Что в ней особенного
- Аморфная головка для записи и воспроизведения. Её сердечник собрали из 13 слоёв сверхтонкого (45 микрон) аморфного металла. Такая конструкция заметно снижает вихревые токи, которые «съедают» высокие частоты, — и частотный диапазон расширяется. Большой размер головки также помогает меньше страдать от магнитного насыщения (искажений на громких звуках) и обеспечивает стабильный контакт с лентой.
- Система Super TLLE (Super Twin Loop Linear Exciter). Это фирменная схема Kenwood с питанием постоянным током. Она устраняет потери сигнала в высокочастотном диапазоне, которые бывают в обычных схемах из-за выходного сопротивления. В результате звук получается более объёмным и «толстым», а динамический диапазон усилителя записи улучшается на 12–13 дБ.
- Dynamic Bias System (DBS). Эта система динамически подстраивает смещение при записи на высоких уровнях, особенно в высокочастотном диапазоне. По сути, это была попытка Kenwood создать собственное решение (в духе систем HX/HX Pro от B&O и Dolby), чтобы бороться с потерями и саморазмагничиванием. Правда, DBS не получила широкого распространения в других моделях Kenwood.
- Автоматический выбор типа ленты. Дека сама определяет, какая лента установлена: обычная (Type I), хромовая (Type II) или металлическая (Type IV).
- Шумоподавление. Поддерживаются системы Dolby B и Dolby C. Вторая даёт более заметное снижение шума (примерно на 20 дБ выше 1000 Гц по сравнению с B).
- Переключаемый MPX-фильтр. Он нужен при записи FM-стереопередач: фильтр блокирует пилотный сигнал частотой 19 кГц, чтобы тот не создавал помех системе шумоподавления.
- Система DPSS (Direct Program Search System). Она позволяет программировать поиск: есть функции «пустой поиск», режим ожидания перезаписи, автоматическое сканирование заголовков по индексу.
- Электронный линейный счётчик ленты с четырёхзначным дисплеем.
- Флуоресцентный дисплей высокого разрешения с функцией удержания пикового значения (от -36 дБ до +12 дБ).
- Ручная калибровка смещения (Bias) и уровня (Level) под конкретную ленту.
- Два микрофонных входа (с разъёмом jack) — удобно для записи живых выступлений.
- Выход для стереонаушников с регулятором уровня.
- Подключение к другим компонентамчерез разъёмы RCA (для восп
Цена: 30 000 ₽
Состояние: Винтаж
Регион: Краснодар
Продавец: Krasnodar®
