FiiO FX25. Четыре электростата Sonion и карбон ручной выклейки за 799 евро
Семь излучателей в каждом корпусе и три разных принципа преобразования звука — так устроены гибридные внутриканальные наушники FiiO FX25. Динамический драйвер, арматурные излучатели и электростаты делят между собой частотный диапазон от 10 Гц до 40 кГц. Модель поступила в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 799 евро.
Три типа излучателей
Схема распределена по полосам так, что каждому типу драйверов досталась своя часть спектра:
  • низкие частоты — 10-миллиметровый динамический драйвер с диафрагмой из литий-магниевого сплава плотностью 1,6 г/см³ и полиуретановым подвесом;
  • средние частоты — два арматурных излучателя Knowles;
  • высокие частоты — четыре электростатических драйвера Sonion EST65QB02.
Работу семи излучателей согласует разделительный фильтр второго порядка, построенный на основе RLC-цепи. Низкочастотную секцию дополняет фирменная акустическая система S.Turbo со звуковым каналом. Кроме того, в конструкции предусмотрена резонансная камера: её задача — выравнивать давление по обе стороны диафрагмы динамического драйвера.
Карбон и криогенный кабель
Корпуса FiiO FX25 выполнены из углеродного волокна методом ручного многослойного ламинирования. Один наушник без кабеля весит около 7 г. Модель выпускается в цветовом исполнении Twilight Mountain Brown.
Кабель сделан из посеребрённой монокристаллической меди 6N. Проводник прошёл криогенную обработку при температуре до −192 °C продолжительностью более 100 часов. К наушникам кабель подключается через разъёмы 2-pin 0,78 мм, а со стороны источника предусмотрены сменные штекеры трёх видов:
  • 3,5 мм;
  • 4,4 мм Pentaconn;
  • USB-C со встроенным ЦАП.
Таким образом, один и тот же кабель работает с несимметричным и балансным выходами плеера или усилителя, а с цифровым портом наушники соединяются напрямую, без отдельного преобразователя.
Комплект на 22 пары амбушюров
Для подбора посадки в коробку положили 22 пары амбушюров. Среди них — фирменные FiiO HS20 и FiiO HS18, а также SpinFit CP360. Для хранения и переноски предназначен футляр NEST CUBE. В набор также входят магнитный фиксатор кабеля и принадлежности для чистки.
В итоге FiiO FX25 — это трёхполосная гибридная схема «один динамик, две арматуры, четыре электростата» в карбоновом корпусе с кабелем на сменных штекерах и расширенным набором насадок. Рекомендованная розничная цена модели в Европе составляет 799 евро.
Статья на сайте →
