MadLawyer`s system.
Итак, дожил и я до того, что решил выложить описание своей системы.
Начнем-с …
http://soundex.ru/forums/index.php?act=Att…st&id=10008
Транспорт Meridian 508 24 bit
Пред Meridian 541 - фактически был куплен из-за лени (надоело руками громкость крутить) и было желание увязать DVD и прочее в единую систему (постоянно мучает меня тема с его заменой на что-то более современное, хочу ДК сделать).
Меридиановские блоки развязаны между собой виброподставками. Название подзабыл - черные а-ля силиконовые кубики …
Мощник. Ну наверное самое необычное в системе.
ссылка на мой пост в DIY
Собран из всего нескольких деталюшек.
Ucd 400 - 2 шт.
4 банки EPCOS Sikorel 125 по 22 000 mF
DACT CT-2 50K-1 -2 шт.
2 транса - из всех характеристик знаю одну :D Вес каждой кило по 3 точно … :D
Собирал не я, я в этом ничего не понимаю …
Акустика Vandersteen 2 Ce Signature.
http://soundex.ru/forums/index.php?act=Att…st&id=10002
АС стоят на стальных трехопорных рамах (буквой Т), рамы засыпаны свинцовой дробью. На штатных шипах.
Кабельное хозяйство.
силовые самопальные :D 2 шт.
http://soundex.ru/forums/index.php?act=Att…st&id=10186
Остальные пока обычные …
готовится один кабелюка из Акустик Ривайв 8800
По питанию.
Из стенной розетки (Легран) две линии, одна на Штиль R2500, другая на Пилотовский фильтр (нужен только как разветвитель).
Из Штиля одна линия на мощник, другая на Штилевский понижающий транс (220 на 110 В) от него питается транспорт.
Как решу проблему с разветвителем, сразу заменю на чтонибудь поприличнее.
Межблоки.
Мощник - пред Van den Hul The First Ultimate MK-II
Транспорт-пред NordOst Solar Wind заменен на кабель из автомобильной системы SoundTech LS 2.1 заменил дешевый НордОст чтобы послушать , да так он и остался … впереди грядет замена кабелей на серебряные самопальные … серебро форева ! неотекоское монокристалическое серебро скручено по конструкции Амура - Genom. Разъемы серебряные ETI RCA. Как зазвучала система !!!
Акустический Klotz LSCF 4х4 мм би-вайрингом на акустику. Пока, ничего на замену не надумал, хотя тема с Амуровским кабелем плетенкой еще жива. Дальше посмотрим…
Акустический был только что заменен на Furutech FS-Alfa.
Под подпятниками шипов акустики, между полом и подпятниками лежит в два слоя черноморит 2.5 мм … На Меридианы сверху бросил пласт 2..5 мм черноморита … эффект пока не оценил, решу позже, когда кабель прогреется вот и сниму пласт :D
И как....оно....звучит...
это наверное самое сложное :D описать собственную систему ...
как звучит мне например очень нравится, хотя ряд направлений над которым буду работать в ближайшее время, это кабельное хозяйство и еще раз питание ... убрать разветвители всякие и заменить часть кабелей.
Ucd дает ОЧЕНЬ детальный не окрашенный звук ... в паре с Вандерстинами получается может немного холодновато, хотя сложно сказать однозначно ... так по крайне мере казалось когда только собрал систему ... сейчас скорее все нравится, хотя хочется добавить побольше воздуха и объема. Просто на днях ходил на концерт Чайковского в Большой театр ... так сказать сравнивал : БТ выиграл, не нокаутом, но по очкам точно ... тут еще одна проблема, что огромный диапазон, произведений для БСО, просто выносит моих соседей : чтобы слушать как в БТ, приходится выкручивать громкость, ну и когда большой барабан жахнет или все вместе сделают фортиссимо :D мне соседей становится жалко :D
С момента покупки системы стал в разу больше ... нет, не пойдет ... не в разы ... до этого классику не слушал в принципе ... сейчас, слушаю ... и это благодаря ей родимой. Когда включаешь большинство попсятины, становится грустно ... ощущаю себя дебилом ... потому как не понимаю как ЭТО можно слушать, однотипные дынц дынц, с безголосыми солистами ... да что там говорить, я оперные арии начал слушать : О, как !
Относительно мнения со стороны. Разгребусь чуток на работе и соберу народ за рюмкой чая. И пусть потом пишут ... про систему ...
Макс,
Хоть стойка у тебя Audiomagic, все-таки имеет смысл транспорт с предом нга верхнюю полочку воткнуть. Они там как правило лучше звучат. Усилитель же внизу, как и стоит.
Мысль интересная : попробую махнуть, хотя интересно, из-за чего им там лучше звучать ? вибрации по идее внизу меньше ... да и вес всей конструкции с аппаратурой недецкий :
А хрен его знает из-за чего : Сплошная эзотерика. Все не объяснишь
Если можете слушать оперу - это очень хороший показатель правильности системы, тембральной сбалансированности. Я, например, оперу практически не слушаю, хотя есть пару-тройку дисков. Поскольку визжать начинает. Грешу на АС. Сейчас самое слабое звено в тракте (не считая стойки, но там перекрыто суровой уникальной виброразвязкой).
Далее, если невозможно слушать попсу - значит, тракт с приличным разрешением. Немалая заслуга в этом Вашего транспорта. Вообще, 500-ая серия Меридиана не зря считается легендой. Жаль, многие в это просто не втыкают.
Собрать пиплов, конечно, можно. Только ставить их мнения во главу угла не рекомендую. Опирайтесь на свои ощущения. Зависит от Вашего взаимодействия с Внутренним Голосом.
Удачи и хорошего :D !
Очень справедливо.... :
MadLawyer,
забудь про всё и этот форум тоже. Слушай музыку и будь счастлив.
Зачем....,а общение... :
А вот общение и приводит к появлению всяких червоточин в виде мыслей о идеальной системе. Человек слушает и хорошо ему, так пусть лучше на музыкальных форумах будет сидеть. А то вот уже ему компоненты предлагают поменять местами в стойке, потом кабеля, усилители на самом деле г ( они ведь цифровые и играть не могут), по негативной критике Вандерстины нудные колонки и их тоже надо менять, Меридианы дают мягкий звук ... Ну вот и всё от хорошей системы остались одни плохие мысли и в голову начинают лезть мысли об апгрейде.
[quote]
MadLawyer,забудь про всё и этот форум тоже. Слушай музыку и будь счастлив.
[/quote]
[quote]
[/quote]
Жёстко как то. MadLawyer нравится и слава богу! Похоже он ещё в начале тяжёлого и длинного пути под названием аудиофилия :
А то получается как на hi-fi.ru : Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты мудак.
[quote]
[/quote]
А вот зачем ему этот путь начинать, если он и так счастлив? Проблема в том что остальные больные, включая меня, только помогут ему сильнее заболеть, а не выздороветь.
Не надо так переживать за других : Максим уже не первый год этим комплектом пользуется и ничего - не заболел пока.
2 Listoboi: Кэп, спасибо : про Вашу виброразвязку только вчера читал : туда пока не полезу, интересен опыт с силовыми кабелями. С удовольствием пообщался бы ...
2 dsX: Денис, с эзотерикой у меня как то напряги ... эзотерика на самом деле понимает под собой сплошную эмпирику : поменял, передвинул, поднял, бросил ... уловил различия :D у меня довольно специфический подход к этому своему хобби. Мне нравится сам процесс, хотя я явно никогда не стану аудиофилом :D мне нравится слушать музыку, я готов довольно долго слушать один комплект и периодически к весне или осени как у любого нормального шизика решить, а не внести ли мне чтонить новенькое ... у меня разъемы фурутековские год пролежали :D пару дней назад только усь вскрыл :D ну вот еще через пару недель часть поставлю ...
2 остальные: спасибо за советы музыку буду слушать, мнение других интересно, особенно, когда оно хвалебное обилие других моих хобби, как то: фотография (наверное посерьезней чем мой най-фай), путешествия и автомобили не позволяют вбухивать сюда огромные деньги ... наверное это хорошо я доволен ... у меня вот уже ДАЖЕ жена музыку слушает :D хотя с ее 9 годами музыкальной школы не отличает разницу в звуке на системе пущенный с компа mp3 или хайфайную запись с CD ... ну ничего, не все еще потеряно ...
Пожалуйста. Спасибо за комплимент, но пока ещё не КМ, а всего лишь СПКМ.
По самодельным сетевым каблам всё расписано в моей ветке, но, если есть вопросы - всегда помогу.
в системе произошли некоторые изменения в кабельном хозяйстве. Обновил первый свой пост. Ждем прогрева :
сделал серебряный межблочник ... :wub: переслушиваю все заново ...
Я вас от души поздравляю!
Если система смогла вас перевоспитать для классики - звук и в самом деле серьёзный :D
остаётся только завидовать :lol:
