Японская компания Excel Sound открывает новую главу в конструировании картриджей для винила. Excel Sound Etsuro Urushi – сверкающий бриллиант на небосклоне аналогового звука.
Всегда было интересно если взвесить золото или платину по весу картриджа, то насколько картридж будет дороже.
Он не стоит этих денег.
Слушали?
Очень субъективное понятие.
Особенно в аудио.
Особенно за голову.
Да и слушать не надо, таких цифр не существует.
“Следует отметить, что благодаря мудрой политике японских инвесторов, любители винилового звука получили не только достойную линейку картриджей МС типа, возможности использовать их с ММ фоно корректорами , у них появился долгожданный выбор полноценного винтажного звука во всей его красе оригинального японского качества изготовления. При этом 100% японские оригиналы доступны во всем мире по ценам, не имеющим аналогов.”…
"Добавив к описанию, что в качестве основного мотора картриджа используется сверхтонкая проволока чистейшей инновационной меди, намотанной патентованным методом на катушку, погруженной в идеально симметричное поле, генерируемое Самариево** - Кобальтовым** магнитом, …
Интересно это как при Excel** Sound Etsuro **Urushi
“Кроме этого, следует отметить, что как все изделия высшего уровня, задающие новые эталоны, картридж Excel** Sound Etsuro **Urushi , имеет уникальное решение и верхней плиты, монтажной площадки, играющей огромную роль, также выполненную из чистейшего монолита сапфира, толщиной 2.5 мм, поднимая планку аудио индустрии до исключительных высот.” …
“От кончика иглы, выполненного из высочайшей чистоты бриллианта с филигранной заточкой 80 микрон – супер точной полировкой microline, позволяющей с ювелирной точностью отслеживать мельчайшие, ультра прецизионные дорожки винила, до восхитительного кантилевера, выточенного из драгоценного сапфира, микронной точности, имеющего диаметр 0.4 мм.”
Вот интересно чем “кантилевер, выточенного из драгоценного сапфира” лучше кантилевера из бора и из производных бора - боровое стекло, кристаллический бор, борон и т.д.?
Борон (Boron) - это и есть бор , только в английском написании.
Это типа если у вас супер винтажные коллекционные пластинки за 5-30 тыс. долларов США, то и картридж должен быть соответствующим.
не понимаю я всех этих истерик. ну 590тр, ну и чё? не только всякие эксели ставят такой ценник на свою продукцию. если данный производитель сделал что-то уникальное, то можно только порадоваться.
а у кого на эти игрушки денег нет, тот пусть держится, здоровья ему и тд
В данном случае ничем не лучше, скорее наоборот.
Ortofon, например, на данный момент вынужденно уходит от борона к сапфиру, оставляя первый только для самых верхних моделей:
Это не самый дорогой вариант. ![]()
Понятно почему. Будучи студентом делал диплом в лаборатории, где растили монокристалы из Al2O3 - синтетический сапфир тоже растят из расплава Al2O3. Только у нас растили стержни диаметром 5мм -3,5 мм, потом резали на таблетки для изготовления индивидуальных детекторов радиации. Так что вытянуть стержень меньшего диаметра задача даже проще. А искусственного сапфира в 1000 раз больше производят, чем изделий из бора. Изначально Al2O3 -это глинозём - сырье для производства алюминия. Ох и давно это было, забыл уже это всё. Технология не простая и энерго затратная, но давно отработана.
Так что с точки зрения цены на сырьё- кантилевер из искусственного сапфира будет значительно дешевле кантилевера из бора. А технологические свойства обработки этих материалов - наверное сопоставимы. Но вот по звуковым качествам - интересно как оно обстоит если сравнить эти два кантилевера.
Ну и пусть хоть кто то объяснит чем кончик иглы изготовленный из “высочайшей чистоты бриллианта” отличается от такой же иглы изготовленной просто из искусственного алмаза???
Бриллиант за то и бриллиант что сверкает ярко своими гранями, оптическая ось то се - нужное дело для всяких украшений. Иголка как я понимаю ничем не сверкает, ей только твердость нужна и нужной конфигурации заточка, зачем ее из бриллианта делать?
про сапфир и медь комментировать не буду, и так ясно.
Многие соединения бора ядовиты.
Так никто иголку вроде облизывать не собирается, в чем проблема то?
Было сказано о техпроцессе производства .
не важно, всё равно не стоит этих денег
Натуральных непрозрачных алмазов хоть пруд пруди, их техническими и называют - бери и делай раз они лучше искусственных (в чем сомневаюсь, но спорить не стану, лень).
А бриллиантов - раз два на тонну, там дело не в твердости и прочих нужных свойствах, а исключительно в примесях - их отсутствие увеличивает стоимость в сотни и тысячи раз.
писать в рекламном буклете что игла изготовлена из бриллианта - то же самое что утверждать что рулевое колесо вашего автотиз чистого золота и поэтому управлять машиной гораздо проще чем той у которой из обычной стали…
но на восприятие стоимости влияет, согласен.
