Кабели вилки Furutech & Analysis Plus
Та что на фото с боковыми лепистками, а если накладку снять то накладка леграна подойдет, делаем вывод default_wink.png надо пробовать default_tongue.png
Накладка снимается : выкручиваешь всего один винтик default_wink.png
Не обязательно все розетки в стены вмуровывать , снял и поехал на новую квартиру default_wink.png
Сейчас посмотрел - Легран крепится не лепестками, а шурупом по центру к базе, которая уже к стене. Так что, возможно, смогу обойтись малой кровью.
Денис, я не про накладку, а про само тело розетки родиевой. Я их видел 2 штуки: одна с карбоновой накладкой (с боковыми расходящимися лепестками крепления в любой стандартный круглый монтажный стакан), вторая вообще без накладки (у ёй сзади металлическая ПРЯМОУГОЛЬНАЯ пластина с отверстиями креления). Пластина влезет ли в настенный стакан не уверен. Если как на фото последнего варианта то конечно изголиться можно. Слышал эзотерическое мнение, что бук лучше дуба для подобных дел.
Купил сегодня с накладкой. Там лепестки-распорки. Проблема только в одном - Легран у меня двойная стоит, соотвественно под нее сделаны отверстия и стоят стаканы. Там расстояние между самими розетками сильно меньше, чем если два фурутека ставить с накладками. Вобщем, сегодня погляжу, как их там запихнуть. Возможно, часть карбоновой накладки придется отпилить. Жаль, но с другой стороны розетки у меня из-за стойки вообще не видно.
Я покупал розетки без накладок (тогда еще не делали в сборе с накладкой), к ним искал у других электрических фирм Legrand, ABB, ect…но ничего не нашел, плюнул и сделал общую рамку на 4 розетки Furutech-R из разделочной доски- Икея. Дешево и сердито около 700р за одну разетку default_dry.png Конечно, то что купил Денис выглядит супер-карбоновая накладка очень эстетично default_wink.png Денис не пили…
Извиняюсь специально розетку не снимал, качество не очень
Денис, такую красоту пилить? А к ним на джапоновском сайте ещё и в карбоновом дизайне и вилки есть default_dry.png Может извратишься без насилия над накладкой default_wink.png Можно попробовать установить её в длину… или две рядом поперёк.
Не пилил. Вообще накладки не ставил. Такие смешные штучки из стены криво торчат default_dry.png У меня руки то ясно откуда растут default_wink.png Прокорячился часа два, кое-как хоть так сделал. Ну Фиши нулевки воткнул до распределителей питания. Уж не знаю как там греться все будет, но звучание сразу опрокинуло с дивана - такой напор по НЧ.
А накладки куршевельные лежат до лучших времен, когда ремонт делать или кто поможет сделать по человечески default_wink.png Богатов вызвался вон добровольцем default_wink.png
Прогрев утомительный. То грязь в ВЧ, то низ совсем ушел, сцена плоская и т.п. По совету Уейтса кипячу чайники га каждом из распределителей питания. Уже по 8-10 чайников вскипятил на каждом распределителе. Все меняется…
хотел спросить, а почему куски по 1,5м? в этом есть какая-то магия или просто так получилось?
если взять куску по 0,5 и 1м разница будет слышна?
Просто это средняя длина, метр и меньше слишком коротко, длиннее - дорого, с учетом того, что брались только для эксперимента. Что же касается длины сетевого кабеля вообще, то я часто встречал мнения, что длина сетевика должна (желательна) быть максимальной, и не меньше 2 метров как минимум.
Денис, как там оно?
После ознакомления с данной веткой появилось ощущение бессистемности в играх на “последнем метре”.
В конце прошлого года вел переписку с одним человеком по вышеобсуждаемым вопросам и немножко систематизировал свой опыт и постарался привести его в систему. Ниже привожу выдержки из той переписки. Надеюсь, что эта информация комуто поможет, хоть она и не претендует на абсолютную истину.
1)"Если рассматривать только вопрос влияния сетевых кабелей на звучание компонета в составе тракта, то на на мой взгляд принципиальным является учет наличия связи между компонентами не только сигнальными кабелями, но и через сеть электропитания.
По сути важно качество всего находящегося в следующем контуре: сетевой кабель первого компонента - вилка- розетка- проводники соединяющие розетку со второй розеткой- вторая розетка - сетевая вилка - сетевой кабель второго компонента (на концах кабелей при их наличии важно и качество IEC320 или других разъемов, а также проводка до трансформаторов внутри компонентов). Т.е. для рассмотрения влияния сетевых кабелей важен именно этот контур, а не “последний метр”, над которым любят постебаться, не разобравшись о чем идет речь, причем все это никакого отношения к качеству внешней сети электропитания не имеет, как и к уровню помех в ней. Влияние сетевых кабелей происходит именно по причине наличи паразитной связи между компонентами через межобмоточные емкости транформаторов, помимо связи по интерконнектам, это в чистом виде, т.е. для случая, когда когда сетевые кабели не наделяют свойствами фильтров помех за счет установки ферритовых колец или использования ферромагнетиков в составе внешней оболочки.
Казалось бы с этой связью нужно бороться. В принципе это так, но тогда необходимо убрать ее полностью, что не такто просто. Например, мои знакомые в … пробовали для борьбы с этим развязывющие по сети трансформаторы, но влияние все равно осталось, т.к. транформатор пропускает частоты выше 50Гц. Интересно то, что
улучшение элементов этой цепочки выражается в заметном благотворном влиянии на звучание тракта в целом. Но тут есть подводные камни, т.к. эта связь в контуре осуществляется через последовательный набор соединителей и проводников, то результат будет определяться уровнем самого слабого звена цепи.Отсюда все эти, кажущиеся дикими игры с вилками, розетками и т.п.
Т.о. требования к сетевому кабелю, как элементу этого контура получаются очень жесткие и противоречивые - кроме своего прямого назначения он должен минимально искажать сигнал в звуковом диапазоне частот при его очень маленьком уровне. По сути сетевой кабель должен одновременно соответствовать всем требованиям к электрическим кабелям и при этом одновременно быть хорошим акустическим и межблочным кабелем.
Вот такое у меня на сегодняшний день видение вопроса. Но боюсь, если огласить данный вгляд в ветке, то она захлебнется негодующими криками и тема просто потонет во флейме."
  1. "Практические рекомендации? Я просто затрудняюсь писать чтото конкретное с указанием типов разъемов и кабелей, по той причине, что никогда не знаешь о доступности того или другого конкретному человеку в конкретном месте проживания.
По большому счету есть одна простая рекомендация, а точнее принцип, соблюдая который можно получить хороший результат - это устранение всех узких мест в описанном мной выше контуре. На этом пути может быть два различных подхода, каждый их которых не является взаимоисключающим, т.к. они дополняют друг друга и в зависимости от того какая аппаратура используется (серийная или самодельно-штучная) применим тот или иной из них:
  1. Минимизация количества контактных соединений в контуре;
  2. Использование разъемов и кабелей одинакового по уровню качества и по возможности высокого.
Примером перваго подхода может быть удаление разъемов IEC320 и внутренней сетевой проводки и их замена на цельный сетевой кабель. Препятствием этому, естественно, является необходимость предвариательного отбора наиболее подходящего сетевого кабеля, чтобы в дальнейшем не производить подобных операций повторно. Альтернативой этому (либо дополнительной мерой) может быть соединение сетевых кабелей двух устройств внутри одной сетевой вилки (расчитанной на подключение кабелей такого сечения), при этом мы избавимся от необходимости наличия двух розеток высокого качества и высококачественного соединения их между собой.
Примером второго подхода может быть замена сетевых кабелей на более качественные с установленными высококачественными разъемами IEC320 (либо либо замена их на компонентах и кабеле на оригинальные Neutrik PowerCon) и приличными сетевыми вилками (также совместно с розетками могут быть заменены на PowerCon), но при этом требуется применение качественных сетевых розеток и соединяющих их кабелей. …"
AMUR, а практический опыт по Neutric Powercon есть? Как они?
А какой должен быть практический опыт? Очень удобное и надёжное соединение (в отличие от).:
денис, всё ещё не устаканилось?
Почти устаканилось, но немного еще резковаты ВЧ и серединка. И родиевые розекти Фурутек и кабели Фиш вообще долго греются. Что, кстати, негативно сказывается на моем текущем тесте плееров default_smile.png
У меня такое впечатление, что когда все придет в норму, выяснится, что затеваться с этим не имело смысла default_sad.png
