Шутники ![]()
Be sure to plug the end with the mains plug into the wall. Attempting to plug into your amplifier may damage something.
Шутники ![]()
Ух ты,это мои слова Феликсу про фильтр и силовой ![]()
Гонорар за авторство жду ![]()
а при чем тут провода efa? Речь шла о HF. Да и топик про HF..
Если позволите, я использовал это слово для обозначения всех кабелей, использующих дополнительные средства (т.е. их внутреннее строение не в счет) для изменения функциональных свойств изделия. Например, наполнитель стеклянных трубочек все у тех же Mad Scientict вовсе не имеет магнитных свойств, однако, по представлению самого автора, пассивно влияет на магнитные поля проводников, как это делает всякий кусок железа, лежащий поблизости. Отсюда становится понятным причастность EFa: если он использует магниты с той же целью - значит он заслуживает сопоставления с HFC как его аналог.
Случалось даже за $1000, но я продолжаю ждать появления на вторичке балансной версии. Сайт имел в виду EFa, а не HFC.
Спасибо.
Открыт предзаказ на бюджетную новинку в линейке аналоговых интерконнектов. Первая партия будет отгружена на Новый год. Цена: $700.
http://www.highfidelitycables.com/products/rca/ct1reveal/
Знаете, а Reveal, не смотря на свою бюджетность, может оказаться не такой уж и начальной моделью. Всем интересующимся продукцией HFC стоит последить за тем, что из этого получится. ![]()
На празднике по поводу 25 летия Валанкон планируется премьерный показ сетевика EFa Life Magneto и модулей магнитной стабилизации Rock Gate.
Приглашаем всех интересующихся магнетизмом аудио!
А ферритовый фильтр, тот что на провода от ПК часто вешают - даёт что нибудь полезное ? может на аудио тоже его можно надеть ? )))
Не надо
А почему ?![]()
Помехи уберёте, но добавите в звук неприятный окрас феррита
модули магнитной стабилизации Rock Gate.??? Не знаю что это такое, но может посоветуете на выделенную линию питания 18 метров что-то прикрепить и убрать помехи из сети ? У кабеля есть экран из меди,может к нему подключать какое-нибудь устройство ? Сетевой фильтр у меня есть,но его не достаточно,нужно что-то ещё. http://www.kempelektroniksshop.nl/salt-crystal-lamp-6-kg-fully-shielded.html
EFaudio этим занимается. У них много всяких фильтров, кондиционеров (не для белья) и пр.
И почему мне за рекламу не платят ?Что можно попробовать дополнительно и параллельно:
Но это не всё или не совсем про помехи в сети.
Тут бы диагностировать сначала откуда проблема или проблемы.
Помехи же могут быть по разным причинам. Это точно 50 герц? Придётся копаться в деталях. Как организована выделенная линия? Что за кабель на выделенной линии? Какие розетки? Какой сетевик идёт к фильтру? Какой фильтр? Какие кабели? Что куда подключено… может, компьютер или какой-то др. “грязный” источник даёт в сеть “грязь”. Уходят ли эти помехи или меняются при каких-то изменениях в системе или вокруг?
Я почему то уверен, что “помехи” у меня в сети на даче из-за открытых проводов на улице. Голый алюминий за 20 лет покрылся бог знает чем сверху. Сейчас уже всем тянут алюминий в защитной оплётке и трансформаторы более-менее новые модели ставят. Последние лет 5 и напряжение стало стабильным 220-230 и аппараты у меня вроде не плохие и поменял все мелочи от предохранителя в щитке до розетки. На форуме уже получил много советов,получу новые ас и тогда начну заниматься. Сейчас пишу для тех, кто так же мучается. Например год назад приобрёл хороший и ровный самый верхний сетевик Валеры Гилёва. Но с помехами кабель не смог справится,а не дорогие сетевики от АИМ принесли пользу,хотя бы слитная музыка стала,а то раньше просто красивые звуки играли. У Мишукова в сетевых фаза и ноль разнесены в стороны друг от друга и это ослабляет помехи. На фото 20-ти летний провод 4х16 от столба в дом,если почистить будет медь!
Автоматизированный перевод инструкции по использование HFC
http://www.highfidelitycables.com/usage/
Подготовка
Перед установкой новых кабелей выполните следующие быстрые шаги, чтобы обеспечить максимальную производительность вашей аудиосистемы.
Очистка
Всегда рекомендуется очищать соединительные концы кабелей перед их установкой в вашу систему. Поскольку наши кабели и разъемы являются магнитными, крошечные кусочки металлической стружки из производственного процесса имеют тенденцию застревать на разъемах. Эти крошечные загрязнители создают проблемы на пути прохождения сигнала.
Любые паразитные частицы можно легко удалить, нанеся нашу чистящую глину на соединители. Глубоко вставьте каждый конец в глину, затем быстро удалите, чтобы вытащить любые нежелательные материалы.
Подробные видеоинструкции здесь
Контактное усиление
Теперь, когда ваши кабели хороши и чисты, сейчас самое подходящее время, чтобы применить электрический соединительный усилитель к разъемам. Если ваши кабели поставляются с пробной бутылью Stabilant 22, используйте это, чтобы нанести тонкий слой энхансера на концевые соединители. Усилители электрического контакта, такие как Stabilant 22, улучшают электрический ток между компонентами.
Монтаж
Направленность
При установке кабелей или адаптеров обратите внимание на направленные стрелки, отпечатанные на оболочке кабеля или разъемах. Все наши продукты используют технологию магнитной проводимости, которая является естественной «направленной» технологией. Каждый кабель по существу является магнитом с северным и южным полюсом. Мы разработали наши продукты с учетом этого и должны быть установлены в правильном направлении для достижения намеченных результатов.
Стрелки на кабелях и адаптерах всегда должны указывать в сторону от источника и к месту назначения или выходу.
Макет
При использовании обычных аудиокабелей, которые используют только электрическую проводку, рекомендуется держать кабели отдельно друг от друга и перекрещиваться под углом 90 градусов, если их необходимо скрестить. Это делается для предотвращения электромагнитных помех между различными кабелями аудиосистемы. При использовании кабелей с высокой надежностью и технологии магнитной проводимости электромагнитное излучение не является проблемой, поскольку естественный магнетизм каждого кабеля противодействует любым внешним воздействиям.
Имейте в виду, что при размещении своих кабелей, что с кабелями высокой точности меньше ограничений по размещению кабелей, чем с другими, вы получаете больше свободы для настройки компоновки вашей аудиосистемы.
Взломать
После установки кабелей дайте время для «взлома». В течение часов, дней, недель после установки производительность кабелей и вашей системы будет продолжать улучшаться. После 30-дневного использования ваша система будет звучать по-разному, а после 1 часа прослушивания.
Техническое обслуживание
Рекомендуется сначала очищать и проверять кабели перед их первым подключением, а также периодически или при отключении компонентов.
Поддержание чистоты и функциональности кабелей
Это обычная проблема для небольших фрагментов нежелательных обломков, которые могут застрять в разъемах RCA. Эти биты материала могут ослабить электрическое соединение и нарушить поток сигнала. Благодаря нашим магнитным разъемам, маленькие кусочки металла легко могут быть притянуты и прикреплены к магнитному штырю RCA.
Наши кабели поставляются с образцом очищающей глины, которую можно использовать для очистки разъемов RCA от любых загрязнений. Просто вставьте конец RCA глубоко в чистящую глину, затем быстро снимите ее. Повторите несколько раз. Любой нежелательный мусор будет прилипать к очищающей глине, оставляя разъемы ваших кабелей чистыми и функциональными.
Сергей до вас то доехали заказанные кабели HFC???
Не уверен, что даже выехали. Заминка с евровилками
