Ремонт и апгрейд фильтра-дистрибьютора EINSTEIN OCTOPUS
Lexy, если есть возможность попробуйте Harmonic Scale..
Интересная вещь. Но, к сожалению, сейчас финансово нет возможности…
А какие розетки и терминал поставил автор туда?
Комплектующие без пафоса, идея в фильтре и это тот самый случай гармонии.
Интересно, при случае постараюсь взять послушать.
Запросто шикарное изделие - только как быть с цифровыми импульсными источниками в одной корзине с аналоговыми?
Ага - точно решение вопроса. default_smile.png Не смешно?
Специально сделан для развязки  импульсной-линейной групп? По описанию это обычный фильтр который ставят на входе в диситрибютор.
Наверное, для цифровых устройств с ИБП лучше вообще отдельный фильтр…
Предположим, для аналоговых устройств - что-нибудь слабофильтрованое но с высококачественным фильтром и топовой аудиофильской коммутацией (розетки, сетевой терминал).
А для цифры что-то попроще в плане коммутации, но посильнее в плане фильтрации.
C линейным можно много чего  смотреть. Если есть импульсные (а в цифровом всегда есть практически) то все меняется. Что фура , что ояд в этом случае  ничего не могут сделать.
Прямой ответ -  в пользовании долговременном нет. default_smile.png  Иметь дело приходилось - приносили. Разъемы и качество исполнения  очень понравились.
Вот заявленные производителем преимущества  :
•Fitted with Furutech’s top-of-the-line high end performance Piezo Ceramic body rhodium plated α (Alpha) non-magnetic pure copper conductors FI-50R Connectors
•GC-303+EMI Filter AC-1501R Rhodium plated α (Alpha) non-magnetic copper alloy conductors
•Earth/Ground Jumper System (US Patent No.: 6,669,491 )
•Patent pending metal cable clamp improves grip and reduces mechanically and electrically induced distortion plus patent-pending specially engineered pressure plate
•Cable features an α (Alpha) conductor shield to protect against radiated noise.
•RoHS compliant flexible PVC sheath improves vibration isolation
•Special high-grade PE Insulation contributes to a reduction in capacitance.
Это как раз было время когда я подбирал уже шестой дистрибьютор  для питания и расстался с третьим регеном. Потом соверешенно случайно наткнулся на Октопус.
Каждой группе потребителей своя линия (от одной фазы)
Своя выделенка  на цифру и аналог имеете в виду? Очень спорный вопрос.
Абсолютного решения и нет - просто надо понимать что есть приемлимые варианты (которые легко можно сравнить с неприемлимыми). default_smile.png
Хорошее решение качественные регенераторы - но с лампой у них возникают нюансы, которые с камнем вообще не прослеживаются.
Во главу я бы поставил наболее эффективную отвязку мощных потребителей от остальных с минимальным ущербом от повышения импеданса питающей сети.
А уже источники, особенно с импульсными блоками питания развязывать с помощью фильтров
Так и есть. У меня два одинаковых фильтра и сгруппировано все именно так.
Мощник коммутируется в розетку выделенки для него специально (для тяжелых потребителей - раньше там были “каменные” моноблоки) напрямую , до фильтра  (хотя при включении в аналог того же Октопуса разница чувствуется только на высокой громкости - те не менее лучше традиционно напрямую). Два фильтра идут на цифру и аналог соотвественно. Все упирается еще в капризность лампы вообще - обратная сторона ее положительных качеств.
Интересно что многие устройства с импульсным БП  - ЦАПы для примера показывают чувствительность  к сетевому подключению ничуть не меньшне чем с линейными источниками.
Уф… купил, наконец, Oyaide Inlet R.
Оказывается он идет в комплекте с ножевыми оядовскими клеммами, а я и не знал.
Сижу смотрю на все это и даже рука не поднимается паять шлифованные ноги терминала - жалко.
Вот думаю, а может попытаться зажать в хвост клеммы, то что должно приходить на контакт терминала (одну моножилу, вывод варистора, и две многожилы), а потом все это зажатое опаять? Ну а клемму уже на ногу терминала надеть.
Или это всё ерунда, и уж лучше паяться проводами прямо к ногам терминала?
Интересно, думал что “R” в названии означает “родий”. На самом деле родия там нет, а покрытие - платина + палладий.
Если есть возможность обжать проводники в клемму без пайки, то лучше так и сделать.
Если не помещаются все, то я бы обжал в клемму моножилу, а сверху к клемме подпаял бы все остальное, не допуская попадания припоя в пятно контакта основных токоведущих жил.
Изделие изначально было сделано под пайку. Смысл городить еще несколько соединений? C пайкой все устраивало же, вполне было все слушабельно.
Ага, ясно. А вообще есть такая практика обжатия моножил в клеммах?
