Parasound - есть мнения?
Коллеги, кто что знает о Parasound A21, A23 и новых 2125, 5250 ? Есть смысл или обратить внимание на что-то еще? И кто слышал/сравнивал их пред Р3?
Присоединяюсь к LeForte. Тоже интересует данный вопрос.
Что-то этот пред подозрительно/привлекательно дешево стоит. Стоит ли на нем апгрейд делать?
Леонид, всвязи с ремонтом, А23 и Р3 лежат в коробках (под кучей барахла).
Могу дать на послушАние за самовывоз (и самоввоз, естественно)…
P.S. Да, еще сидюк с блоком питания Цитрусовые есть, если интересно…
Влад,
А сам-то уже слушал? Впечатления по теме ветки?
Да я глухой, блин на обе раковины (вон, Леонид мне давал кабеля, так я только сам себя заизнасиловал с ними).
К тому же, никакой культуры выслушивания нету. Когда устраивал у себя тестовые прослушивания, то и дело, как последний ламер вместо нюансов начинал просто на слушание музыки срываться…
Все, на будущее от прослушек отказался. Думаю действовать так: с течением времени что-то конкретное начинает в звуке не устраивать, вот тогда это что-то и буду пытаться лечить…
А парасаунды у меня больше года уже - вроде, все устраивало, за исключением разве что того, что у мощника правый задний угол греется существенно сильнее левого заднего (хотя по строению он симметричный)
Как раз пусть Леонид послушает и напишет, честно и открыто, г. или не г. я купил… default_laugh.png
Леонид, пытался в личку написать, но ответа нет, возможно ящик у тебя переполнен.
Звякни мне пожалуйста при случае:
8-916-686-2005
Есть мнение. ))
Из транзисторных моноблоков мое внимание более всего привлек по показателю цена качество
JC 1.
http://www.parasound.com/halonew/JC1details.php
С одной стороны совершенно бошкоотрывательные параметры по искажениям, мощности и прочим прелестям, с другой стороны возможность работы в чистом классе “А” на небольшой мощности.
У данного конкретного усилителя есть один непуристкий момент: выхлоп на биполяных транзисторах. Правда лично не знаком ни с кем, кто мог бы услышать разницу между биполярными и полевыми транзисторами.
По слухам (информация от одного моего товарища, общавшегося с народом, которые ныряли внутрь) у младших парасаундов внутри все весьмо скромно и бюджетно.
Слушал интегральный Парасаунд с тугоухимии Динаудио, с которыми он справляется как Рэмбо с вьетконговцем. Также с КЕФами, вот эти самые JC 1. Совсем хорошо.
А у них разве есть интегральные усилители? Или это из старых моделей каких?
Да Влад, ты прав, я попутал. С Динаудио слушал многоканальник HALO в составе ДК. А 51 или А 52, не знаю. Динаудио на фронте - напольные Контура.
В стойке еще какая-то шняга стояла с цветным экранчиком, тоже Парасаунд.
Почему ж,ИМХО убеждаюсь что плотный бас и четкую ритмику дают биполяры,с детальностью и прочей красивостью не очень,а полевики наборот не дружат с басом так как биполяры
и я такое замечал. сколько раз в ответ слышал что это ересь…
This is excellent measured performance. (Жека Аткинсон про JC 1):
http://www.stereophile.com/amplificationre…774/index6.html
Саша, ты у нас все практически послушал, не доводилось ли “слушать” JC 1?
нет этот не доводилось…
из описалова мне сильно не нравится выход (10 пар транзюков в параллель - ну нафиг могу только догадываться как их подобрали… 3-4 пары это уже предел имхо)
ну вот опять меня обвинят в том что мол все мне не нравится default_biggrin.png
Нифига се,более5КВТ на 1ом-они что вовсе от сети непосредственно вых каскад запитывают? default_biggrin.png
Это наверноимеено тотусил,о коем писалось-выходной ток боле 10Килоампер в толчке
Немного схематехники от Джона Курла. Пивз и Костя Мусатов - прокомментируйте, пожалуйста, очень интересно.
Designed by John Curl and CTC Builders
Parasound has worked with legendary designer John
Curl since 1989. John has been a legend among
audiophiles and electronic engineers since the mid
‘70s. He pioneered measurements to correlate musical
accuracy with the materials used in component parts,
worked with world-class touring companies, and has
designed highly coveted audio classics. These designs
include the original Mark Levinson JC-2, Denneson
JC-80, Vendetta Phono Preamplifier, master recorders
for Wilson Audio and Mobile Fidelity; and the mixing
consoles used in live concerts by The Grateful Dead
and at the Montreux Jazz Festival in Switzerland.
In 2000 John formed CTC Builders to develop totally
uncompromised analog products. CTC’s products have
earned the utmost respect from the most discerning
audiophiles and high end magazine reviewers.
The Power Supply
The heart of the power supply is a 10 Ampere
(continuous!) toroid transformer, chosen for its
efficiency, low hum field, and high power rating.
Encapsulating this massive power transformer in an
epoxy-filled steel canister assures ultra-quiet
performance.
To create the high voltage B+ and B- supply rails for
the output stage, we use high-speed, fast-recovery
rectifier diodes and four enormous 33,000 uF Nichicon
“Gold Tune” series electrolytic filter capacitors, chosen
for their low Equivalent Series Resistance (ESR) and
dielectric absorption. In addition, these filter capacitors
are bypassed with smaller polypropylene capacitors
to reduce AC ripple in the DC supply and to further
eliminate noise and interference that is generated in
AC power lines from computers and other appliances
in the home.
Relay-Bypassed Soft Start Circuit
When the JC 1 is first turned on, there is a significant
amount of in-rush current to required to charge up
the enormous power supply capacitors. In order to
suppress this in-rush current and keep nuisance
tripping of circuit breakers, we employ NTC (negative
temperature coefficient) resistors. These resistors cut
the in-rush current by about 50%. Once they heat up,
they essentially become a jumper with zero ohms
resistance. However, the JC 1 goes one step further
for this circuit. After the NTC resistors have done their
job of suppressing in-rush current a gold contact relay
automatically is activated to jump across the NTC
resistors to completely bypass them. This extra step
insures that the resistors do not restrict any current
whatsoever to the power supply once the JC 1 is in full
operation.
Complementary Configuration
Each stage of amplification has transistors fed by
the positive DC power supply and complementary
transistors fed by the negative DC power supply.
Thus, half of the devices amplify the positive half
of the musical waveform while the other half of the
devices amplify the negative half. This complementary
topology is inherently linear, and reduces distortion
and improves sonic accuracy.
The Input Stage
The JC 1’s input stage uses matched pairs of discrete
JFETs arranged in a differential configuration. JFETs
are ideal for the input stage because their inherently
high impedance is unaffected by the impedance of
source components. Differential configuration provides
superior noise reduction. These precision input JFETs
are also cascoded to produce the current necessary to
drive the MOSFET drivers in the following stage.
The Driver Stage
The driver stage provides critical amplification for which
we employ complementary matched pairs of MOSFETs
selected for their tube-like sonic qualities. MOSFETs
tend to generate less odd-order harmonic distortion
than bipolar transistors. This is important because
odd-order distortion sounds unnatural and fatiguing
to the human ear, whereas even-order distortion is
less offensive because it is consonant, rather than
dissonant. Our MOSFET driver stage prevents the
harshness and brittle sound so often found in other
amplifiers.
The B+ and B- power for our input and driver stage
cannot sag under load because it is supplied by
independent transformer secondary windings with
independent rectification, filtering, and voltage
regulation. This preserves soundstage width and depth
even when the JC 1 output stage is drawing enormous
current.
The Output Stage
The amplifier’s sonic characteristics are established by
its input and driver stages. Now, the sole job of its
output stage is to deliver the enormous current and
voltage from its power supply to the speakers. Bipolar
output transistors are better than MOSFETS in the
output stage because of their higher safe operating
area (SOA) and inherent ruggedness. The JC 1’s output
stage employs nine pairs of high current (15-ampere)
bipolar transistors to insure long-term reliability, even
with continuous high power operation and challenging
speaker loads. Lightning-fast (60 MHz) transistors
respond instantly to complex demands in the musical
signal, virtually eliminating distortions that occur with
slower transistors. Slew rate limiting and Transient
Intermodulation Distortion (TIM) are simply not an
issue in the JC 1.
Class A/AB Operation
Pure class A operation provides the purest sound.
However, an amplifier operating entirely in class A
operation would be enormous, highly inefficient, and
generate far too much heat. Class AB combines some
of the advantages of Class A with the efficiency of
Class B operation. It is a compromise that reduces the
heat generated in pure class A operation and the oddorder
harmonic distortion created in class B. In class
AB, the driver and output stages are always turned
on, which provides a nominal amount of pure class A
operation. At higher power levels, when the musical
waveform swings from positive to negative and vice
versa, each bank of transistors is allowed to rest
momentarily. This resting, or quiescent time, makes
it possible to deliver high amounts of power without
overheating. It also makes it possible to use passive
cooling and avoid fans, whose noise can be heard
over the music. The JC 1 input and driver stages are
always on for 100% pure Class A while its output
stage provides up to 25 watts of pure Class A - more
than amplifiers selling for three or four times its price.
The result is less fatiguing, more natural sound at a
refreshing price
Есчо б быстро понять хотяб процентов 90-95 а не 60-70 из текста-
performance.
in the home.
Типа бублик и вск такое что надо -тока че я изасомневался,а ксть ли он там,
дивайс вроде невыской,80мм если ниччо не путаю
Далее
мягкий старт-стоп-а какже инчае с таким БП?
адалее все обычное,драйвер напруги на линейных полевиках выполнен
абычный набор
Пивз, к сожалению нет времени на перевод, да и подобные тех. тексты я не перевожу без ошибок (мне непонятна суть вопроса в ряде случаев), так что кидаю электронный перевод, в основном там все соответствут написанному. Исключена преамбула про Курла и СиТиСи Билдинг и окончание про класс “А”, здесь все понятно.
Сильно не ржите: default_biggrin.png
Источник питания
Сердце источника питания - 10 Ампера (непрерывное!) трансформатор(преобразователь) тороида, выбранный для его эффективности, низкого поля фона, и мощного рэйтинга. Encapsulating этот массивный силовой трансформатор в заполненной эпоксидная смолой стальной канистре ручается ультра-тихому представлению. Создавать высокое напряжение B + и B- снабжают рельсы для выходного каскада, мы используем быстродействующие, с быстрым восстановлением выпрямительные диоды и четыре огромный 33,000 uF Nichicon " Золотая Мелодия " серия электролитические конденсаторы фильтра, выбранные для их низкого Эквивалентного Сопротивления Серии (ESR) и диэлектрического поглощения. Кроме того, эти конденсаторы фильтра обойдены с меньшими конденсаторами полипропилена, чтобы уменьшить плотность пульсацию AC в поставке DC и далее устранять шум и радиопомеху, которая произведена в AC линиях питания от компьютеров и других приборов в доме.
Релейное - шунтированная Мягкая Электрическая цепь Начала
Когда JC 1 сначала превращен(направлен) на, имеется существенное количество тока(потока) наплыва к требуемому, чтобы зарядить огромные конденсаторы источника питания. Чтобы подавлять этот ток(поток) наплыва и держать отключение помехи выключателей, мы нанимаем NTC (коэффициент температуры негатива) резисторы. Эти резисторы сокращают ток(поток) наплыва примерно до 50 %. Как только они нагреваются, они по существу станут перемычкой с нулевым сопротивлением омов. Однако, JC 1 идет один шаг далее для этой электрической цепи. После того, как NTC резисторы сделали их задание подавления тока(потока) наплыва, золотая контактная радиорелейная станция(ретранслятор) автоматически активизирована, чтобы сместиться поперек NTC резисторов, чтобы полностью обойти(шунтировать) их. Этот дополнительный шаг
Страхует, что резисторы не ограничивают никакой ток(поток) вообще к источнику питания, как только JC 1 находится в полной сделке.
Дополнительная Конфигурация
Каждая сцена(стадия) привлечения внимания аудитории к рекламному сообщению кормит микротранзисторы позитивом DC источник питания и дополнительный
Микротранзисторы, питаемые негативом DC источник питания.
Таким образом, половина устройств усиливает позитив половина музыкальной формы волны, в то время как другая половина устройств усиливает негатив половина. Эта дополнительная топология неотъемлемо линейна, и уменьшает плотность искажение и улучшает звуковую точность.
Входной каскад
JC 1’s использования входного каскада соответствовал парам дискретных ПЛОСКОСТНЫХ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ, устроенных в дифференциальной конфигурации. ПЛОСКОСТНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ идеальны для входного каскада потому что их неотъемлемо
Высокий импеданс незатронут импедансом компонентов источника. Дифференциальная конфигурация обеспечивает превосходящее шумоподавление. Эти вводимые данные точности ПЛОСКОСТНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ - также cascoded, чтобы поставить ток(поток), необходимый лентопротяжное устройство(дисковод) возбудители МОП-ТРАНЗИСТОРА в следующей сцене(стадии).
Каскад возбудителя
Каскад возбудителя обеспечивает критическое привлечение внимания аудитории к рекламному сообщению, для которого мы нанимаем дополнительные согласованные пары МОП-ТРАНЗИСТОРОВ, отобранных для их труба-подобных звуковых качеств. МОП-ТРАНЗИСТОРЫ имеют тенденцию производить меньшее количество гармонического искажения с нечетным заказом чем биполярные микротранзисторы. Это важно, потому что искажение с нечетным заказом звучит неестественным и утомительным к человеческому верхнему углу первой полосы газеты, принимая во внимание, что искажение с четным заказом - меньшее количество наступления, потому что это консонантно, скорее чем диссонантный. Наш каскад возбудителя МОП-ТРАНЗИСТОРА предотвращает резкость и ломкий звук, так часто находимый в других усилителях.
B + и B- мощность(энергия) для наших вводимых данных и каскада возбудителя не может оседать под, заряжают пленку, потому что это снабжено
Свободный художник трансформатор(преобразователь) вторичные намотки со свободным художником исправлением, фильтрованием, и напряжением
Регулирование. Это сохраняет soundstage ширину и глубину даже, когда JC 1 выходной каскад рисует огромный ток(поток).
Выходной каскад
Звуковые характеристики усилителя установлены его вводимыми данными и каскадами возбудителя. Теперь, единственное задание его выходного каскада должно поставить огромный ток(поток) и напряжение от его источника питания до выступающих(громкоговорителей). Биполярные микротранзисторы продукции(выпуска) лучше чем МОП-ТРАНЗИСТОРЫ в выходном каскаде из-за их более высокого сейфа операционная область (SOA) и свойственная бурность. JC 1’s выходной каскад нанимает девять пар высоких текущих биполярных микротранзисторов (с 15 амперами), чтобы страховать долгосрочную надежность, даже
С непрерывной мощной сделкой и стимулирующим выступающим(громкоговорителем) заряжает пленку. Вспышка-быстрый (60 МГЦ) микротранзисторы отвечают немедленно на сложные требования(спроса) в музыкальном сигнале, фактически устраняя искажения, которые происходят с более медленными микротранзисторами. Убивал ограничение уровня(скорости), и Переходные Перекрестные искажения (ТИМ) - просто не проблема(выпуск) в JC 1.
Конкректнее,какия фразы в английском написании интерсуют
