FiiO M25 R2R. Резистивная матрица 24+5 бит и до 1 700 мВт на канал
В портативном Hi-Res-плеере FiiO M25 R2R цифроаналоговое преобразование выполняет не готовая микросхема, а дискретный ЦАП собственной разработки FiiO. Схема называется 24+5-бит R2R PRO и построена на сегментированной резистивной матрице. Пять старших бит декодируются отдельно: за них отвечает 31 резистор с термометрическим кодированием. Для контекста: версия FiiO M25 VERITA использует связку AKM AK4191EQ и двух AK4499EX, так что у покупателя есть выбор между двумя подходами к преобразованию на одной платформе.
Тракт и усиление
Аудиотракт полностью балансный, с четырьмя независимыми каналами. Усилитель для наушников отдаёт до 1 700 мВт на канал на нагрузке 32 Ом. Это значение относится к балансному выходу 4,4 мм при внешнем питании и режиме Super High Gain. В режиме High Gain мощность достигает 1 000 мВт на канал.
Характер звучания можно менять на уровне самого преобразователя: у R2R-ЦАП два профиля, Warm и Natural. Для более тонкой настройки есть 31-полосный параметрический эквалайзер и функция AUTO EQ. За цифровую часть отвечает система Digital Audio Purification System шестого поколения на FPGA с двумя фемтосекундными тактовыми генераторами.
Платформа и подключения
Плеер работает под управлением Android и поддерживает стриминговые сервисы. Его основа — процессор Qualcomm Dragonwing QCS6490 с архитектурой Snapdragon 778G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Хранилище расширяется картой microSD объёмом до 2 ТБ. Дисплей — 5,5 дюйма с разрешением 1 080 × 2 160 пикселей.
  • Форматы: PCM до 32 бит/768 кГц, DSD512
  • Беспроводная связь: Bluetooth 5.2 с кодеками LDAC, LHDC и aptX Adaptive, Apple AirPlay
  • USB DAC: на контроллере XMOS XU316
  • Аналоговые выходы: 3,5 и 4,4 мм, оба могут работать как линейные
  • Цифровые интерфейсы: коаксиальный выход и два порта USB-C — питание и данные подключаются раздельно
Автономность, цвета и цена
Аккумулятор ёмкостью 6 500 мА·ч обеспечивает до 14,5 часов работы через выход 3,5 мм и до 12,5 часов через балансный 4,4 мм. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 30 Вт, полный цикл занимает примерно 2,5 часа.
FiiO M25 R2R выпускается в чёрном и серебристом цветах. Цена в Европе — 1 250 евро, начало продаж ожидается в конце ноября – декабре 2026 года.
Ранее на Soundex: FiiO R7 R2R. Резистивная матрица из 192 резисторов вместо чипа ESS — о настольном аппарате бренда с R2R-преобразователем.
Статья на сайте →
