Двухканальный Блок Питания для Raspberry и периферии Felix Audio PS-ge
Можно заехать в гости (со своим плеером) и послушать идентичный материал на ЦД и Малине с данным БП?
Нет. Я же уже сказал, что лучший во вселенной, а если послушать, то и не так может получится. Стар я уже назад откатывать, да и ленив default_smile.png
Глупости какие-то или зазнайство?
Да не, Сергей, это я так стебусь.  Думал, по “лучший во Вселенной”  будет понятна моя ирония.
Блок Питания Felix Audio PS-ge
Конструктивные особенности:
Синхронный выпрямитель на транзисторах не имеет проблем, свойственных диодным выпрямителям, он полностью бесшумный, по форме сигнала идентичен кенотрону.
Стабилизатор на германиевом транзисторе задаёт общий архетип звучания.
Технические характеристики:
2 канала: 5,2 В, 1,5 А и 5,2 В, 0,5 А.
Размеры 112x59x150 мм
Двухканальный Блок Питания Felix Audio PS-ge
В Блоке Питания использованы конденсаторы Rubycon.
2 независимых канала, регулируемое напряжение 5 - 15 Вольт, 1,7 Ампера. Если только 5 Вольт, то перепайкой вторичек из последовательного в параллельное соединение удваивает отдаваемый ток - 3,4 Ампера.
Феликс. При всем моем уважении.
Вы все не правильно пишите…
С таким описанием я бы ваши БП себе не взял!
Вот сейчас прочитал этот пост, вспоминаю тот момент когда решился взять себе ваш БП и… если бы получил превью в виде технических характеристик и картинок.. не взял бы. Вот ей богу.
Закройте крышку, залейте лаком, поставьте пломбу оставьте дырку под потенциометр. ВСЁ!
Есть такая категория устройств которая наделяется свойствами не по тому что там набор деталек и характеристик работает, а по тому что вложена совокупность опыта и технологии которые не распишешь на пункты, а если и распишешь, то зачем? Ведь только в голове инженера и мастера это сложится в причинно следственную связь описания и возможного влияния на звучание.
Так вот. Феликс, писать о вашем БП надо за его звук.
Мое впечатление от этого БП довольно прозаичное - Есть до и после… Так вот после, ощущения уже не забудешь, и менять обратно уже не захочешь, вернее… пробовать будешь, но ощущение недосказанности без этого БП уже не отпустит. И захочешь большего, обязательно! По тому что суммарно слышать начинаешь больше.
В сетевом хозяйстве моего тракта любая мелочь сильно влияет, на момент появления БП Феликса я был доволен совокупностью качеств звучания системы, но как любопытный индивид, всегда рад попробовать не рядовую разработку, особенно без долгого ожидания и рисков переплаты за кота в мешке.
Оценивая шансы особенно верил в собранный недавно БП, на не шаблонном, мастеровом дискретном стабе от известного мастера. С ним я начал получать реальный кайф от музыки, смог скрестить оптическую развязку и топовый свитч от Aqvox, избавился от подозрительных коробочек, ЛБП от своей прежней оптической развязки.
Но, как включил БП Феликса… чет приуныл на счет своих прежних ориентиров, их пришлось раздвинуть, уточнить и отчасти пересмотреть.
Обычно Вау эффекты - признак кривизны либо тракта в который внедряется испытуемый либо самого испытуемого. От того к таким сильным изменениям сразу относишься с осторожностью и проверку начинаешь с отречения от эмоций и включаешь холодный расчет.
Проверяешь верность тонального баланса, построение сцены, общее изменение плотности звука, наличие и уместность разрешения на разных уровнях, изменения темпоритма, скорость эмоционального вовлечения, все это важные составляющие верности звучания для меня.
И хоть мой прежний БП не подвел в сравнении формальных качеств, в зоне расширенного цветового звукового диапазона он откровенно поплыл.
В итоге у Феликса был размешен заказ под более близкие параметры моих потребителей, с меньшим падением и соответственно нагревом. Но сути это не меняет, и технически и эмоционально БП покорил меня.
У этого БП даже на такой незначительной должности, как питание LAN каскада транспорта - сильнейший эффект. Как я уже описал по началу пугает такое количество изменений, ищешь подвох, кривизну… потом забиваешь и кайфуешь.
Если чуть подробнее, то влияние БП как то очень логично вплетается в то что делают другие продукты Efa-life.
Расширяется пространства вокруг звуковых образов, они более информативны, рассказывают тебе о том в каком окружении они находятся и иногда даже в каком настроении звучат :slight_smile:
Слышны мельчайшие нюансы реверберации помещения, послезвучия плавнее растворяются, а не пропадают.
Уточняются и плотнее сплетаются разрозненные элементы музыкального полотна, оно становится слитным, ровным, текучим, сочным, но при этом прозрачным.
Мой вывод: этот БП -  Энерджайзер, бустер ваших эмоций, инструмент исследования глубин уже знакомого материала. Он как будто работает с вами, а не с музыкой. Сохраняя формальную верность звучания он приоткрывает закулисье и форсирует вашу вовлеченность в сам акт творения музыки.
Кажется, сильным упрощением представлять такой продукт как набор деталек с ТХ.
Варианты вольтажа, расчетного тока для нагрузки и форматы коннекторов вот что нужно потребителю, все остальные аспекты, это полет фантазии и творчество автора. И лично я крепче сплю по тому что не ломал голову над вариантами деталюшек, я просто выбрал то что уже было кем то придумано как хороший, готовый продукт, у которого есть идея звука. Со всеми остальными формальностями он должен справляться априори, и не важно на какой элементарной базе он исполнен.
Мой прежний БП:
Хорошо изложено ! Спасибо !
БП переоделся в черный алюминиевый корпус.
цена прежняя.
