Pro-Ject Amp Box S3 L. 140 Вт на канал в корпусе шириной 206 мм
В ноябре 2026 года австрийская компания Pro-Ject Audio Systems представила Pro-Ject Amp Box S3 L — стереоусилитель мощности, адресованный акустике, которой требуется больше энергии. Заявленная выходная мощность — 2 × 80 Вт на 8 Ом и 2 × 140 Вт на 4 Ом при КНИ 1 %. Для ориентира: Amp Box S3 отдаёт 40 Вт на канал на 4 Ом и 23 Вт на 8 Ом, то есть на четырёхомной нагрузке новая модель прибавила 100 Вт.
Двойное моно и цифровой модуль
Усилитель построен по схеме двойного моно: каналы усиливаются полностью независимо друг от друга, и это уменьшает перекрёстные помехи. Разделение каналов по паспорту — < -82 дБ на 10 кГц. За усиление отвечает цифровой модуль; производитель обещает от него «теплоту и музыкальность ламповых усилителей» при эффективности цифровой схемы.
Остальные паспортные данные выглядят так:
  • АЧХ 20 Гц – 20 кГц: -0,1 дБ (20 Гц) +0,3 дБ (20 кГц);
  • отношение сигнал/шум — > 97 дБ (107 дБ A-взвеш.) на 1 кГц;
  • THD+N — < 0,005 % на 10 Вт;
  • усиление — 26 дБ;
  • входная чувствительность — 1,25 В, входной импеданс — 10 кОм.
Корпус и коммутация
Корпус алюминиевый: он защищает схему от наводок и вибраций. Размеры — 206 × 55 × 153 мм (163 мм с разъёмами), масса — 1100 г без блока питания. Amp Box S3 L вдвое шире Amp Box S3, который весит 385 г. На передней панели находится кнопка включения, отделка — чёрная или серебристая. Усилитель разработан и произведён в Европе.
Питание вынесено наружу: усилитель работает от внешнего блока 36 В / 5,5 А DC. В режиме ожидания аппарат потребляет < 0,5 Вт.
Набор разъёмов лаконичен. На входе — одна пара RCA и триггерный вход 12 В DC с коаксиальным разъёмом 2,5 мм. На выходе — две пары изолированных клемм 4 мм, которые принимают бананы, лопатки, пины и оголённый провод.
Amp Box S3 L — именно усилитель мощности, поэтому работает в связке с предусилителем. В качестве партнёра Pro-Ject рекомендует Pre Box S3, который одновременно служит ЦАП и усилителем для наушников.
Цена и сроки
Рекомендованная цена Pro-Ject Amp Box S3 L в Германии — 499 €, в Великобритании — 449 £. Продажи у британских дилеров Pro-Ject начинаются с декабря 2026 года.
Статья на сайте →
