Да, передвижка АС позволила достаточно существенно поменять АЧХ. Но эти возможности не безграничны и мне их не хватило.
А как поднятие влиять должно? Сколько вариантов я попробовал (шипы, подставки и т.п.) - все приводили к большей потере баса (замеров правда на то время не делал).
Так и есть, бас поджимается при поднятии от пола.
Вы расскажите, что вам субъективно хочется поправить в звуке.
Измерения и субъективные ощущения иногда заметно расходятся.
Может, дело не в колонках.
Если про Корнволлы, то нижнего баса там нет и не будет.
Нужно поднять нижний бас. У меня там провал (в районе 40-60 Гц). Его (провал) видно и на АЧХ и слышно на слух. Нижнего баса не хватает (в некоторых записях часть звука в самом нижнем диапазоне даже не слышно (на другой системе и в наушниках слышно)). И тональный баланс общий не комфортный, не правильный в итоге.
Когда двигал АС - удалось частично провал выправить (уменьшить) и это сразу позитивно сказалось на звуке.
Тональный баланс сразу стал правильнее, лучше. Появились приятные слуху низы, а не гундеж на 100 Гц, который у меня доминирует (там пик).
Но полностью выправить не удается ни передвижкой АС, ни обработкой КдП с применением НЧ поглотителей для нивелирования влияния комнатных мод.
При этом самая “сложная” у меня область в районе 75 Гц примерно т.к. в ней накладывается и несколько комнатных мод и, как я сейчас увидел, еще и резнанс самой АС. И даже настроенные ровно на эту частоту резонаторы Гельмгольца, погасить этот пик не могут.
Вот и рассматриваю идею - сдвинуть резонансную частоту АС в более низкий диапазон, чтобы и ослабить резонансы в районе 75 Гц и одновременно поднять провал на 40-60 Гц.
*выше я прикладывал графики АЧХ “АС” и “комнтаты”
Прилагаю график, где видно, что после передвижки провал на 40-50 Гц уменьшился (зеленая линия). Но недостаточно, и на 60 Гц острый провал остался.
Я же писал, у Корнволлов нижнего баса нет и быть не может по конструкции АС.
Это расплата за высокую чувствительность.
Чтобы у Корнволлов был нормальный тональный баланс, их лучше ставить в углы комнаты, это следует просто из названия.
У меня знакомый использовал с Корнволлами сабвуфер, который обеспечивал бас ниже 60-40 Гц.
Даже после серьезных модификаций колонок отказаться от саба не получилось.
Вы имеете в виду, что ниже 60 Гц они не играют?
Надеюсь это не так.
По паспорту они от 35 Гц. И в принципе они так и играют. Просто в моей комнате есть изолированные моды 41 и 63 Гц. Взаимное влияние которых провоцирует провал между ними.
Ищу способы как провал выправить.
Посмотрите реальные измерения здесь.
40 Гц - минус 10 дБ, с учетом заметного падения чувствительности слуха к 40 Гц - это уже почти ничего.
Из названия да, следует. Может корнвалы первых поколений в углах и хорошо себя вели, но не третьи. Хрен с ней со сценой, звук зажимается, скорость и в целом падает, и баса. А тональный баланс у них нормальный при условии правильного усиления. Хороший триодный однотакт с минимальной ОС - и щастье неминуемо.
На слух на ролике чуть ниже 40 гц. 13 -19секунда. Но на тестовом диске дома, (не на ролике) слышно 30,5, правда слышит только супруга, я -нет. С ее слов слышно не сами колонки, а какое-то изменение фона в комнате. Все что выше слышно хорошо.
Если слушаете Конваллы с ATI 3002, который в Вашем профиле, то способов два:
Заменить усил.
Заменить АС.
Корнваллы с транзистором не играют.
У Антипа колонки модифицированные, довольно сильно, после модификации баса и энергетики заметно прибавилось.
Может они с транзистором и не играют, но бас выдают именно на нем. У меня есть эта же запись на лампе, слышна разница. Например усилитель Александра Шумилова, один из басовитых ламповиков.
Так вас , Олег, и спрашивают, что сделать, чтобы их модифицировать.
Думаю об этом, но терзают смутные сомнения.
Оконечники ведь АЧХ почти не меняют. Они практически линейно передают.
Окрас теплее-холоднее, аналоговее и т.п. - да могут придавать. Но что какой-либо Усилитель будет вытаскивать проваленные из за комнатных мод низы - сомневаюсь.
Честно говоря, не хочется распространять информацию.
Почему.
Изменения необратимы.
Т.е. оригинальные колонки не вернуть.
При неаккураной модификации можно испортить колонки, тоже, необратимо.
Зная квалификацию наших рукосуев, давать рекомендации не хочу.
Тем более, что измерений “до” и “после” я не проводил.
У меня Klipsch Cornwall 1 играли с Audio Research CL60 пред Лихницкого , так баса было много 50 - 60 Гц , на слух перебор , пришлось разбирать акустику и полностью заделывать фазоинвертор доской на силикон , гудеж ушел бас стал на любой громкости внятным и структурным, но не каждый решится на такое .
Да уж… Не просто модифицированные. Генномодифицированные!
Да ничего страшного , при продаже оторвал доску , почистил силикон и следов не осталось !
Там есть основательная горбушка на 90-100 Гц, она может подчеркиваться комнатой, расположением и усилителем.
При этом нижнего, под 50 Гц, баса - не будет.
Но, кстати, ранние модификации - это заметно другие колонки.
Основательный горб 90 - 100 Гц у ласкал , у ранних Cornwall бас ниже и вообще душевный звук , как мне показалось .
Кто-нибудь знает на какую частоту настроен фазоинвертер в Cornwall III?
