Сетевой стример Felix Audio Insider
Это сетевой эндпоинт, который работает в системе сервер/клиент. Может работать с аудио-серверами по протоколам UPnP, RAAT(Roon), NAA(HQPlayer), Airplay, LMS, Spotify Connect, Tidal Connect и мультикаст стриминг.
Стример построен на одноплатном микрокомпьютере Beaglebone, вывод сигнала по i2s, плата выходных интерфейсов, имеет реклокер на генераторах американского производителя SiTime с низким джиттером и фазовым шумом.
Программное обеспечение Pure от Павла Погодина.
Выходы Coaxial и AES/EBU поддерживают PCM до 192K/24 бит и DoP64, DoP128. Выход I2S LDVS на HDMI разъёме поддерживает PCM до 192K/24 бит, нативно DSD64, DSD128, DSD256, он имеет PS Audio распиновку. Для подключения к ЦАПам с другой распайкой HDMI можно заказать изготовление кабеля Felix Audio HDMI под свой цап.
В устройстве применён Блок Питания с двумя раздельными трансформаторами - на процессор и на выходные интерфейсы. БП с синхронными выпрямителями на транзисторах, разработанный в лаборатории Felix Audio - отсутствие шумов переключения и резонансов трансформатора. Трансформаторы с сегментированными обмотками имеют крайне малую межобмоточную ёмкость. Магнитные фильтры по технологии Nothing.
Здравствуйте, фото изнутри секрет? Пользуюсь лет пять плеером на бигле  + volumio, у Вас оболочка самописная?
Здравствуйте, фото внутри принипиально не показываю, это возбуждает диванных икспертов, начинают сообщать мастеру, который делает, что он всё делает не так, обсуждение уходит в сторону от темы. Я даю достаточно информации в релизе для пользователя, всегда готов ответить на адекватные вопросы по работе девайса.
OS применил Pure от Павла Погодина. Это софт исключительно эндпоинта, Volumio делает полный плеер с кучей процессов, что не идёт на пользу звуку.
Почему сетевой источник Сервер–Клиент лучше?
Так как, это только эндпоинт, работающий в системе сервер/клиент, напишу кратко как на него стримить. Во-первых, нужно знать, что все сервисы заявленные выше не работают одновременно!  Работает только один, из выбранных сервисов, остальные выгружены.
Со стримом интернет сервисов всё просто, ставите на смартфон, планшет, комп родные приложения, в стримере выбираете соответствующий протокол и готово. Можно, так же, пользовать эти сервисы в медиасерверах: Roon, Melco, Antipodes и др. С этих же серверов можно стримить свою фонотеку, находящуюся на локальных хранилищах. Управление серверами их родными приложениями на гаджетах или универсальными, такими как: Mconnect или Buble UPnP. Эти же приложения сами по себе так же являются серверами, то есть могут “забирать” локальный контент с хранилища и отправлять поток на эндпоинт. Это самый простой и практически бесплатный способ.
Recommended media control software:
Windows: Kazoo, Kinsky, foobar2000 + foo_upnp
Mac: Kazoo, Kinsky
iOS: Kazoo, Kinsky
Android: Kazoo, Kinsky, BubbleuPNP (TIDAL Support)
Самый оптимальный и не дорогой способ стримить локальный контент, не требующий обработки потока ( конвертация, апсемплинг) это установить роутер с простым медиасервером на борту с подключенным хранилищем в USB порт.
У вас транспорт может в slave работать?
Он и работает в slave, получая мастер-клок от генераторов, с автоматическим переключением генераторов на сетки 44,1 и 48 кгц.
Итак .Мне надо воткнуть Внешний ж\диск -чтобы высветилось -вещи для включения и через плеер -завести .Сможет это ваш ящик? Мне не надо интернеты и все остальное .Я почитал -все слишком сложно тут у вас
Нет. Стример работает в системе сервер/клиент. Сервером может быть ваш комп с расшареной сетевой папкой с музыкой. Читайте выше,  я всё подробно описал.
По описанию -ни чего не понял . Мне надо  например с звуковухи компа пустить кабель в ваш стример .Какой у него будет вход? Он ПСМ -в ДСД -конвертирует?
Это сетевой стример, не нужна ему никакая звуковуха в компе. Он ничего не конвертирует, это рендерер. Конвертацией должен заниматься сервер! Рендерер принимает и выводит нативно PCM и DSD. Никакого смысла в конвертации одного формата в другой нет.
ДСД -по звуку интересней. Мне нужен конвертер с выходом  I2S
 Конвертит медиа сервер. Но результат может быть даже хуже, чем нативный PCM.
Понял .Лучше готовый ДСД брать .Скажите в 2 словах о коробочке вашей Феликс .По написанию -не совсем понял ее преднозначение
Более подробно, чем я описал его функционал выше,  не могу ничего добавить. Это сетевой рендерер. Получает поток от сервера по сети, отдает на цап. Всё. Делает это лучше всех в мире.
Как-то на форуме Молочник упоминал Транспорт MS-1 Вашего производства. И тот тоже высоко позиционировался. По функционалу вроде серьезнее этого. Но прозвучало про “лучший в мире”. Насколько сильна разница?
Не сравнивали ещё ). Это последняя и самая актуальная версия у Феликса на сегодня .
По уровню - думаю что близкие . Но разные по характеру точно . Так как любое изменение по железу , ПО … всё это ведёт к различиям в подаче .
Берите и слушайте под залог ) , сравнивайте и оставляйте лучшее .
пользуюсь несколько месяцев стримером Феликса, учитывая мою “лошарность” по части компьютера потратил некоторое время на настройку сетевой карты и всеdefault_smile.png стример выдает прекрасный эмоциональный звук. например, для кабинетной системы да и для основной не найдешь однозначно вариантов, сравнимых по цене и качеству!!! тем более Феликс, в любое время дня и ночи даст необходимую консультацию и поможет во всем!
короче, не пожалеете и дай бог Феликсу здоровья и дальнейших апгрейдов его творений!
ПС это еще учитывая, что пока сетевой на стримере Полковника подарок из моножилы (по концепции ефа лайф)  да и rca старый эмеральд. думаю, после замены сетевого и межблока на Феликс-аудио или транспарент, звук будет еще лучше
Андрей уже ответил.
Я добавлю. Эти стримеры, действительно, близки по концепции и реализации. Софт разный. MS-1 имеет USB выход со стримера и, соответственно, конвертер в цифровые аудио интерфейсы. Мой стример имеет I2S выход, с которого формируются цифровые интерфейсы.
Судя по фото есть еще и usb и spdf. Или они реализованы " на сдачу"?
Вообще возникает более общий вопрос. А стоит ли делать множество выходов.? Может сразу затачивать устройство под единственный, но по максимуму? Будет несколько версий. Потребитель смотрит  свой цап и к нему подбирает транспорт. Это снижает универсальность и возможность дальнейшей продажи, но увеличивает соотношение цена/ качество. Ведь не надо платить за лишнее.
