Т.е. минимально рекомендуемого метража для 15 дюймов нет?
М-да… Внушаить! Явно холостяцкая квартирка…
Возьму на себя нескромность сказать что умею получать 20 герц даже от 12-шек бумажных, не то что 15-шек. Размер большой, но весьма сносно. В допусках приличий. шкафы больше)
НЧ массивы рулят. Что мешает поставить массив вертикальный. двух 12-х и даже 15-х мало, хода маленькие, добротность низкая, вводим коррекцию и довольно слабая перегрузочная способность на выходе. А когда массив - уже всего хватает.
40 Гц вполне достаточно для узкого круга жанров. Но 20 лучше.
49
15-шки могут быть лучше по чистоте нижнего баса. но 12-шки это наиболее оптимальный калибр когда есть и достаточная сосредоточенная площадь, и достаточная скорость, чистый нижний бас.
чтобы сосредоточить 4 12-шки можно применить направляющий рупор. получается эквивалент двум 18-шкам. Эт оуже не шутки. Только скорострельнее.
10-ки и меньше - проигрышный вариант. Как правило уже окрашен нижний бас. их нужно будет слишком много и т. п.
12-шки должны быть хорошие. магнит 200 мм и все такое.
Мой уже достаточный опыт говорит за 12-шки. Похоже на оптимум. Раньше я ставил две пятнашки, пресижн девайс, хорошие добротные. И это было хорошо. Но против массива по 4 двенахи на сторону они никакие.
4 15-шки также на сторону сделать - это уже перебор по размерам. И такие быстрые пятнашки… нереально дорого встанет. за бОльший бюджет можно и так, но… что имею то имею.
я всегда готов подтвердить написанное, мои двери открыты. решение работает.
_____
Послушал с видео звучание. Ну понятно, камера скрадывает все низы. нижнюю середину, самые верха, чувствуется сильная сторона - подробность, ровность. Остальное… трудно сказать. Может быть чуть суховато в реалии.
Василий спасибо дружище за царский прием. Мы еще ввалились вчетвером, наглые аудиофилы.
Тут наши форумчане задают очень правильные вопросы, что меня очень радует.
Да , привозил цап , стоимостью - около 20 т рублей.
Что в плюсе у “малыша”
натуральность тембров
динамика
правильные акценты в музыке
в минусе
простота (как истина) время ревербераций, мало оттенков, сцена построена правильно но не глубоко
Акустика - не понравилась. Навязчивое, псевдо хиендное звучание.
Тракт , вылизан до блеска, Василий все прекрасно слышит/видит/ чувствует, просто такой архетип, тут не попрешь!
ЦАП - надо тестить в другой системе, звук акустики постоянно “вмешивается” , навязывая собственный взгляд на воспроизведение.
Резюм -
неутешителен, система трактует разные жанры, одинаково мажорно, одинаково навязчиво, с чуть слышимими искажениями на середине. Измерения РТ 60 на ифоне в зоне прослушки, постоянно - при звуковом давлении в 80 дцб , все что играло выше 16 кГц было на уровне 35 дцб Ниже 55 гц шкала практически не обозначалась.
Все , кидайтесь в меня помидорами.
А на каких системах не было разницы в 45 дб?
Слишком круто валит,так если подумать завал начинается от килогерца по десять дб на октаву,чего по идее быть не должно ни при каких железе и колонках,даже без пищалки и то результат по ВЧ будет лучше. Что то тут не то. ![]()
Саш, у меня дома, считаю нехватает чуть верхнего диапазона, но такой разницы в помине нет
далеко ходить не буду…только что замерил - разница максимум 20 дцб( показание 30 дцб) при давлении 50 дцб
Помидорами, по ходу, только четверо (трое) присутствовавших и смогут кинуть. Если не согласны. ![]()
А вообще подобный “кетчуп” надо стойко пережить!
Тут только папа с сыном могут что то вразумительное сказать,меня бы и в десять дб разница напрягла,просто представил эквалайзер,этакая галочка только вниз.
К многим вещам можно привыкнуть, если не напоминать себе о них (и что бы они не напоминали). Так и с басом. Нет его, много его, 20 гц, 40 гц, 60, главное что бы не затянуто и не резонировало ничего.
Распространенные заблуждения аудиофилов:
В маленькую комнату нужна маленькая акустика, в большую - большая
В маленькой комнате нижнего баса не получить
А какие, кстати, размеры комнаты? Есть некоторые сомнения, что именно в самой комнате дело, глядя на корпусную мебель.
3,05х2.55х5.6
В акустике всё дело про “баса нет”. Сам слушаю 15НЧ бумажный на коже и хитром пауке. Много раз в гостях заставляли слушать АС подобные топикстартера. После своих слушать невозможно, баса нет, причем ни количества ни качества.
55
Причем по опыту - на АЧХ может быть почти что угодно. Полочка с 40, даже с 30 Гц. Но когда динамички небольшие, низкая чувствительность - бас и особенно нижняя середина, мидбас динамически провалены. Когда как на розовых шумах к примеру все ровно. Динамика и стационар очень разные вещи.
Отчасти поэтому некоторые производители у АС - столбиков задирают низы, чтобы на динамике бас не выпадал. Попытка вылечить наклоном АЧХ.
Размеры для людей имеют значение, не все готовы ставить два холодильничка в комнатку.
Комната похожа на мою но меньшей ширины. Критическая нижняя частота будет 26.7 Гц приблизительно. На ней будет нижняя комнатная мода. Ничего плохого в общем-то, если убрали боковую моду симметричным удаленным от стен размещением.
Полностью эти 26-27 Гц не убираются кроме как размещением АС примерно на линии параллельной торцу и удаленной от торцевой стены за АС на одну треть большой длины комнаты.
Лично я полностью убрать у себя подобный подъем на 25 Гц не могу поскольку единственная жилая комната не позволяет размахнуться с расстановкой. Выдвинул от торца сколько возможно, около метра - уже вполне приятным стал подъем, небольшим. Добавляет основательности скорее, не мешает.
Это Вам так только кажется,заведи что нибудь электронное от 30гц и пипец всем хваленым ретро пятнашкам. Сразу начнется-“они не для этого сделаны,такую муть не слушаю” правда есть другой вариант - монтаны как у Волшебника те и вашим и нашим могут спокойно без надрывов выдать все что пожелаете.
57
Или, повторюсь, массивы. 120 Дб две башни давят на 40 Гц в свободном поле. с учетом комнаты столько же и на 25 Гц.
Даже две короткоходные пятнашки на каком-нибудь хип-хопе или органной музыке довольно быстро перегружаются если вкрутить. Это было заметным недостатком. деваться некуда - 6, 8, 12 динамиков басовых. лучше четное число на сторону. 2 или 4. Ничего нового в этом нет. В монтанах считай встроено такое решение, в старших башнях и динамики нормальные стоят на бас.
Георгий, какие 26-27 Гц, о чём это? Первая мода на 5,6 м - 31 Гц, с учётом АЧХ акустики от 38 вообще не влияет, может только слегка вторая гармоника в 62 Гц, поскольку главная комнатная мода пол-потолок - 67 Гц.
Для не образованных можно по подробней. Что такое главная комнатная мода?
У Монтаны в 17 кв. м с двумя пятнашками проблемы с басом не убираемы принципиально. Вопрос привычки, но нравится далеко не всем.
