iFi Audio iPurifier 3 - USB Audio Purifier USB Type B
Приветствую всех.
Кто использует сей дивайс и какие мнения об его возможностях?
Спасибо
Я пользую, для систем не топ уровня - одно из лучших по соотношению цена\качество + удобство подключения. нет кучи проводов для внешних БП и т.п.
Пробовали на вход dcs debussy - там он явно лишний, для xmos  и Amanerro - от очень хорошо до просто стало лучше. Видимо от дальнейшей реализации зависит. Ну а для остального Must have
а вот такой транспорт может заставить загрустить многих владельцев дорогих систем ))
Звук становится прозрачен и легок, с нотками жасмина на ВЧ. Басы сильные, как будто падают стремительным домкратом и одновременно жгучие, как перчик чили.
Вот тут собрали вагон максимально подробных мнений на английском про него: тыц. Странно, что в свое время не было этих последних отзывов. Сейчас почитал и уже мне самому захотелось этот девайс проверить.
а чем 3-я модель разниться предыдущих двух и лучше ли вообще?
внутрь не лазил, внешне размерами, 3_я чуть больше. Да - лучше, были и 1 и 2 до этого
Есть эффект увеличения размера сцены?
Привет. Я брал под манибэк на прослушивание. Двоякое впечатление: да, что-то он там почистил… но! аналоговость он явно перевел в цифру. То есть появился налет искусственности, механистичности в звуковой подаче. Вернул владельцу. Поэтому рекомендую, если есть возможность, сначала обязательно взять на прослушивание. Причин подобной нестыковки может быть несколько, включая особенности устройства кабеля USB.
Не нашел темы, поэтому спрошу здесь:
Есть американец на 125 В IFI Audio AC iPurifier+переходник на евровилку. Есть дом с проводкой без заземления.
Кручу-верчу и IFI Audio AC iPurifier, и вилки потребителей, эффекта слышимого нет. И индикаторы  на фильтре  (ни фаза, ни земля) цвет с красного на зеленый не меняют.
Это значит что фильтр вообще не задействован, или из-за вольтажа несостыковка? Хотя на коробке указан диапазон 90В-265В…
Разумеется, оба индикатора красные. У Вас же в инструкции указано, что при обоих красных индикаторах, “ошибка заземления” - отсутствует полностью или ошибка из-за высокго сопротивления. Устройство это может использоваться в любой стране.
Да, проверил в нормальной заземленной розетке  - с индикаторами все гуд )  Свою правильную фазировку он показывает. Хотя подключенные импульсные б/п в соседние розетки никакого эффекта не произвели. Прибор на них никак не отреагировал. Линейного б/п под рукой не было. Поэтому его влияние неизвестно.
Вопрос, работает ли фильтр в моей незаземленной сети, хотя бы на часть своих возможностей, остался открытым. На слух, не слышу, а line EMI meter-а у меня нет (
Спросите IFI Audio напрямую, они всегда быстро отвечают.
Ответили и правда, моментально, только как тот чукча из анекдота, “трактор надо, однако” default_biggrin.png:
Привет Андрей,
Спасибо за твое сообщение.
Обратите внимание, что наш   очиститель переменного тока AC iPurifier  предназначен для всех, чей звук нарушен из- за помех или искажений, вызванных грязным питанием от электросети.
Это избавит вашу систему от электромагнитных (EMI) или радиочастотных (RFI) помех и принесет чистый, чистый звук в ваш звук.
Красные световые индикаторы указывают на отсутствие заземления / слишком высокое сопротивление (как вы описали).
Мы рекомендуем поговорить с обученным сертифицированным инженером-электриком, чтобы обосновать вашу установку. Тогда AC iPurifier будет работать по назначению.
С уважением,
Дариен
Ассистент технической поддержки
У меня AC iPurifier давал заметный эффект, когда стоял первым номером в удлиннителе.  Верхние частоты звучали получше. Но в нем есть смысл только при последовательном подключении компонентов. Сейчас стоит на телевизоре, толку никакого, ну пусть стоит, денег не просит.
Этот iFi у меня тоже есть.  Эффект от него между сервером и ЦАПом был сугубо негативный.  Может, для смартфонов он и хорош, но в прозрачной системе нет.
Не понял, возможно Вы имели ввиду при параллельном, но вилки воткнуты в гнезда удлинителя одна за другой ?
И еще, импульсные с линейными б/п как-то отделяли друг от друга, или все в один пилот? И у Вас заземление или зануление имеется?
Я свой фильтр сегодня отправил товарищу, который сам изготавливает аналогичные фильтры. У него есть EMI meter. Он протестит мой девайс и замерит показатели а так же сравнит со своими SINWEX. По крайней мере узнаю годная ли вещ ))
Я имел в виду то, что написал. При параллельном включении, когда удлиннитель разведен звездой,  он теряет всякий смысл.
Пилота у меня не было никогда.  Импульсных б.п тогда тоже не было.
Сейчас есть импульсный бп (усилитель), включен прямо в розетку, источники в другую и через Isol-8 LC Substation, так что все параллельно, и нужды в нем нет.
Заземление идет на щит и просто предохраняет от замыкания.
Вряд ли по замерам что-то можно определить. Исключительно методом тыка. У меня в удлиннителе вторым после усилителя он никак не проявлял себя, хотя по идее отделял его от источников, как они и советуют. Когда стоял первым, то изменения были явные.
Ну это такая примочка, которая кардинально ничего не меняет, так, немного прочищала верха. Свои небольшие деньги отрабатывала. Ну и полезная штука для проверки фазы и заземления ))
Были у меня похожие фильтры - Isotek Isoplug. Там только два пина (без земли). Принцип их работы вроде бы состоит в том, что они помехи с фазы на нейтраль перекидывают. Думаю, что и AC Purifier похожим образом работает. Во всяком случае информации о том, что он фильтрует помехи на земле (или же “сливает” их на нее) я в свое время, когда к этим штукам присматривался, не нашел.
P. S. Если работу его не слышно (и не видно - при подключении в соседние с ТВ розетки), то тогда и смысла в нем нет. Если говорить о соотношении цена/качество, лучше обратить внимание на полноразмерный фильтр с независимыми выходами - он защитит блоки питания самих устройств как от внешних помех, так и от взаимопроникновения помех от всех соседних БП.
Isoplug при параллельном подключении все же влияли в моем случае, пусть и не особо значительно. Но вообще, чем параллельный фильтр ближе к источнику или приемнику (т. е. аудиодевайсу) помех, тем он должен быть эффективнее.
Эта штука влияет на порядок сильнее, чем Изоплаги. Производители указывают, что это не параллельнй фильтр, он д.б. включен последовательно. У них с Изоплагом совершенно разный принцип работы. AC Purifier активный, он генерирует сигнал в противофазе помехам. А Изоплаг чего-то там якобы поглощает.  На мой взгляд, бессмысленный приборчик. У меня никак не действовал, даже если три штуки подряд включить. Может, от сети зависит.
А с фильтрами и их ценой/качеством вообще засада. По моему опыту, если хочешь фильтр с однозначно положительным эффектом, цена его будет примерно такая же, как компонент, который он фильтрует. Да и там не всегда срастается. Так что далеко не всегда оно того стоит.
