rline_AXIS.html
Или это все же высокочастотные шумы?
В общем даже просто интересно, какие в моих окрестностях могут быть помехи?
И даже если я в итоге потрачусь на регенератор, даст ли мне это полную уверенность в том, что звук перестанет "гулять" изо дня в день.
На самом деле такое высокое напряжение это нехорошо.
Разве что у вас вся техника 230V номиналом.
Помехи есть всегда, только интенсивность меняется.
Сеть тоже надо мониторить, правда легко сказать... для меня проблем нет, есть измерительная техника. Дистанционно помочь вам не могу.
Полную уверенность вы не получите. А попробовать (взять на время) нет возможности?
Вообще-то некоторая часть помех из сети пролезет и через регенератор.
Также нужно включать синфазные дроссели в питающую сеть.
Синфазная помехаочень распостраненное явление, а попав в аппарат, она на каждой несимметрии преобразуется в дифференциальную, и портит звук.
ПС. Кстати, не совсем верный перевод.
Фразу "Первый тип - это дифференциальные шумы, которые распространяются по линии сигнала (питания) и земли в разных направлениях."
нужно понимать в том смысле, что токи дифференциальной помехи в паре проводов протекают во встречных направлениях. То есть ток проходит через нагрузку, и возвращается к источнику помехи.
Токи синфазной помехи текут параллельно по обоим проводам питания, и стекают в землю.
А вот интересно, что лучше будет в моей ситуации: PS Audio Power Plant P3 или Pure Power 1050? Я думаю при общем потреблении системы в 300 Ватт за глаза хватит и того, и другого. Но есть ли смысл брать "батарейный" Pure, если напряжение у меня постоянное (почти всегда держится на уровне 230-235 В)?
есть такая фигня, точнее была, именно звук меняется очень сильно, вечером вообще непонятно что творится, грешил на акустику и т.п. проблемы техники и ушей, но купил регенератор пьюр пауэр 1050 - исчезло подчастую... явное улучшение звука и даже изображения на плазме удивили очень сильно...
я читал что PS Audio непонятно из каких компонентов сделан и разработчик не раскрывает, а у пьюр пауэр все ясно и сами создатели компании электрики с огромным стажем, короче "про", ну и многие аудиофилы хвалят именно пьюр пауэр, а не пс аудио... ну и последние модели у пс не серьезные имхо, какие то айфоны... брал бушный вообще фиг знает в каком регионе, уж не помню, серебряный(недавна обтянул винилом черным ) )...
п.с. у меня пьюра 1050 хватает на все и ещё останется, у меня 2 усилителя (стерео по 200-300 Ватт и 5 каналов по 200-300 ватт), ресивер пионер LX85 в качестве преда, плазма 65, саб 250 ватт(ну правда он тихо сделан чтобы не убило), комп "дурной", всякие там иксбоксы, БД плееры и т.п. и при определенном максимуме(комфортном) звука ещё остается процентов 10 нагрузки на пьюр пауэр... так что хватит это абсолютно точно, тем более он на пиковых нагрузках редких ещё из резерва поддает на сколько я понял...
Я слышал что у РР достаточно громко шумит вентилятор даже кода выключен и поэтому на ночь его нужно выключать из сети. Так ли это? (думаю о приобретении регенератора не знаю что выбрать)
при выключенном регенераторе не шумит вообще вроде, а при включенном чуть есть конечно, но на сколько я заметил только когда пашет уже не первые часы... при воспроизведении вроде не слышно, тем более вентилятор сзади и у меня там мапписил, плазма, усилки на пути и т.п. тоесть отражения минимальны.. и на сколько я трогал корпус он не греется практически, так что наличие вентилятора не знаю даже оправдано или нет... имхо шума нет... РР2000 наверное получше, но стоит намного дороже, потребляет на себя больше электричества, вполне возможно и шумит посильнее, наверное, и для каких домашних систем потребуется реальных более 2 КВт звука я стесняюсь даже предположить...
