Голландская GRIMM Audio , более известная своими цифровыми решениями и студийным оборудованием, впервые шагнула на территорию усилителей мощности. И сделала это с размахом, который заставляет приподнять бровь: в каждом канале моноблока PA1 работают 96 силовых транзисторов.
Логика инженеров любопытна. Вместо горстки мощных транзисторов, как в классических схемах класса AB, здесь применён массив из множества элементов небольшой мощности, размещённых на едином теплоотводе. По мнению разработчиков, такая архитектура обеспечивает более равномерное и линейное отведение тепла — каждый отдельный прибор работает в щадящем режиме, а суммарная тепловая картина оказывается куда более предсказуемой. Бонусом, как утверждают в компании, идут превосходные фазовые характеристики тракта.
Выходные каскады PA1 построены по симметричной схеме , причём все 96 транзисторов размещены на алюминиевой печатной плате — решение, которое само по себе работает на теплоотвод и стабильность геометрии монтажа. Это не просто демонстрация мускулов: подобная компоновка минимизирует разброс параметров между элементами и упрощает термический менеджмент.
Что касается силовых показателей, PA1 выдаёт 200 Вт на 4 Ом и 150 Вт на 8 Ом — типичный почерк добротного моноблока, рассчитанного на работу с акустикой средней и высокой требовательности к току. Энергетический фундамент составляет тороидальный силовой трансформатор Amplimo в паре с внушительным буфером ёмкостью 90 000 мкФ. Такой запас по току позволяет усилителю не «садиться» на динамичных пиках и сохранять контроль над диффузорами.
Отдельного внимания заслуживает заявленный частотный диапазон: от 0,1 Гц до 300 кГц. Нижняя граница в десятые доли герца говорит о практически полном отсутствии завала в области инфранизких частот, а верхняя планка в 300 кГц — о широком запасе по полосе, который благоприятно сказывается на фазовой линейности в слышимом диапазоне. Именно сочетание широкой полосы и грамотной тепловой схемы инженеры GRIMM считают залогом точной передачи звуковой картины.
PA1 — это попытка переосмыслить класс AB не за счёт экзотических топологий, а через инженерную дисциплину: много небольших транзисторов вместо нескольких больших, единый теплоотвод, симметрия и солидное питание. Подход спорный с точки зрения сложности производства, но логичный, если цель — линейность и стабильность.
Цену производитель на момент анонса не объявил.
