Nothing Headphone (1) Pro. Три излучателя и твердотельный твитер xMEMS
Nothing вывела на рынок полноразмерные беспроводные наушники Headphone (1) Pro. Модель представлена 29 сентября 2026 года и с того же дня продаётся в США — на сайте Nothing, в Best Buy и на Amazon. В Великобритании наушники стоят £349, в США — US$399. Цветов два: White и Black.
Ключевой элемент конструкции — три излучателя. Низкие частоты отданы динамическому басовому драйверу Ø 40 мм: купол из PET с металлокерамическим напылением, подвес из PEEK и PU. Его дополняет прецизионный динамический излучатель 13 × 8 мм с диафрагмой из PEN. Верхний диапазон отрабатывает твердотельный твитер xMEMS размером 3,2 × 6,0 × 1,15 мм с кремниевой диафрагмой — по заявлению Nothing, она в 95 раз жёстче пластиковой. Заявленный диапазон частот — от 20 Гц до 40 000 Гц.
Наушники сертифицированы Hi-Res как в проводном, так и в беспроводном режиме. По Bluetooth с кодеком LDAC передаётся поток до 24 бит/96 кГц. Через USB-C доступен звук без потерь до 24 бит/192 кГц, а аналоговый 3,5-мм вход принимает сигнал до 24 бит/96 кГц. Радиочасть построена на Bluetooth 6.1 с одновременным подключением к двум устройствам; поддерживаются кодеки AAC, SBC, LDAC и LC3, причём последний — только для broadcast audio.
Тональный характер модели формировался совместно с Metropolis Studios. Отдельный переключатель Flat EQ включает нейтральный профиль — он рассчитан и на сведение, и на прослушивание без окраски. Функция Dynamic Spatial Audio отслеживает положение головы, а режимов пространственного звука пять, в том числе 'Studio B'.
Адаптивная система шумоподавления снижает внешний шум до 46 дБ. Всего в наушниках 10 микрофонов — по пять на каждую сторону в гибридной схеме; для звонков используется четырёхмикрофонный алгоритм. Предусмотрен и прозрачный режим. При подключении через AUX с включённым Flat EQ задержка составляет менее 15 мс.
Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 1060 мА·ч. С кодеком AAC заявлено до 68 часов работы без ANC и до 30 часов с ANC; с LDAC — до 53 часов без шумоподавления и до 28 часов с ним. Пять минут зарядки дают 4 часа воспроизведения при выключенном ANC, полная зарядка занимает 2 часа.
  • Вес — 327 г
  • Степень защиты — IP52
  • В комплекте — жёсткий кейс, кабель 3,5 мм и кабель USB-C
🇬🇧 Об этом устройстве по-английски: Nothing Headphone (1) Pro. Three drivers per ear and a button for flat EQ — GismoLand.
Статья на сайте →
